智能垃圾桶DIY教程
454398 来源:wv 2019-08-30 09:37 次阅读
第1步:项目
垃圾桶设计为在超声波距离传感器检测到人员时打开。当传感器没有检测到任何人3秒钟时,它会向后运行电机直到它按下按钮。温度和湿度传感器(DHT)在垃圾桶中记录条件并计算内容物何时会腐烂。液晶显示屏显示时间,直到清空为止。
步骤2:零件清单
1 - Arduino MEGA 2560
1 - 面包板
1 - 10k欧姆电位器
1 - LCD屏幕(与Hitachi HD44780驱动程序兼容)
1 - DHT11
3 - 10k欧姆电阻
1 - 220欧姆电阻
1 - 电机控制L298N带H桥
1 - 12伏直流电机
1 - 12伏电源
1 - 超声波传感器HC-SR04
1 - 按钮
步骤3:机械设置
为了打开垃圾桶,我们制作了一个机械臂。它有两个接头,连接到电机和垃圾桶的盖子。就像在第一张照片中一样。
在秒图中可以看到它安装在电机上。
对于电机,我们钻了一些孔并使用了拉链。可以看到在第三张照片中安装在垃圾箱内。手臂粘在盖子顶部
对于超声波测距仪,我们在垃圾桶前面钻了2个孔,直径= 16mm,间距为1厘米(见4和5图片)。/p》
对于其他部件,我们刚刚为拉链或螺钉钻孔。在为其钻孔之后,LCD用螺栓和结安装在盖子上。带拉链的arduino和马达驱动器
臂部件采用3D打印。原理图是在Autofusion 360中制作的,并使用了以下文件:
第4步:Fritzing
第一张图显示了如何系统已连线。
步骤5:代码
代码分为五个不同的功能,每个功能控制一个不同的传感器或一个传感器的一部分。为了利用代码,必须为每个函数创建一个“新选项卡”。
arduino项目文件夹必须包含每个函数的代码作为文件。
为了程序运行不间断我们使用millis()和micros()而不是delay()。
该程序还需要以下库,这些库都可以在库管理器中找到:
LiquidCrystal v1.0.7(内置)
Adafruit Unified Sensor 1.0.2
DHT传感器库v1.3.0
主程序:
//Global variables are defined here. They‘re read through out the entire program.
//Local variables are defined within each function. They can only be changed or read within the function.
//Records whether the ultrasonic sensor has detected something.
//It’s controlled within the DistanceSensor function. It will stay on for four seconds when something is within range.
//Everytime it registers something it refreshes the timer.
boolean Distance_Close;
//Remembers if trashcan is open or closed. One is open and zero is closed.
bool TrashcanState;
//Monitors for local variables.
int ButtonMonitor;
int DistanceMonitor;
int CloseMonitor;
unsigned long TimeOpenMonitor;
unsigned long TimeUsedMonitor;
int DetectedMonitor;
int TemperatureMonitor;
int HumidityMonitor;
//Sets the pin numbers.
const int DCmotorIn1 = 5;
const int DCmotorIn2 = 6;
const int TrigPin = 8;
const int EchoPin = 7;
const int ButtonPin = 9;
const int rs = 13, en = 12, d4 = 11, d5 = 10, d6 = 22, d7 = 24; //Pin numbers for the LCD.
//Libraries, make sure to install all of them.
//All libraries can be found inside the Library Manager.
//“Adafruit Unified Sensor Library” must also be installed in order for dht to work even though it is not loaded.
#include
#include “DHT.h”
#define DHTPIN 3 //Defines which pin should be used for the temperature and humidity sensor
#define DHTTYPE DHT11 //Defines which type of DHT is used. If you have a DHT22 replace DHT11 with DHT22.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Loads the defined pin and type.
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); //Tells the program which pins are installed.
void setup() {
// Code that needs to be run once:
Serial.begin(9600); //Starts communication with the monitor. Make sure that the monitor have the same BAUD speed.
//Determine if pins are reading or writing.
pinMode(TrigPin,OUTPUT);
pinMode(EchoPin,INPUT);
pinMode(DCmotorIn1, OUTPUT);
pinMode(DCmotorIn2, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin,INPUT);
dht.begin();
lcd.begin(16, 2); //Sets the dimension of the LCD
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
DistanceSensor(); //Constantly checks if someone is near the trashcan
OpenTrashcan(); //Checks if the trashcan should opened.
CloseTrashcan(); //Checks if the trashcan should be closed.
LCD();
TempHumid();
//Creates a table for monitoring all the different variables.
Serial.print(“Trashcan State : ”);
Serial.print(TrashcanState);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“Distance_Close: ” );
Serial.print(Distance_Close);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“Button: ” );
Serial.print(ButtonMonitor);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“Temperature: ” );
Serial.print(TemperatureMonitor);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“Humidity: ” );
Serial.print(HumidityMonitor);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“Distance: ” );
Serial.println(DistanceMonitor);
控制距离传感器的功能:
int DistanceSensor(){
//Local variables used only in this function
unsigned long TimeUsed;
unsigned long Wait;
unsigned long WaitExtra;
unsigned long TimeOpen;
bool Detected;
long Duration;
int Distance;
TimeUsed = micros(); //Reads how long the arduino have been on in microseconds.
//Writes the local variables into global variables for monitoring
DetectedMonitor = Detected;
DistanceMonitor = Distance;
//Make the ultrasonic sensor send out a sonic wave and starts two timers.
//It is activated after 12 microseconds as the timer is exceeded and the function restarts.
if (WaitExtra 《 TimeUsed){
digitalWrite(TrigPin,HIGH); //Sends out a sonic wave
Wait = TimeUsed + 10; //Takes the current time and adds 10 microseconds to create a timer
WaitExtra = TimeUsed + 12; //Takes the current time and adds 12 to create a timer
//Turns off the sonic wave and reads how long it took for it to return.
//Afterwards it calculates the distance it have traveled.
//The distance is calculated in cm.
if (Wait 》= TimeUsed){
digitalWrite(TrigPin,LOW); // Stops the sonic wave
Duration = pulseIn(EchoPin,HIGH); //Reads how long it took for the wave to return in microseconds.
Distance = Duration*0.034/2; //Calculates the distance
//Checks if anyone is within a certain distance.
//This can be changed depending on when you want it to trigger.
//Remember this can‘t be less than 2 cm (0.79 inches) unless you use a different sensor.
if ((Distance 》= 10) && (Distance 《= 30)){
Detected = 1; //Something is detected
else{
Detected = 0; //Nothing has been detected
//Allows the Distance_Close to be set if someone if within the distance set.
//Refreshes if something is detected again.
if (Detected == 1){
TimeOpen = TimeUsed + 4000000; //Refreshes or sets the time that must pass to reset Distance_Close.
//Sets Distance_Close to 1, if the time set in detected hasn’t been exceed.
if (TimeOpen 》 TimeUsed){
Distance_Close = 1;
//Sets Distance_Close to 0, if the time set in detected has been exceed.
if (TimeOpen 《= TimeUsed){
Distance_Close = 0;
控制LCD的功能:
int LCD(){
lcd.setCursor(0, 0); //Begins writing at the top row, from the beginning
lcd.print(“Temperature: ”); //Writes “temperature” on the LCD
lcd.print(TemperatureMonitor); //Writes the number measured by the DHT
lcd.setCursor(0,1); //Begins writig at the bottom row, from the beginning
lcd.print(“Humidity: ”); //Writes “humidity” on the LCD
lcd.print(HumidityMonitor); //Writes the number measured by the DHT
打开垃圾桶:
bool OpenTrashcan() {
//If someone is detected within a set range in DistanceSensor, the trashcan open.
if ((TrashcanState == 0) && (Distance_Close == 1)){
//Sets the motor to run at full speed in a certain direction. In our case it is CLOCKWISE???
analogWrite(DCmotorIn1, 0);
analogWrite(DCmotorIn2, 255);
//Stops the entire program to make sure it doesn‘t stop while opening.
delay(600);
//After the delay is over the motor is turned off.
analogWrite(DCmotorIn2, 0);
//Tells the rest of the program that the trashcan is open.
TrashcanState = 1;
关闭垃圾桶的功能:
bool CloseTrashcan() {
//Local variable to control the button.
int button;
button = digitalRead(9); //Continually check if the button is pressed or not
//Local variable saved as a global varaible for monitoring
ButtonMonitor = button;
//If the trashcan is open and no one has been within the range of the DistanceSensor for the set time the trashcan closes.
if ((TrashcanState == 1) && (Distance_Close == 0)){
//Starts the motor at full power. It turns COUNTER CLOCKWISE???
analogWrite(DCmotorIn1, 255);
//If the trashcan is open and the button is pressed, the trashcan will close.
if ((button == 1) && (TrashcanState == 1)){
//Stops the motor
TrashcanState = 0; //Sets the trashcan as open.
读取温度和湿度的函数:
int TempHumid(){
unsigned long Wait;
TimeUsed = millis(); //Counts how long the program have been running in millis
//Reads the temperature and humidity every 2.5 seconds.
if (Wait 《 TimeUsed){
int Humidity;
int Temperature;
Humidity = dht.readHumidity(); //Reads the current humidity in percentage.
Temperature = dht.readTemperature(); //Reads the current temperature in celcius.
HumidityMonitor = Humidity; // The humidity is saved in a global variable for monitoring.
TemperatureMonitor = Temperature; // The temperature is saved in a global variable for monitoring.
Wait = TimeUsed + 2500; //Takes the current time and adds 2500 milliseconds to create a timer.
为了获得灵感和帮助,我们使用了以下来源:
超声波传感器
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/u.。.
DHT11
http://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dh。 。.
该代码基于DHT库提供的示例。它被命名为DHTtester。
L298电机驱动模块
https://www.instructables.com/id/How-to-use-the-L 。..
LCD
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
第6步:评估
自动垃圾桶功能齐全,但还有很多不足之处。
第一个问题是它无法检测何时打开。这可以通过安装伺服而不是直流电机来解决,通过使用可以检测何时打开的按钮或类似物。
秒的问题是超声波传感器有角度和一些困难时间材料太吸音了。它可以通过使用PIR传感器来解决。如果安装了PIR传感器,它可以成角度以便更有可能检测到人。
代码也缺少显示何时应该清空垃圾桶的部分以及可以判断垃圾桶何时清空的部分被清空了。
  • 智能垃圾桶
    垃圾桶满溢检测器中溢满程度监测方案
    这两年来,随着物联网、人工智能、云计算、大数据等技术在智慧环卫领域的逐步下沉渗透,使得城市环卫的数字化作业模式也愈加成熟。广为熟知的便是垃圾分类管理。垃圾分类管理采用垃圾桶
    的头像 发表于 12-20 16:15 67次阅读
    <b class='flag-5'>垃圾桶</b>满溢检测器中溢满程度监测方案
    霍尔元件DH627/DH629在智能垃圾桶中的应用
    霍尔元件在智能垃圾桶中的应用主要体现在其作为磁传感器的功能上,通过检测磁场及其变化来控制垃圾桶的开关和其他功能。以下是对霍尔元件在智能垃圾桶
    的头像 发表于 12-06 11:28 145次阅读
    霍尔元件DH627/DH629在<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>垃圾桶</b>中的应用
    XD08M3232红外感应单片机在智能垃圾桶抗干扰性分析
    的功耗意味着在电源波动时对自身运行状态影响较小,不会因功耗的大幅波动而引入干扰。智能垃圾桶的电源可能会因为电池电量下降或者外部充电设备的不稳定而产生波动,这种稳定的功耗特性有利于维持单片机的正常运行
    发表于 11-13 19:00
    XD08M3232接近感应单片机在智能垃圾桶抗干扰性分析
    发表于 11-04 13:42
    化粪池满溢检测器(NB-IoT)IDM-ET34T
    垃圾桶满溢检测器IDM-ET35一类用于PIS和PDS应用的一体化ISM无线垃圾桶检测器基于MP-SONIC(微功率超声波检测)垃圾桶满溢检测器,检测标签,智能传感器,支持LoRa/L
    发表于 07-23 15:41 0次下载
    FlexLua低代码零基础开发智能垃圾桶产品原型(接入机智云)
    目标功能介绍基于功能强大的ShineBlink低代码物联网核心模组和灵活轻巧的Lua脚本编程语言实现如下功能。1、监测和报警监测圾内的烟雾并声光报警监测圾内的酒精等有害气体并声光报警监测垃圾桶
    的头像 发表于 07-11 08:11 1390次阅读
    FlexLua低代码零基础开发<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>垃圾桶</b>产品原型(接入机智云)
    基于PYNQ的智能垃圾分类系统
    的 pynq 开发平台设计,同时结合了机械控制和神经网络等知识,拥有可以自主识别垃圾并分类的功能,以 FPGA 作为核心处理器最大程度的实现了垃圾识别与分类。该智能垃圾桶将人工分类
    发表于 07-09 18:44
    智能垃圾回收箱控制系统硬件设计
    智能高效远程控制智能垃圾桶回收箱控制系统硬件部分的选型与设计是整个产品的基础,所有功能的实现都要围绕其进行开发。本章对智能垃圾回收箱控制系统
    的头像 发表于 04-13 08:10 836次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>垃圾</b>回收箱控制系统硬件设计
    智能垃圾回收箱及其控制系统
    智能高效远程控制智能垃圾桶回收箱本文设计了基于机械传动、嵌入式系统和物联网技术的智能垃圾回收箱及控制系统,包括结构、硬件和软件设计,以及基于
    的头像 发表于 04-13 08:10 1207次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>垃圾</b>回收箱及其控制系统
    OpenHarmony南向开发案例:【智能垃圾桶
    智能垃圾桶可以通过数字管家应用来监测垃圾桶当前可用容量,提醒主人及时处理垃圾;通过日程管家可以实现和其他智能设备联动。
    的头像 发表于 04-11 16:01 524次阅读
    OpenHarmony南向开发案例:【<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>垃圾桶</b>】
    智能垃圾回收箱控制系统硬件设计-机智云
    将超声波传感器安装在垃圾桶正上方,根据超声波传播时间计算得到智能垃圾回收箱顶部与垃圾的距离数据,用智能
    发表于 04-09 17:37
    基于机智云物联网平台的智能垃圾回收箱与控制系统研究
    、安全防护和自动报警等功能,满足了设计目标。 文章的主要内容 物联网技术可提高垃圾回收管理效率,可开发智能回收系统,实时监控回收过程,通过物联网协作,收集分析数据,及时清理满载垃圾桶,降低人力成本
    发表于 04-09 17:25
    智能垃圾桶,让生活更便捷——红外测距模块WTU201F2B004引领革新
    智能垃圾桶开发背景: 随着科技的飞速发展,智能家居已经逐渐融入我们的日常生活,带来了前所未有的便捷与舒适。而智能垃圾桶,作为
    的头像 发表于 03-19 13:58 696次阅读
    AI垃圾溢出识别摄像机
    随着城市化进程的加快,垃圾处理成为城市管理中的一项重要工作。然而,垃圾桶溢出现象经常发生,给城市环境卫生和市民生活带来不便。为了解决这一问题,AI垃圾溢出识别摄像机应运而生,利用人工智能
    的头像 发表于 03-13 11:04 467次阅读
    AI<b class='flag-5'>垃圾</b>溢出识别摄像机
    智能垃圾桶,消费类产品、玩具方案这几个芯片已经帮你搭配好!
    CS9021R+5090(5096)+CS5503+功放是智能垃圾桶的好方案,能实现高效稳定的电机控制和足够的功率,广泛应用于家庭、办公室、医院等场所。智能技术也应用于智能门锁、玩具、
    的头像 发表于 12-27 17:34 649次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>垃圾桶</b>,消费类产品、玩具方案这几个芯片已经帮你搭配好!
