冷却塔水温高怎么办_冷却塔如何降低水温
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-07 14:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
冷却塔的水一般都是靠自然散热,所以要求冷却水塔的容积和散热表面积要足够大。如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会更高,从而降低了换热能力,使偶合器油温无法得以冷印。
影响冷却塔散热效果的因素
1、主要因素
冷却水塔中,水在填料中形成水膜或水滴,在与空气直接接触的过程,同时发生热和质的传递;热传是由于水与空气的温差,而质传是由于水的表面蒸发形成的水蒸汽不断地向空气中扩散,同时把水汽化潜热带入空气,在热量和质量的传递过程,水冷却的过程叫做蒸发冷却过程,因此水在蒸发冷却过程中所散发的热量是由两部分所组成,即接触散热(传导和对流)和蒸发散热。
2、散热片
是凉水塔的关键部件,小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式,大型塔会采用木材,主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时,越大越好,同时热交换率也达到最大,散热片影响传热的效果的两个参数,主要是散热片形状和高度,在进行水塔安装,尽量不要损坏散热片,以免散热片水流不畅。
3、风机风量
其主要加速塔中空气流动,加速空气与水的热交换,带走热量。影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角,风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外,在风量一定的情况下,同种类型塔,冷却水量小的比冷却水量大的冷却效果要好些。
冷却塔如何降低水温
1、首先要将整套系统的喷淋系统开启,喷淋系统可有效的缓解温度高的问题,依靠大量的冷却循环水进行换热,基本上可以将温度进行有效的控制。并且把温度控制到正常范围内的时候,我们就可以把喷淋系统停止。依靠风冷再继续冷却,温度高的时候再开启喷淋,这样循环,可以控制温度,也可以降低能耗。
2、开启喷淋依然无法降温。夏季的局部地区的温度非常高,在喷淋系统开启以后,温度依然无法控制在正常要求范围内。这个时候,冷却塔的降温能力已经达到极限。由于环境温度影响了冷却塔的制冷效率,个时候我们采取间歇性补充冷水的方法。这样会造成一定的冷却水损耗,但是可以明显的降温。如果要考虑节水的问题,我们可以在出水阀安装热敏阀,通过plc自动控制冷水的补充,温度降下来以后,自动停止冷水的补充。
3、风机的风量会加速塔内空气的流动,加速热量之间的转换,枫叶的偏角、转速、安装角度等都会影响风量。在风量一致、类型一致的情况下,冷却水量小比大的冷却的效果好的多。我们可以适当的调整冷却塔的设计。
4、冷却塔在设计初期就要考虑当地的湿球温度,按照夏季的温度进行计算。在我国的北风地区设计温度一般都可以达到要求,在我国的南方地区就会受到影响,冷却塔内的环境是高温湿热环境,南方降雨多,空气湿度大,并且温度高,这样的环境正好与冷却塔内部的环境相似,因此对冷却塔的换热效率会有一定的影响,因此在冷却塔选型的时候就需要将冷却塔设计稍微大一点。
  • 冷却塔
  • 冷却技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用PID控制冷却水温度的步骤介绍
      最近在一个工程中实现冷却水温度控制,冷却塔的风机采用变频器控制,考虑节能,采用PID控制冷却水温度,在调试过程中发现很多问题,现介绍如下。  1. 设备布置  设备布置如下,在循环水池上面布置
    发表于 03-13 16:32
    冷却塔风机变频控制
    本设计的内容是PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运
    发表于 08-23 10:40 59次下载
    冷却塔GPRS无线远程监测监控系统
    当前冷却塔故障问题已经成为影响循环水系统以至于全面生产环节中的重要因素。建立冷却塔故障数据远程管理的保障系统,是冷却塔运行以及循环水管理的需要。一直以来冷却塔运行
    发表于 10-09 17:46 60次下载
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>GPRS无线远程监测监控系统
    深度负压冷却塔冷却系统的应用
    一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低
    发表于 11-03 16:40 16次下载
    冷却塔的安装方法_冷却塔的安装流程图_冷却塔的安装注意事项
    冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸
    的头像 发表于 08-07 11:28 5.7w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装方法_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装流程图_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装注意事项
    冷却塔有几种类型
    冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却
    的头像 发表于 08-07 11:38 2w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>有几种类型
    冷却塔有哪类填充料_冷却塔填料种类
    填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进里。冷却塔就是使热流体(包括水)
    的头像 发表于 08-07 15:00 1.9w次阅读
    闭式冷却塔的特点
    闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式
    的头像 发表于 08-13 11:28 9324次阅读
    冷却塔的构造
    冷却塔塔体一般由上、中、下组成,其内部构造由上至下为风机、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)组成。
    的头像 发表于 08-13 11:38 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的构造
    一文详解空调系统冷却塔设计方案
    机械通风、逆流式、开式冷却塔 目前使用最多的是逆流或横流式机械通风直接蒸发式冷却塔。 No.2 横流与逆流性能比较 塔体高度:因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流
    发表于 02-01 10:39 5345次阅读
    冷却塔的基础知识
    的头像 发表于 02-01 10:52 5751次阅读
    变频冷却塔电机的五大拆装原则
    变频冷却塔电机的工作原理是靠换向器配合电刷的换向作用把电枢线圈中感应的交变电动势,使变频冷却塔电机从电刷端引出时变为直流电动势的原理,那么变频冷却塔电机的拆装有什么原则呢,小编将在下面五个方面进行分析。
    的头像 发表于 08-01 16:51 1669次阅读
    冷却塔噪音什么时候最大
    冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔
    的头像 发表于 01-16 14:09 1267次阅读
    冷却塔原理及作用 冷却塔的填料是什么东西
    冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,它通过将热水与空气进行接触和交换,从而降低水温冷却塔通常被广泛应用于热力系统、工业制程以及空调系统中。
    的头像 发表于 02-03 10:52 4448次阅读
    冷却塔能效监控物联网系统方案
    采集冷却塔的进水温度、出水温度、湿球温度以及电力用量等数据,数之能工业数据管理平台能够实现可视化展示、标准化计算、自动化告警、远程化控制等功能,并形成能效数据报表,从而为设备制造商评估冷却塔
    的头像 发表于 07-30 17:22 634次阅读
