- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
看了本文的标题,我们得知要知道雷达液位计与超声波液位计的区别就必须要知道两者的原理,因为这两者的原理看似差不多,但是精确测量对象不一样。下面我们来先看下原理:
雷达液位计:发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
超声波液位计:由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。
从以上2个原理我们可以看出以下两点区别:
1、雷达液位计发射的是电磁波,波速与环境温度、烟雾、压力等没有关系,即使在真空中也是一-样 ,传播速度始终为光速。
2、超声波液位计发射的是超声波,属于机械波,跟声波一样,其传播速度与传播媒介的状态密切相关。超声波液位计用于常压容器液位的测量,探头含有测温元件可以对波速进行温度补偿 ,因为材料的原因 ,使用的温度范围相对来说不是很广。
从以上2点液位计的区别可以总结以下2点应用结论:
1、超声波多应用于流星测量,雷达多应用于液位测量;
2、从能量上说雷达的发射波比超声波的能量大,电磁波比机械波传输的距离和速度要强,但是电磁波易受电磁干扰,机械波易受气相物质衰减,所以其应用就是超声波必须是开口的气相比较干净的空气的场所检测。雷达相比较可以再密封的有少许气相挥发中使用,但这个东西在气相是大气情况下最理想,否则维护星就要加大。
液位计
1文章
536浏览量
23054 -
超声波液位计
2文章
59浏览量
10293 -
雷达液位计
2文章
122浏览量
7004
