一款宽范围输入隔离开关电源的设计
贸泽电子设计圈 来源:YXQ 2019-08-07 11:18 次阅读
设计开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。本文将讲解如何一步一步设计开关电源。
开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过,今天我给大家简单讲下设计一款宽范围输入的隔离开关电源。
1、首先确定功率,根据具体要求来选择相应的拓扑结构
这样的一个开关电源一般选择反激式(flyback)基本上可以满足要求。在这里我会选择用公式来计算,有需要分析的,可以拿出来再讨论。
2、选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计
当我们确定用flyback拓扑进行设计以后,我们需要选择相应的PWMIC和MOS来进行初步的电路原理图设计(sch)。无论是选择采用分立式还是集成的设计,对里面的计算我都会进行分解。
分立式:PWMIC与MOS是分开的,这种优点是功率可以自由搭配,缺点是设计和调试的周期会变长。
集成式:PWMIC与MOS集成在一个封装里,省去设计者很多的计算和调试分步,适合于刚入门或快速开发的环境。
3、做原理图
确定所选择的芯片以后,开始做原理图(sch)。
设计前最好都先看一下相应的datasheet,确认一下简单的参数。无论是选用PI的集成、384x或OBLD等分立的设计,你都需要参考一下datasheet。一般datasheet里都会附有简单的电路原理图,这些原理图是我们的设计依据。
4、确定相应的参数
当我们将原理图完成以后,需要确定相应的参数才能进入下一步PCB Layout。当然不同的公司各有不同的流程,我们需要遵守相应的流程,养成一个良好的设计习惯。这一步可能会有初步评估、原理图确认,签核完毕后就可以进行计算了。
开关电源原理图
5、确定开关频率,选择磁芯确定变压器
芯片的频率可以通过外部的RC来设定,工作频率就等于开关频率,这个外设的功能有利于我们更好的设计开关电源,也可以采取外同步功能。
一般AC-DC的变换器,工作频率不宜设成超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性。频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI的132kHz工作频率之外,大家可以多参考其它家的芯片,就会总结自己的经验出来。
对于磁芯的选择,关键是在开关频率和功率的基础,更多的是经验选取。当然计算的话,你需要得到更多的磁芯参数,包括磁材、居里温度和频率特性等等,这个是需要慢慢建立的。
6、设计变压器进行计算
我们根据输入/输出、开关频率和所选磁芯参数,同时设置好效率、最大占空比、磁感应强度变化等参数,就可以进入下一步计算,得出功率、平均及峰值电压电流、匝数和电感量。这里的输入峰值电流,大约是输入平均电流的4倍,这是个经验,也可以根据下图来推导,很简单的。
峰值电流与平均电流的关系
确认匝数以后,直接确定漆包线的粗细,不需要去进行复杂的计算。
线径与常规电阻一样,都是有定值的,记住几种常用的定值线径就可以。这里,原边电流比较小,可以直接选用φ0.25一股。辅助绕组φ0.25一股。主输出绕组φ0.4或0.5三股,不用选择更粗的,否则绕制起来,漆包线的硬度会使操作工人很难绕。
很多人在这一步“计算”过了以后,还会做返回计算,以验证变压器的窗口面积。个人认为返回验证是多余的,因为绕制不下的话,打样的变压器厂也会反馈给你,而你验证通过的,在实际中也不一定会通过;毕竟与实际绕制过程中的熟练度,及稀疏还是有很大关系的。
再下一步,需要确定输入输出的电容的大小,就可以进行布局和布板了。
7、输入输出电解电容计算
这里按照上步计算的输入功率和输出电流,最终确定电解电容的规格,根据应用环境选取频率和阻抗,电容Cin理论选值越大,对后级越好,但从成本考虑却不会无限制选取大容量。
基本上到这里,PCB上需要外形确定的器件已经完成,即PCB封装完成;下一步就可通过原理图(sch)定义好器件封装。
8、PCB Layout
上面已经确定变压器,原理图,以及电解电容,接下都是标准件了。
由sch生成网络表,在PCBfile里定义好板边然后加载相应的封装库以后,可以直接导入网络表,进行布局;因为这个板相对比较简单,也可以直接布板,但导入网络表是一个非常好的设计习惯。
PCB layout重点不是怎么连线,最重要的是如何布局;一般来说布局OK的话,画板就轻松多了。
在布局与布板方面:
1)RCD吸收部分与变压器形成的环面积应尽量小;这样可以减小相应的辐射和传导。
2)地线应尽量的短和宽大,保证相应的零电平有利于基准的稳定。
3)在di/dtdv/dt变化比较大的地方,尽量减小环路和加宽走线,降低不必要的电感特性。
PCB布局图
9、确定部分参数
我们前几步已经计算了变压器。PCB Layout完成以后,就可以确定变压器的同名端,完整地定义变压器,并发出去打样或自己绕制。
10、调试过程
完成了以上部分,基本上一个电源算是设计完成,后面的就是焊板调试过程。
调试所需要的简单设备:调压器,示波器万用表;辅助设备:功率计,LCR电桥和电子负载。
焊完板以后,进行静态检查,如果有LCR电桥的话,可以先测一下变压器同名端,电感量等参数以后再焊接。
静态检查:主要看有没有虚焊,连锡等;静态测试以后,可以用万用表测一下输入、输出是否处于短路状态;剩下就可以进行加电测试了。
电子元器件安装完成
其实开关电源入门很简单,最好的入门是选用单片的结构,毕竟省去了启动电阻,电流检测电阻,MOS及驱动,保护电路等各种不确定因素的问题。等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了,凡事先易后难才有进步。
开关电源是一切电子设备的心脏,哪里有电器哪里就有“开关电源”,在硬件行业中有着非常重要的地位。
  • 电路
  • 开关电源
原文标题:如何独自设计一款开关电源?其实没有你想象中那么难
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一款基于SG3525芯片的半桥高频开关电源
    一款基于SG3525芯片的半桥高 频开关电源
    发表于 12-21 09:49 0次下载
    开关电源和变压器的区别
    分为两类:类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另类是没有隔离的称为非隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 12-10 16:10 333次阅读
    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    。以下是开关电源在LED驱动中的具体应用和优势: 应用 : 街道照明 :开关电源能够提供电压输入范围和稳定的输出电流,确保LED路灯即使在
    的头像 发表于 11-29 16:24 400次阅读
    隔离开关巡视要点介绍
    隔离开关作为关键的电气设备之,其巡视与维护工作对于确保系统的稳定运行至关重要。因此,操作人员需要定期对隔离开关进行细致的巡视检查,以及时发现并处理潜在的问题。以下是关于隔离开关巡视维
    的头像 发表于 09-19 16:21 625次阅读
    高压隔离开关型号表示方法如何
    高压隔离开关是电力系统中用于隔离高压电路的种重要设备。其型号表示方法对于用户选择和使用高压隔离开关具有重要意义。 、高压
    的头像 发表于 08-20 16:48 676次阅读
    高压隔离开关的用途和使用要求
    高压隔离开关是电力系统中种非常重要的设备,它主要用于在高压电路中实现设备的隔离和接通。 高压隔离开关的用途 设备隔离 :在电力系统中,为了
    的头像 发表于 08-20 16:05 934次阅读
    隔离开关的主要作用和特点是什么
    隔离开关种用于电力系统中的开关设备,其主要作用是隔离电源,以确保设备和人员的安全。以下是隔离开关
    的头像 发表于 08-20 15:40 1814次阅读
    隔离开关与空气开关的区别有哪些
    隔离开关与空气开关是电力系统中常用的两种电气设备,它们在功能、结构、工作原理等方面都存在定的差异。 1. 定义与用途 1.1 隔离开关 隔离开关
    的头像 发表于 07-19 10:23 2944次阅读
    隔离开关的主要作用简述
    路,只能在无负荷或极小负荷下操作,否则可能引起电弧甚至导致事故。 隔离开关的基本特点: 明显的断开点:隔离开关在打开位置时提供个清晰可见的绝缘间隙,这有助于确保线路或设备与电源彻底断
    的头像 发表于 05-02 15:49 4651次阅读
    隔离开关的作用是什么,应当在哪些地方设置隔离开关?
    隔离开关种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和
    的头像 发表于 02-18 13:41 3855次阅读
    隔离开关的作用 隔离开关和空气开关的区别
    隔离开关的作用: 隔离开关种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其
    的头像 发表于 02-14 14:58 5515次阅读
    熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关隔离开关熔断器组的区别
    熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关种常见的电气设备,用于切断电路和
    的头像 发表于 02-06 10:08 6340次阅读
    隔离开关与空气开关怎么区分
    种用于分离和隔离电气设备的开关装置。它主要用于电力系统中对通电设备进行切断电源、检修和维护时,确保操作人员的安全。隔离开关具有标准化、可
    的头像 发表于 01-17 10:01 3661次阅读
    隔离开关和断路器符号是什么
    ),又称为刀开关或刀割开关,是用来切断电气设备与电源之间的连接,以实现电气设备的安全维护和部分电路的隔离。 符号 隔离开关的符号是
    的头像 发表于 01-15 09:36 6487次阅读
    SOP7晶丰明源BP8523D非隔离开关电源驱动芯片
    BP8523D是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85-265VAC输入的Buck、Buck-Boost变换器拓扑应用。
    的头像 发表于 01-11 15:34 1976次阅读
    SOP7晶丰明源BP8523D非<b class='flag-5'>隔离开关电源</b>驱动芯片
