冷却塔选型
1、根据冷却水的温度,冷却塔的选择包括:高温塔、中温塔和常温塔。
2、根据安装位置的现状和噪声的要求,冷却塔的选择包括横流塔和逆流塔。
3、从冷却器的冷却水量来看,冷却塔的冷却水量原则上略大于冷却器的冷却水量。
4、选择多个水塔时,请尝试选择相同类型的冷却塔。
冷却塔选型原则
1、确定流量
简单的办法就是根据现场循环水泵的实际流量和压力进行选择;或按照设备所需要的冷却水量进行选择。
2、确定温度
根据设备冷却水需要,来确定设备的出水温度和设备的进水温度,也就是冷却塔的进水和出水温度;从温度上冷却塔可以分为标准型号冷却塔,中温型冷却塔和高温型冷却塔三种;标准型号温差是5℃,中温型号温差问10℃,高温型号温差为10℃以上。
3、确定冷却塔安装环境
根据冷却塔安装的环境位置进行选型,中、高温冷却塔一般直接安装在循环水池上面,选用一台无水盘的冷却塔即可;标准型冷却塔一般安装在楼顶机房或者平地上,根据安装的位置可以选低噪音或者超低噪音系列的冷却塔。
冷却塔选型都需要哪些参数
应测量的参数:空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔进水温度、冷却塔出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;
运行参数:冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷却塔选型设计问题。
冷却塔选型注意哪些问题
1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
冷却塔
2文章
21浏览量
8426 -
冷却技术
22浏览量
8703
