pt100温度传感器测量范围
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-08-07 14:24 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
08:11:03
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
PT100温度传感器,可以工作在-200度到650度的范围。实际也就到400度,温度太高会影响到寿命。 在使用温度范围内,如果不出什么意外,正常的PT100寿命因该有20年可以保证测量准确。
恒流恒压法:
在传统的仪器仪表中,一般都采用这种方法,在构建恒流或者恒压法后,在利用欧姆定律,算出Pt100的阻值,然后查询分度表,得到温度。这种方法最简单也最通用。
通用传感器接口UTI法:
传统的方法虽然简单,但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把Pt100接上UTI的电路,可以通过MCU得到Pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(MCU)的系统,UTI所有的信息只通过一MCU兼容的信号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器
  • Pt100
  • PT100温度传感器
    ADS1247使用三线制PT100,如何判定PT100是否接入?
    ADS1247使用三线制PT100的时候,我发现一个问题,就是不接PT100的话,仍然有温度显示,这个温度可能是固定不变的,也可能是随机跳动的,但是却在我的测温
    发表于 01-24 07:34
    PT100温度采集模块性能特点
    ,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“10
    的头像 发表于 01-17 16:04 184次阅读
    PT100温度采集模块
    PT100温度采集模块,作为现代工业自动化和远程监控系统中的重要组成部分,作为一种高精度、稳定性强的温度传感器,在工业自动化、环境监测以及远程监控系统等领域中发挥着至关重要的作用。 一
    的头像 发表于 01-15 16:26 244次阅读
    测温元件热电偶和pt100区别
    半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00500度,常用的有铂电阻(Pt100Pt
    发表于 01-13 10:18
    温度传感器常用规格参数
    范围 温度范围是指传感器能够测量的最低和最高温度。不同类型的
    的头像 发表于 01-03 18:25 637次阅读
    如何用ADS1220测量多路PT100
    在数据手册里的3线PT100应用处有看到,IDAC1可路由至AIN1,IDAC2可路由至ANI0。通过这种方式,即便是共享同一基准电阻的两个三线制RTD,也可使用一个器件进行测量。 我现在就是想用
    发表于 12-17 08:01
    ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
    测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器
    发表于 11-28 08:10
    XTR101变送PT100温度不正确是怎么回事?
    PT100 0°到100°是 100Ω到138.5欧姆 ,我设定R4为100欧姆,RS为97.6欧姆,负载电阻100欧姆,但是变送出来不对
    发表于 09-09 07:05
    热电阻温度传感器温度与阻值的关系
    : 一、基本关系 热电阻温度传感器的阻值与温度之间的关系通常呈线性或近似线性。这种关系可以用公式来表示,例如对于PT100PT1000这两
    的头像 发表于 08-27 17:10 2856次阅读
    安科瑞温度巡检测控仪ARTM-8 8路pt100输入 温度监测
    ARTM-8L 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入,主要适用于多路温度
    的头像 发表于 06-20 10:05 479次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>温度</b>巡检测控仪ARTM-8 8路<b class='flag-5'>pt100</b>输入 <b class='flag-5'>温度</b>监测
    pt100温度传感器参数设置
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性
    的头像 发表于 06-19 16:27 3040次阅读
    pt100温度传感器怎么测量好坏
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业自动化和过程控制领域的温度测量元件。它具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种
    的头像 发表于 06-19 16:19 4669次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。本文将详细介绍PT1
    的头像 发表于 06-19 16:18 1821次阅读
    k型热电偶和pt100的区别有哪些呢?
    K型热电偶和Pt100是两种不同类型的温度传感器,它们在工作原理、结构、材料、应用范围以及价格等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-08 16:17 1.3w次阅读
    温度巡检仪用于多路温度测量和控制 温度传感器
    安科瑞 程瑜 产品简介: ARTM-8L智能温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入实现 8 通道温度
    的头像 发表于 04-16 15:08 674次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>巡检仪用于多路<b class='flag-5'>温度</b>的<b class='flag-5'>测量</b>和控制 <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    ckplayer
    version:X3
    about
