步骤1:材料
对于这个ible,你将需要以下。..。..
1)2个耳机分离器(最好是belkin,因为我不知道其他什么类型使用实际的铜线或信号线)
2)一把剪刀
3)多工具/钳子/等可能的紧密点
4)电工胶带
5)电子收缩管a在接头本身紧贴的尺寸和尺寸略大于覆盖其余部分的尺寸)
6)收缩管的打火机
步骤2:切割和拆分拆分
在此步骤中,您将进入切断原来的分离器的分裂,然后扔掉分离器。你不会需要它。现在你将把分离器的公端对准并剥去电线。留下一点颜色,这样你可以匹配通道到通道。
剥离分离器的公端后,你现在将剥离分离器的所有4个母端,再次,留下颜色的颜色以匹配通道到通道。
第3步:拼接
现在,您将滑动尺寸较大的收缩管两个分支器公端的电线。
现在,拼接女性一起结束2x2 。..这意味着你将两个女性的两端相互拼接,以创造2个双重分裂。
在你拼出两个女性双打之后,你将选择其中一个双打并将其拼接到男性末端。当然,匹配通道。
拿一块电工的胶带,将它包裹在分开通道的接头周围。..。..这有两件事。..。..消除了相互接触的通道的干扰,并增加了一点力量。在这一点上我应该提一下,使用一个架线工的接头和焊接将使WAY更好的连接,但我没有我的卡车上的供应焊接任何东西,所以我不得不满足只是电子胶带。..
现在拿起你的第一根收缩管管并将其滑到接头上。它会很紧,但这就是你想要它的方式。现在测试您可以拆分的设备中的连接。如果有效,则用打火机收缩管子。如果它不起作用,那么重新拼接连接。收缩管后,重新验证连接是否稳定。如果是,则将第二段管道滑过第一段,然后将其缩小到连接处。并且重新测试关节。..它应该仍然没问题,但是嘿,你永远不会知道。
PROJECT UPDATE :
现在已经有了一些当之无愧且非常需要的家庭时间,我有机会重新连接电线的连接。这次,我焊接了连接。在我焊接连接之前,声音决定(过了一会儿)松了一点,所以拉绳子会清除声音。..。..但是,我发现当我焊接并重新收缩管状声音与我切断原始电线之前的时间一样清晰的连接。当然,这是自然的,因为焊接的连接更稳定。您可以在最后看到此步骤中的图片。其余的过程是相同的,只是焊接而已。
第4步:第二组接头
现在,您将重复相同的步骤分裂器的第二面。
步骤5:完成!!!
现在如果一切按计划进行。.你现在有一个4路分离器,看起来像下面的那个(取决于你使用的类型)。作为最终检查,你应该测试所有4个连接,看看它们是否全部工作。如果是这样的话,尽情享受!!
正如你们所有人都能看到的那样,Ible已经进入了Hack挑战,并且学习了挑战的手 - Hack It Challenge:这个项目是因为我厌倦了拥有我需要的拖拉机跟踪器需要我的音频分配需求,所以我决定冒险出去制作我自己。..。..并且它工作。..
分配器
194浏览量
25766
