可调双模直流稳压器的制作
454398 来源:wv 2019-08-30 09:44 次阅读
第1步:概念&设计
概念
超越,我为您呈现最先进但最便宜的可调直流电压调节器。好极了!但等待‘instructables’有100个instructables所以这有什么特别之处。
直流稳压器的主要概念是:1:(1V至35V)可调正DC电压。
2 :( -1V至-35V)可调负负直流电压。
3:手机和手机的快速充电器ArduinoUSB电源
4:在最便宜的预算内进行简单易用的设计。
最大输出电流为1.5 A.
设计
材料设计模式是为了最小化尺寸和尺寸。通过重新使用从磨损的电子设备中获得的组件,尽可能地回收大多数硬件部件的产品价格。通过使用烧坏的SMPS(台式计算机中的电源单元)和从电路板上去焊的电容器,我的概念设计能够达到极限。
电路设计采用数据表相应的ICPCB布局设计在具有保护二极管的原理图上,以保护电路在连接输出时免受短路影响。
对于使用最大输出电流为1.5 A的正直流稳压器LM317 IC。
对于负直流稳压器,使用最大输出电流为1.5 A的LM337 IC。最后用于使用最大输出电流为1.5 A的USB充电器7805。
步骤2:步骤:1收集组件。
预算内DIY项目的要点是明智地选择您的组件而不妥协在效率。这样的想法在我的项目中实现。使用的许多组件价格便宜但效率高。以下是组件清单;
1:变压器15V(15-0-15)2Ampere x 1
2:电容器:
i)2200uF 50V x 2
ii)10uF 50v x3
iii)0.1uF x2
iv)22uF x1
3:电阻
i)120 ohm x1
ii)240 ohm x 1
4:IC
i)LM 317 x1
ii)LM 337 x1
iii)7805 x1
5:Potentiomete 5Kohm(max)x 2
6:Diod IN4007 x 8nos
7:LED(不同颜色)x2
8:开关
9:标准USB端口(母)x1
用于蚀刻PCB
HCL(盐酸)
过氧化氢(溶液)
Aceton(指甲油去除剂)
Copper Clad
(关于如何蚀刻PCB的会议在这里没有涉及,我想有更好的作者就这个主题在这里。无论如何我迟早会写一个关于它的instructable。)
现在如果你想为你的电路测试你也可能需要以下组件;
可选
面包板
万用表
跳线电线
切割器&剥线钳
技巧和诀窍
本项目中使用的许多电容器都可以从磨损或烧坏的SMPS板上获得。因此,如果您的电路板已经磨损,请尝试拆焊组件。这不仅可以为你节省金钱,还可以帮助我们摆脱电子垃圾威胁。
第3步:关于电路(非常非常简短的电路整体解释)
稳压器的主要功能部分是IC。它们IC调节电容器C1和C2的输出,这实际上充满了波纹到稳定的直流输出。
正电压调节器LM317;
二极管D1,D2,D3,D4调节所获得的正弦波从变压器进入正半波和负半波的相应半波。电容器C1和C3接收正弦波的正半部,并通过连续的充电和放电模式转换为直流输出。然而,它不是一个完整的直流输出,因为它由一些称为纹波因子的充电和放电过程之间的时间间隔产生的正弦波模式组成。 LM317接收包含波纹因数的波形并衰减纹波以提供稳定的直流输出电压。
同样,负电压电容的波纹输出由IC LM337接收并衰减纹波系数以提供稳定负输出电压
7805将输入电压限制为5V输出。
所有这些IC都提供高达1.5 A的最大输出电流。
LM317和Lm337的输入和输出上的额外二极管被称为保护二极管,它们是必要的,因为它可以防止IC在极端条件下损坏。输出端和调节器上的数据可以保护二极管免受短路问题的影响。
输出端连接的电容C7,C8减少了二极管的纹波读数。
要了解有关电路的更多详细信息以及组件的“原因”和“位置”,请查看随附的IC数据表。
步骤4:步骤2:让我们创建PCB
现在进入主步骤,将给定的设计附加为pdf蚀刻PCB。确保所有线条都清晰连接。正如我之前提到的,我不会经历蚀刻PCB的整个过程。与有史以来的神话不同;)它实际上很容易蚀刻PCB!要了解更多信息,请尝试搜索“如何蚀刻PCB”。
用于电源和USB的PCB是单独制造的。只需按照俯视图即可按照俯视图轻松焊接元件。
确保二极管,电容器和IC的极性正确。如果不是,你最终可能会遇到熔断电容或烧坏/过热的IC。
也永远不会颠倒USB公端口的极性!进行几轮以确保连接正确。
提示:
电位器上的左右旋转运动是“电压增量”的理想选择,为了达到这个目的,测试输出端口如pin1, pin2&万用表上的电位器的引脚3,以找出哪个给出了电阻的增量。
电压调整背后的理论是,随着电位计的增加,正电压或负电压在输出中增加。
查找哪两个引脚pin1& pin2或pin2& pin3并连接相应的引脚进行调整(总是中间引脚,引脚2)&接地(pin1或pin3-取决于你的理论)。
步骤5:步骤3:拧紧它们,紧密它们和它们。完成它
现在是完成项目的时候了。嘿,怎么处理交换机?那么,请按照说明进行操作。
电源盒是再生SMPS的金属体。前面板已拆下并附有纸板,上面有适当的孔和空间,用于开关,微型计和万用表。 USB端口。外部连接如下:1:将直流电源线连接到正负线而不是接地线的螺丝开关,还没有接地线。
2:将变压器的地线连接到开关1,现在从开关(第二个端口)到PCB。
3:在PCB的“To LED”上连接一个470欧姆的电阻,然后再连接到红色LED的阳极。 PCB上的接地线阴极。
4:从变压器获取另一组电线,将线路连接到Switch 2的输入端,从另一个开关端口连接到7805的输入端。最后连接接地线。
5:对于电压表,将红线连接到正直流输出端子和接地输出端子。
6:要将USB端口拧紧,只需将侧臂弯曲到电路板的两侧即可。
第6步:可能出现什么错误&如何解决它!
这里列出了可能出错的项目以及如何解决;
1:通常可能会混淆USB端口的极性。
为了测试USB端口,您可能需要一根USB电缆,其另一端暴露在4条线上。将LED的阳极穿过红线和阴极穿过黑色。如果减轻连接全部清除。在连接之前,请记住添加阻力。请参考附图。
2:输出波动。
在输出端获得+0.01/-0.01电压变化是很正常的。如果波动率不在限制范围内,则检查最后一个电容器C7& C8。
有时烧焦的电位器也会产生波动的输出。检查电位器。
3:微型电压表没有显示低于4V的电压读数。
对于某些电压表,例如图中所示的电压表,可以从电压表获得的最小读数为4v,因此低于4v读数只能通过万用表获得。
4:如何在迷你电压表上获得负读数?
实际上我不能理解,使用的迷你电压表的读数范围在4v - 100v之间,如果你有另一种选择的话。否则只需用万用表测量。
记得连接到图中提到的端口。
  • 稳压器
    开关稳压器和线性稳压器的比较
    直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关
    的头像 发表于 01-03 14:48 717次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>和线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的比较
    可调直流稳压电源使用方法
    可调直流稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,它能够提供稳定的直流电压,以满足电子设备对电源电压稳定性的要求。 一、可调
    的头像 发表于 08-29 10:44 1824次阅读
    直流稳压电源电流不可调原因
    直流稳压电源的工作原理 在分析直流稳压电源电流不可调的原因之前,我们首先需要了解直流
    的头像 发表于 08-29 10:43 962次阅读
    通过优化的功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器的EMI性能
    电子发烧友网站提供《通过优化的功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器的EMI性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:17 0次下载
    通过优化的功率级布局免费提高大电流<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的EMI性能
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电
    的头像 发表于 05-31 17:33 1572次阅读
    LP2951JAN 系列可调微功率稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《LP2951JAN 系列可调微功率稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:50 0次下载
    LP2951JAN 系列<b class='flag-5'>可调</b>微功率<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    3 端子可调节负稳压器LM137QML数据表
    电子发烧友网站提供《3 端子可调节负稳压器LM137QML数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:22 0次下载
    3 端子<b class='flag-5'>可调</b>节负<b class='flag-5'>稳压器</b>LM137QML数据表
    可调并联稳压器TL430数据表
    电子发烧友网站提供《可调并联稳压器TL430数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>并联<b class='flag-5'>稳压器</b>TL430数据表
    低电压可调节精密并联稳压器TLV431x 数据表
    电子发烧友网站提供《低电压可调节精密并联稳压器TLV431x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:38 1次下载
    低电压<b class='flag-5'>可调</b>节精密并联<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV431x 数据表
    可调和固定低压降稳压器TLV1117 数据表
    电子发烧友网站提供《可调和固定低压降稳压器TLV1117 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:10 1次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>和固定低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV1117 数据表
    直流/直流降压稳压器技术文档集锦
    电子发烧友网站提供《直流/直流降压稳压器技术文档集锦.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档集锦
    线性稳压器的关键规格有哪些
    。根据不同的应用需求,线性稳压器可以提供固定或可调节的输出电压。 2. 输出电流:输出电流是线性稳压器能够持续提供的最大电流。这个参数取决于稳压器的设计和应用需求。 3. 压差电压:压
    的头像 发表于 02-25 15:44 1037次阅读
    如何使用LM324构建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路
    本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路。
    的头像 发表于 02-25 11:25 2575次阅读
    如何使用LM324构建具有过载和过流保护功能的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路
    线性稳压器的分类及特点
    输出稳压器: 这类稳压器提供预设的固定输出电压,常见的有3.3V、5V、12V等标准电压值。它们通常用于应用中需要特定电压的情况,简化了电路设计,因为无需外部组件来设定输出电压。 可调输出稳压
    的头像 发表于 02-04 10:37 831次阅读
    降压稳压器IC的反相电源设计
    稳定、高效的能源。本文将介绍基于降压稳压器IC的反相电源设计的基本概念、工作原理。 首先,我们需要了解什么是降压稳压器IC。降压稳压器是一种DC-DC转换,它能够将较高的输入
    的头像 发表于 02-01 15:51 722次阅读
    降压<b class='flag-5'>稳压器</b>IC的反相电源设计
