无线充电技术现状及未来展望
贸泽电子设计圈 来源:YXQ 2019-08-07 10:49 次阅读
在过去的几年间,无线充电市场蓬勃发展,无线充电标准趋于整合,并且不断有新的供应商和新产品涌现。与此同时,一些技术的发展也取得了令人振奋的成果,下面就与大家一起讨论无线充电技术现在的发展情况以及未来的展望。
无线充电也称为无线电力传输(WPT),在一些消费级可穿戴产品中可谓是风靡一时,比如智能手机智能手表和健康手环等,但是这个创意本身已经存在一个多世纪的时间了。著名的发明家Nikola Tesla早在1891年就展示过两个灯泡之间的WPT效应。无线充电对工业和汽车行业的业者也颇有吸引力,因为不用直接的接触,所以就不会产生火花而引起爆炸,并且无线充电系统还可以单独密封起来,免受工业溶剂、灰尘以及腐蚀气体的影响。
20世纪90年代消费者才开始广泛使用诸如电动牙刷和电动剃须刀之类的小型家用电器。在过去的10年时间里,随着WPT的标准化以及便携式和可穿戴电子产品的兴起,这类需求正不断增加。
两种技术的故事
无线充电系统遵循近场充电(NFC)准则:发射线圈会生成一个震荡磁场空间,通过电磁感应向附近的接收线圈传输能量。典型配置就是固定的充电站或者充电座中包含发射电路和初级线圈,而被充电的设备则包含接收器和次级线圈。
发射线圈(初级线圈)生成的磁场只有一小部分的磁通量可以穿透接收线圈(次级线圈)并传输能量:这两个线圈本质上构成一个变压器,传输效率是两个线圈的耦合系数(K)与质量因子(Q)的函数。
发射器与接收器之间的金属物体会吸收能量,降低效率甚至造成发热构成安全隐患,因此异物检测(FOD)技术也已经被集成到目前的无线充电系统中。
WPT开发人员正在致力于研究两种技术:感应充电使用两个相邻的紧密耦合线圈;共振充电则是使两个线圈都达到谐振频率产生共振效应。尽管这两种技术都采用感应耦合,但所谓“感应充电”通常是指紧密耦合的充电方式。
感应充电概述
感应充电方式是低功耗便携式设备和可穿戴设备的理想选择,但可能不适合一些大型产品,所以我们先讨论感应充电,最后再讨论谐振充电。
感应充电的效率很高,但是对线圈的失调非常敏感。电力的传输与距离的平方成反比关系,随着距离的增加电力传输效率会迅速下降。为了提高效率,用户使用的产品中两个线圈的距离一般都会保持在7mm以内,如果用户移动了接收设备,系统就会检测到充电效率的下降而终止电力传输。
图2显示了使用两个Rohm器件的感应式无线充电系统的架构图,稍后将对此展开讨论。在大多数应用中,无线充电系统还包含另两个模块:一个是为发射器充电的交流/直流电源,一个是接收器后面的锂离子电池充电器。
图2:感应充电系统架构图
目前有两个相互竞争的感应充电标准:无线充电联盟(WPC)推出的Qi标准和AirFuel联盟支持的AirFuel感应充电标准,两者的工作频率分别在100-200KHz和100-350KHz,它们的整体效率都超过了70%。
很多制造商的产品都同时支持这两种标准,比如三星的Galaxy S6和S7智能手机同时支持Qi和AirFuel无线充电标准。
无论是Qi还是AirFuel无线充电系统都是通过发射线圈将电力传送给接收线圈,但是都由接收端来控制充电的总量。接收端通过改变初级线圈的负载实现与发射端的通信,Qi标准规定2kbps的数据传输速率以及双相位编码。AirFuel标准则定义了六种不同的通信符号,每个AirFuel无线充电系统接收端都有唯一的六字节ID识别码,这个识别ID是在系统启动时由接收端传送给发射端。
无线充电系统比有线充电系统提供的电力要少的多,因此可能需要更长的充电时间,但是制造商正在积极解决这个问题,比如提高功率水平。2015年推出的WPC v1.2版本规范明确最大支持的功率可达15W,而早期的版本只支持5W。
无线发射器
在工作期间,发射器大部分时间都保持在低功耗的“短暂睡眠”( snooze)模式,每隔一定的时间都会激活检查是否有接收器需要充电。检测到次级线圈存在后,发射器会对接收器进行身份验证,然后开始进行电力传输。如果验证失败,发射器会重新进入睡眠状态。在电力传输的整个过程中,接收端会通过预定义的通信数据包保持对电力传输的完全掌控,这些数据包处理的功能包括识别、身份验证、所需的电量和错误检测等。
图3:兼容Qi的TB6865无线发射器包括模拟、数字和电源模块
图3所示为东芝公司推出的TB6865AFG,它是一款兼容Qi标准的无线发射器。TB6865也是一款复杂的片上系统(SoC)器件,集成了32位ARM Cortex-M3处理器内核和128KB的闪存空间,以及用于实现驱动电源线圈的全桥逆变器的预驱动。其他模块包括三个低压差 (LDO线性稳压器和四个用于解码接收器命令的解调器。
无线接收器
与无线发射器类似,无线接收器也是一款复杂的SoC器件,比如罗姆半导体公司(ROHM)推出的BD57015GWL集成了全面同步的整流电路、低阻抗的场效应晶体管(FET)、用于处理Qi和AirFuel通信的数据包控制器和通过调幅实现与发射器通信的开漏输出驱动器。此器件提供可调节的电压输出,同时符合Qi中等功率标准和AirFuel标准。另外罗姆公司还推出了与之匹配的发射器BD57020MWV,它遵守Qi中低功率的无线传输规范。
发射和接收线圈
为了保证不同厂家器件之间的互操作性,Qi标准还定义了详细的发射器充电线圈要求。这个规范定义了线圈的电磁特性、几何形状和材料。比如A11线圈规范定义的是单层圆形线圈,在铁氧体底座上安装10圈电线,线圈的输入工作电压为5V,电感为6.3μh,最大直流阻抗 (DCR)为60mΩ。
A6版本规范则定义了三个线圈,通过增大可用充电面积降低了对线圈不对齐的敏感性;由于每个线圈需要一个独立的驱动器,因此这种方案的物料(BOM)成本比较高。
发射和接收线圈通常都是采用特殊的利兹线缆(Litz wire)制成,它使用多种绝缘线缠绕成多种形状,将接触面影响最小化,降低效率损失。两个线圈的尺寸应该相近以实现最大程度的能量耦合。比如TDK推出的无线充电线圈兼容Qi标准,适用于移动设备,采用专用的柔性薄金属磁片制成,厚度仅为0.52毫米,输出电流为0.5到0.6A。
图4:Wurth Elektronik公司提供的各种无线充电线圈
图4展示的是各种形式的无线充电线圈,符合A6规范的线圈如图左侧所示。
接收线圈必须非常轻薄才能适合便携和可穿戴设备,但是仍然需要足够坚固才能承受剧烈的振动和冲击。因为每个智能手机、健康手环等电子设备都是不同的,所以接收线圈一般都是定制的。
在标准化产品中,Vishay/Dale的IWAS系列线圈是首款商用的接收线圈,符合Qi标准规范,可用于5V或7V电压充电。比如IWAS-3827EC-50线圈能够处理高达10W的功率,整个线圈有15圈,电感10.7μH,电阻抗183mΩ,安装在高导磁屏蔽层上,尺寸大约38x26x1mm。
发射器与接收器模块
多家制造商提供的模块都包含线圈和发射器或者接收器,图5展示的是TDK公司推出的WTM505090发射器模块,它包含发射器PCB板卡(集成了前面介绍的东芝TB6865AFG器件)以及发射线圈。
图5:WTM505090发射器模块包含线圈和发射器,它符合WPC1.1规范,采用东芝TB6865无线发射器
WPT开发工具
目前有多款开发套件和工具可帮助设计人员进行无线充电设计。IDT公司提供的WP3W-RK参考套件最高支持3W的无线充电功率。该套件包含发射器和接收器以及三个不同尺寸的线圈来适应不同的功率级别,提供交钥匙型参考设计、模块布局、BOM等,可帮助快速进行原型设计。
  • 无线充电
  • WPT
    WPT
原文标题:原创深度:无线充电技术的新旧创意大盘点(一)
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无线充电技术:电动汽车未来的里程焦虑解药
    长期以来,电动汽车的里程焦虑一直是阻碍消费者购买的重要因素。然而,无线充电技术的出现有望改变这一局面,为电动汽车的普及带来新的希望。   无线
    的头像 发表于 10-24 14:22 744次阅读
    无线充电技术为什么不能普及
    无线充电技术作为一种新兴的充电方式,近年来在消费电子、汽车、家居等多个领域得到了广泛应用。然而,尽管其具备诸多优势,如便捷性、安全性和灵活性等,但普及程度仍然有限。 一、
    的头像 发表于 10-22 15:05 420次阅读
    工控机厂家发展现状及未来趋势
    发挥着重要作用。本文将探讨工控机厂家的发展现状、市场需求、技术创新以及未来趋势。一、工控机厂家发展现状工控机厂家是指专门从事工业控制计算机设计、研发、生产和销售的企业。在中国
    的头像 发表于 09-29 11:01 567次阅读
    工控机厂家发展<b class='flag-5'>现状及</b><b class='flag-5'>未来</b>趋势
    无线充芯片-手机无线充电芯片-无线充电芯片开发定制
    随着科技的飞速发展,无线充电技术逐渐从概念走向现实,成为现代生活的重要组成部分。无线充芯片作为这一技术的核心,正引领着
    发表于 09-27 11:32
    建筑电气充电桩配电设计及未来发展思考
    ,主要内容包括主体选址、平面布置、负荷计算、电气保护、防雷接地等方面。并分析我国现今新能源汽车发展现状及亟待解决的问题 关键词: 电动汽车;有序充电;汽车充电桩;新能源; 一、引言 随着国家对新能源产业的政策扶持及行业
    的头像 发表于 09-13 15:52 423次阅读
    建筑电气<b class='flag-5'>充电</b>桩配电设计及<b class='flag-5'>未来</b>发展思考
    无线充电技术发展趋势
    目前无线充电技术还处于发展阶段,距离方案的成熟尚需不断探索和完善!降低热损耗,提升效率缩短充电时间,改良充电曲线以更好的保护负载设备(终端或
    发表于 08-03 14:26
    芯科科技对未来无线通信市场的展望
    无线通信专题采访,就芯科科技对未来无线通信市场的展望、新产品发布以及多协议无线通信趋势等话题进行了深入探讨。
    的头像 发表于 07-24 09:25 646次阅读
    面向手机直连的星载相控阵:关键技术未来展望
    电子发烧友网站提供《面向手机直连的星载相控阵:关键技术未来展望.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 12:39 0次下载
    国产光电耦合器的现状未来展望
    国产光电耦合器作为电子设备中重要的元器件之一,广泛应用于电路隔离、信号传输等领域。近年来,随着科技的不断进步,国产光电耦合器在技术水平和市场应用方面取得了显著发展。本文将探讨国产光电耦合器的现状技术创新、市场环境及
    的头像 发表于 07-19 13:55 309次阅读
    创新与挑战:无人叉车无线充电技术的实践探讨
    ,旨在满足无人叉车碎片化时间充电需求,提升工作效率。未来无线充电技术的成熟和优化有望为自动化物流领域带来深刻影响。
    的头像 发表于 04-18 10:12 353次阅读
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容技术:原理、应用与未来展望.
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容技术:原理、应用与未来展望在现代电子科技迅猛发展的背景下,电磁兼容(EMC)技术成为了确保电子设备正常运行、防止电磁干扰(EMI)的关键所在。EMC
    发表于 04-01 12:23
    的头像 发表于 04-01 12:19 1170次阅读
    EMC电磁兼容<b class='flag-5'>技术</b>:原理、应用与<b class='flag-5'>未来</b><b class='flag-5'>展望</b>
    万兆电口模块的产业发展现状与前景展望
    本文将探讨万兆电口模块的产业发展现状及未来前景。市场需求增长迅速,企业、数据中心、园区网等需求不断推动产业快速发展。产业链布局完整,技术创新推动产业发展。未来市场将继续扩大,产业链上下
    的头像 发表于 02-21 16:13 468次阅读
    工程振弦采集仪监测技术的发展现状展望
    工程振弦采集仪监测技术的发展现状展望 工程振弦采集仪监测技术是指利用振弦采集仪对工程结构进行振动检测和监测的技术。随着工程结构的复杂化和要
    的头像 发表于 01-22 14:44 338次阅读
    工程振弦采集仪监测<b class='flag-5'>技术</b>的发展<b class='flag-5'>现状</b>与<b class='flag-5'>展望</b>
    博捷芯BJCORE:划片机行业背景、发展历史、现状及趋势
    博捷芯BJCORE:划片机行业背景、发展历史、现状及趋势随着科技的快速发展,半导体制造已成为电子设备行业的核心驱动力。在这个技术革新的浪潮中,中国半导体产业迅速崛起,不断突破技术壁垒,逐渐成为全球
    的头像 发表于 01-09 19:45 858次阅读
    博捷芯BJCORE:划片机行业背景、发展历史、<b class='flag-5'>现状及</b>趋势
