冷却塔有什么用_冷却塔应用在什么场所
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-07 14:39 次阅读
冷却塔有什么用
冷却塔:系对需要循环使用的水进行冷却的设备。
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
通过将热水与空气的热质交换,将热量排放到大气环境中去,从而使得冷得到冷却,冷却后的水再次进入需要排放热量的设备中去,被加热后在送回到冷却塔中进行冷却。
冷却塔也是将挟带热量的冷却水在塔内与空气进行换热,使热量传输给空气并散入大气。冷却塔中水和空气的换热方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。用这种方式冷却的称为湿式冷却塔。湿式冷却塔的换热效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又使循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的飘散损失。必须有足够的新水持续补充。因此,湿式冷却塔需要有供给水的水源。
缺水地区,在补充水有困难的情况下,只能采用干式冷却塔。干式冷却塔中空气与水的换热是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内水的热量传输给散热器外流动的空气。干式冷却塔的换热效率比湿式冷却塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。这些装置的一次性投资大,且风机耗能很高。
冷却塔应用在什么场所
冷却塔冷却水的过程属热质传递过程。被冷却的水用喷嘴、布水器或配水盘分配至冷却塔内部填料处,大大增加水与空气的接触面积。空气由风机、强制气流、自然风或喷射的诱导效应而循环。
冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:
A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;
B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;
C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等;
D、其他类行业。
  • 冷却塔
  • 冷却技术
    冷却塔风机变频控制
    本设计的内容是PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运
    发表于 08-23 10:40 59次下载
    冷却塔GPRS无线远程监测监控系统
    当前冷却塔故障问题已经成为影响循环水系统以至于全面生产环节中的重要因素。建立冷却塔故障数据远程管理的保障系统,是冷却塔运行以及循环水管理的需要。一直以来冷却塔运行
    发表于 10-09 17:46 60次下载
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>GPRS无线远程监测监控系统
    深度负压冷却塔冷却系统的应用
    一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行
    发表于 11-03 16:40 16次下载
    冷却塔的安装方法_冷却塔的安装流程图_冷却塔的安装注意事项
    冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流
    的头像 发表于 08-07 11:28 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装方法_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装流程图_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装注意事项
    冷却塔几种类型
    冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
    的头像 发表于 08-07 11:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b><b class='flag-5'>有</b>几种类型
    冷却塔水温高怎么办_冷却塔如何降低水温
    冷却塔的水一般都是靠自然散热,所以要求冷却水塔的容积和散热表面积要足够大。如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会更高,从而降低了换热能力,使偶合器油温无法得以冷
    的头像 发表于 08-07 14:31 1.5w次阅读
    冷却塔哪类填充料_冷却塔填料种类
    填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进里。冷却塔就是使热流体(包括水)
    的头像 发表于 08-07 15:00 1.8w次阅读
    闭式冷却塔的特点
    闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式
    的头像 发表于 08-13 11:28 7944次阅读
    冷却塔的构造
    冷却塔塔体一般由上、中、下组成,其内部构造由上至下为风机、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)组成。
    的头像 发表于 08-13 11:38 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的构造
    一文详解空调系统冷却塔设计方案
    机械通风、逆流式、开式冷却塔 目前使用最多的是逆流或横流式机械通风直接蒸发式冷却塔。 No.2 横流与逆流性能比较 塔体高度:因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流
    发表于 02-01 10:39 3611次阅读
    冷却塔的基础知识
    的头像 发表于 02-01 10:52 4164次阅读
    变频冷却塔电机的五大拆装原则
    变频冷却塔电机的工作原理是靠换向器配合电刷的换向作用把电枢线圈中感应的交变电动势,使变频冷却塔电机从电刷端引出时变为直流电动势的原理,那么变频冷却塔电机的拆装有什么原则呢,小编将在下面五个方面进行分析。
    的头像 发表于 08-01 16:51 822次阅读
    冷却塔噪音什么时候最大
    冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔
    的头像 发表于 01-16 14:09 448次阅读
    冷却塔原理及作用 冷却塔的填料是什么东西
    冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,它通过将热水与空气进行接触和交换,从而降低水温。冷却塔通常被广泛应用于热力系统、工业制程以及空调系统中。冷却塔的主要原理是通过风扇将周围空气通过塔体,
    的头像 发表于 02-03 10:52 2163次阅读
    冷却塔安全运行监控系统解决方案
    当前冷却塔故障问题已经成为影响空调系统的重要因素。冷却塔在长期运行中会产生水垢,影响到散热效率、设备能耗等,同时长期累积下来也会对空气造成污染,影响到人们的安全与健康。因此,实现对冷却塔的运行监控
    的头像 发表于 04-10 15:51 360次阅读
