PT100铂电阻接线图
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-08-07 14:18 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
01:31:10
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    38fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
1、Pt100铂电阻的三种接线方式在原理上的不同:
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响。
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
PT100铂电阻接线图
(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
(2)三线制就是引出三线,Pt100铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I端子和V-端子短接)。精度稍好。
(3)两线制就使引出两线,Pt100铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
PT100铂电阻接线图
  • 热电阻
  • 铂电阻
  • Pt100
    ADS1247使用三线制PT100,如何判定PT100是否接入?
    ADS1247使用三线制PT100的时候,我发现一个问题,就是不接PT100的话,仍然有温度显示,这个温度可能是固定不变的,也可能是随机跳动的,但是却在我的测温范围内,我怎么才能判定是否接入PT100了呢最好是从硬件上
    发表于 01-24 07:34
    PT100温度采集模块性能特点
    ,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“100”代表在0℃时该传感器的
    的头像 发表于 01-17 16:04 146次阅读
    PT100温度采集模块
    PT100温度采集模块,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“
    的头像 发表于 01-15 16:26 201次阅读
    测温元件热电偶和pt100区别
    半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00500度,常用的有铂电阻(Pt100Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)
    发表于 01-13 10:18
    如何用ADS1220测量多路PT100
    在数据手册里的3线PT100应用处有看到,IDAC1可路由至AIN1,IDAC2可路由至ANI0。通过这种方式,即便是共享同一基准电阻的两个三线制RTD,也可使用一个器件进行测量。 我现在就是想用
    发表于 12-17 08:01
    使用ADS124S08进行PT100的恒流激励、信号放大以及AD转换遇到的疑问求解
    )信号,并使用外接高精度电阻提供AD转换参考电平的方式,单路信号的接线示意图如下: 目前在第二路PT100的转换参考电平选择上有疑问:①、是否与第一路PT100一样外接一颗高精度
    发表于 12-02 07:23
    科普铂电阻接线方式
    谈到铂电阻探头,相信大家都不陌生,目前已经被广泛应用于工业生产测量当中。 铂电阻探头可以测量-200℃到600℃,那么铂电阻探头如何是如何接入采集电路的呢?  铂电阻探头共有三种
    的头像 发表于 11-12 09:00 974次阅读
    铠装热电阻pt100如果线接错了会怎么样
    铠装热电阻PT100是一种常用的温度传感器,它通过测量电阻值的变化来检测温度的变化。PT100的工作原理是基于铂电阻随温度变化的特性。当线接
    的头像 发表于 10-08 10:54 1472次阅读
    XTR101变送PT100温度不正确是怎么回事?
    PT100 0°到100°是 100Ω到138.5欧姆 ,我设定R4为100欧姆,RS为97.6欧姆,负载电阻
    发表于 09-09 07:05
    pt100温度传感器参数设置
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线
    的头像 发表于 06-19 16:27 2904次阅读
    pt100温度传感器怎么测量好坏
    下降的情况,这时候就需要对PT100温度传感器进行检测和判断。本文将详细介绍PT100温度传感器的测量方法和判断标准,以帮助用户更好地了解和使用这种传感器。 PT100温度传感器的工作原理 P
    的头像 发表于 06-19 16:19 4522次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    传感器的工作原理 PT100温度传感器是一种电阻式温度传感器,其工作原理基于金属电阻随温度变化的特性。PT100传感器主要由铂电阻元件、保护
    的头像 发表于 06-19 16:18 1711次阅读
    请问热电阻PT100分正负极吗
    PT100是一种热电阻温度传感器,它通常不具有传统意义上的“正负极”概念,这与热电偶不同。
    的头像 发表于 05-08 15:58 3087次阅读
    PT100测温元件是热电阻还是热电偶?
    PT100是一种热电阻测温元件,而不是热电偶。它基于电阻随温度变化的性质来测量温度,通常由纯铂丝绕制而成。
    的头像 发表于 05-08 15:49 3585次阅读
    Heraeus贺利氏PT100/PT500/PT1000铂电阻M222系列
    贺利氏铂电阻M222系列属于中温铂电阻测温范围-70~500(短时间可以到550度),精度有⅓B A B 2B级,尺寸2.1*2.3*1,
    发表于 03-26 11:21 4次下载
    ckplayer
    version:X3
    about
