电阻应变片是什么_电阻应变片粘贴步骤
h1654155282.3538 来源:沈苗 2019-08-07 10:23 次阅读
电阻应变片是什么
电阻应变片,是由用于测量应变的元件。它能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化。电阻应变片是由Φ=0.02-0.05mm的康铜丝或镍铬丝绕成栅状(或用很薄的金属箔腐蚀成栅状)夹在两层绝缘薄片中(基底)制成。用镀银铜线与应变片丝栅连接,作为电阻片引线。
电阻应变片形式
电阻应变片有多种形式,常用的有丝式和箔式。它是由直径为0.02~0.05mm的康铜丝或者镍铬丝绕成栅状(或用很薄的金属箔腐蚀成栅状)夹在两层绝缘薄片(基底)中制成,用镀锡铜线与应变片丝栅连接作为应变片引线,用来连接测量导线。
粘贴步骤
1.应变计准备
贴片前,将待用的应变计进行外观检查和阻值测量。外观检查可凭肉眼或借助放大镜进行,目的在于观察敏感栅有无锈斑,缺陷,是否排列整齐,基底和覆盖层有无损坏,引线是否完好。阻值测量JM3840四分之一桥测量电阻。目的在于检查敏感栅是否有断路、短路,并进行阻值分选,对于共用温度补偿的一组应变计,阻值相差不得超过±0.5。同一次测量的应变计,灵敏系数必须相同。
2.构件表面处理
对于钢铁等金属构件,首先是清除表面油漆、氧化层和污垢;然后磨平或锉平,并用细砂布磨光。通常称此工艺为“打磨”。 打磨光洁度应达▽5左右。对非常光滑的构件,则需用细砂布沿45°方向交叉磨出一些纹路,以增强粘结力。打磨面积约为应变计面积的5倍左右。打磨完毕后,用划针轻轻划出贴片的准确方位。表面处理的最后一道工序是清洗。即用洁净棉纱或脱脂棉球蘸丙酮或其它挥发性溶剂对贴片部位进行反复擦洗,直至棉球上见不到污垢为止。
3.贴片
贴片工艺随所用粘结剂不同而异,用502胶贴片的过程是,待清洗剂挥发后,先在贴片位置滴一点502胶,用应变计背面将胶水涂匀,然后用镊子拨动应变计,调整位置和角度。定位后,在应变计上垫一层聚乙烯或四氟乙烯薄膜,用手指轻轻挤压出多余的胶水和气泡 待胶水初步固化后即可松开。粘贴好的应变计应保证位置准确,粘结牢固、胶层均匀、无气泡和整洁干净。
4.导线的焊接与固定
粘结剂初步固化后,即可进行焊线。常温静态测量可使用双芯多股铜质塑料线作导线,动态测量使用三芯或四芯屏蔽电缆作导线。应变计和导线间的连接最好通过接线端子,焊点确保无虚焊。导线最好与试件绑扎固定,导线两端 根据测点的编号作好标记。
5.贴片质量检查
贴片质量检查包括外观检查、电阻和绝缘电阻测量。外观检查主要观察贴片方位是否正确,变计有无损伤,粘贴是否牢固和有无气泡等。测量电阻值可以检查有无断路、回路。绝缘电阻是最重要的受检指标。绝缘好坏取决于应变计的基底,粘贴不良或固化不充分的应变计往往绝缘电阻低。
6.应变计及导线的防护
应变计受潮会降低绝缘电阻和粘结强度,严重时会使敏感栅锈蚀;酸,碱及油类浸入甚至会改变基底和粘结剂的物理性能。为了防止大气中游离水分和雨水、露水的浸入,在特殊环境下防止酸、碱、油等杂质侵入,对已充分干燥、固化,并已焊好导线的应变计,立即涂上防护层。 常用室温防护剂有: 1.凡士林;2.蜂 ;3.石灰、炮油和松香混合物;4.环氧树脂。
  • 电阻
  • 电阻应变片
    电阻应变传感器的灵敏度测量
    电阻应变的转换原理。电阻应变传感器由粘贴
    发表于 06-04 11:02
    电阻应变的温度特性-实验
    电阻应变的温度特性-实验[实验目的]1.了解温度变化对应变测试系统的影响。2.熟悉应变电桥温度补偿的方法。[实验原理]1.
    发表于 06-04 11:03
    电阻应变电路问题
    请问,电阻应变一般要求流过电流多大啊?为啥在淘宝上看到的电阻应变都没电流参数?!
    发表于 04-27 15:23
    电阻应变工作原理_电阻应变的类型
    本文介绍了电阻应变的工作原理和电阻应变的类型。
    的头像 发表于 08-07 10:39 2.5w次阅读
    电阻应变的作业原理是什么
    电阻应变的作业原理是依据应变效应。电阻应变的丈量
    的头像 发表于 03-22 16:29 7591次阅读
    电阻应变的工作原理是什么
    电阻应变的工作原理 电阻应变是一种常用的应力感应元器件,将重量的变化转化为
    的头像 发表于 08-10 15:21 2.3w次阅读
    电阻应变的工作原理 电阻应变的作用
    电阻应变的工作原理 电阻应变的作用 电阻
    的头像 发表于 02-02 17:06 3543次阅读
    什么是电阻应变电阻应变片在电桥中的接法
    什么是电阻应变电阻应变片在电桥中的接法  电阻应变
    的头像 发表于 02-04 14:48 2454次阅读
    半导体应变电阻应变有什么不同?
    半导体应变电阻应变有什么不同? 半导体应变
    的头像 发表于 02-04 15:07 3574次阅读
    金属电阻应变有哪三种?金属应变与半导体应变有何异同?
    金属电阻应变分为哪三种?金属应变与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属
    的头像 发表于 02-04 15:08 2917次阅读
    电阻应变形变量有多大?电阻应变能承受的拉应变最大是多少?
    的头像 发表于 02-04 15:11 1604次阅读
    电阻应变的类型有什么?电阻应变的使用有什么需要注意的吗?
    的头像 发表于 02-04 15:18 1578次阅读
    如何利用桥式电路消除温度对电阻应变的影响?
    如何利用桥式电路消除温度对电阻应变的影响? 桥式电路是一种常见的测量电阻应变的电路结构,可以
    的头像 发表于 02-04 17:32 2121次阅读
    电阻应变的连接方式有哪些?
    电阻应变,通常称为应变,是一种将机械应变转换为电阻
    的头像 发表于 05-16 15:51 1960次阅读
    应变的灵敏系数是什么,它与电阻丝连接方式
    应变是一种用于测量物体表面或内部的应变(即形变)的传感器。它通常由电阻丝制成,通过粘贴在被测物体上,当物体发生形变时,
    的头像 发表于 09-21 10:43 1328次阅读
