马达保护器工作原理
马达电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。
对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大,超过了电机的负载电流值而造成损坏。马达保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。
其基本原理及工作过程:
传感器将电动机的电流变化线性地反映至保护器的采样端口,经过整流、滤波等环节后,转换成与电动机电流成正比的直流电压信号、送到相应部分与给定的保护参数进行比较处理,再经单片机回路处理,推动功率回路,使继电器动作。
当电机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得的电压信号将增大、此电压值大于保护器的整定值时,过载回路工作,RC延时电路经过一定的(可调)延时,驱动出口继电器动作,使接触器切断主回路。欠压及缺相保护等功能部分,工作原理基本相同。
马达保护器技术指标
工作环境 工作温度:-30℃~+70℃ 环境湿度:《90%
工作电源 AC220V 主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz
准确度 三相电流准确度优于1.0%FS 4~20mA电流输出准确度优于0.3%FS
抗震 10g/5ms 安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定
规格电流 内置传感器:1A,6.3A,25A,63A,100A
外置传感器或标准电流互感器:200A,400A。
马达保护器作用
马达保护器(又名电动机保护器)的作用是给电动机全面的保护,在电动机出现超时启动、过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电(接地)、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心、外部故障、来电自启动、反时限时,予以报警或保护的装置。
保护器
6文章
1040浏览量
33710 -
马达
1文章
830浏览量
62613 -
马达电机
8浏览量
3107
浪涌保护器的工作原理
马达保护器装置电源掉电停机的原因是什么
浪涌保护器工作原理
什么情况下需要使用马达保护器,如何选马达保护器厂家?
如何选择马达保护器厂家?
缺相保护器工作原理
带谐波监测功能的智能马达保护器
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
浪涌保护器的工作原理和作用
