LED开关电源的研发速度在最近几年有了明显的飞跃,新产品更新换代的速度也加快了许多。作为最后一个设计环节,PCB的设计也显得尤为重要,因为一旦在这一环节出现问题,那么很可能会对整个LED开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢?
最近几年LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明,即使在研发初期所设计的电路原理图是非常正确,一旦PCB的设计出现问题,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如由于电源和地线的考虑不周到而引起的干扰,就会使产品的性能下降。因此在设计PCB板的时候,就需要采用正确的方法。
在开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路,它们分别是输入信号源电流回路、电源开关交流回路、输出整流交流回路和输出负载电流回路。输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用。与之类似,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源。
输入和输出回路的设置和连接对于整个PCB板来说,是非常重要的,其合理与否将直接关系到电磁干扰的大小。如果在输入、输出回路和电源开关、整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输入或输出滤波电容辐射到环境中去。电源开关交流回路和整流器的交流回路都包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频。回路的峰值幅度可高达输入或输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源设计中先布置交流回路才设置其它布线。
在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要的元件来构成。这三种元件分别是“滤波电容”、“电源开关或整流器”和“电感或变压器”。这三种重要的元件应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下:
1、放置变压器
2、设计电源开关电流回路
3、设计输出整流器电流回路
4、连接到交流电源电路的控制电路
5、设计输入电流源回路和输入滤波器
举报投诉
原文标题:你的LED开关电源应该这样做PCB回路设计
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子元器件种类繁多,你知道它们各自的作用吗?快来一起了解一下吧! 首先,主动元器件可以增强电流、放大信号或执行开关操作,比如晶体管、二极管和集成电路等。 电阻性元器件则用于限制电流、分压和测量
发表于 02-08 11:36
•71次阅读
驱动电源的问题引起的。电子元器件的老化问题电子元器件是LED驱动电源的核心组成部分,包括电阻、电容、二极管、三极管等。这些
发表于 12-03 12:18
•634次阅读
在电子工程领域,基础元器件是构建复杂电子系统的基本组成部分。了解这些元器件的工作原理和应用场景对于电子工程师来说至关重要。 1. 电阻器(Resistor) 基本知识: 电阻器是一种限制电流
发表于 10-29 16:14
•349次阅读
元器件频率是电子领域中一个至关重要的概念,它直接关系到电子设备的性能和功能。了解元器件频率,以及如何区分低频和高频,对于电子工程师和爱好者来说,是掌握电子技术的关键一步。本文将从元器件频率的定义出发,深入探讨低频与高频的区分标准
发表于 10-14 18:18
•2317次阅读
元器件的布线是一个至关重要的环节。合理的布线不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效减少电磁干扰、提高信号质量。以下是关于元器件布线的一些详细要点和建议。 缩短连线:对于高频元器件,应尽可能缩短
发表于 09-25 15:27
•369次阅读
在Altium Designer(简称AD)中设置两个元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)规则来实现的。这个规则定义了元器件之间、元器件与走线之间以
发表于 09-02 15:31
•9009次阅读
电子元器件的加工是一个复杂而精细的过程,涉及多种技术和工艺
发表于 08-06 16:50
•1295次阅读
电子元器件评估板(Evaluation Board)是用来评估和测试特定电子元器件(例如传感器、芯片、模块等)的功能和性能的工具。评估板通常由电路板、连接器、电源管理电路、接口电路等组成,可以帮助工程师在开发原型和进行性能测试时
发表于 07-25 13:32
•555次阅读
电子元器件是电子工程中的重要组成部分,它们可以被看作是电子系统的基石。在现代电子技术中,有许多种不同的电子元器件。但是,对于初学者来说,以下的18个电子元器件是比较常见的,也是很有必要了解的。
发表于 07-16 15:11
•1821次阅读
摘要:本论文探讨了在现代电子器件设计和制造中,封装与散热的关键优化策略。通过选择封装形式和材料,重建引脚布局,封装密封的方法优化封装设计,从而保护内部元件免受外部环境的影响,提高产品的寿命和可靠性
发表于 06-09 08:10
•925次阅读
电子元器件的认识和判断好坏是电工必备的技能。以下是一些常见电子元器件的认识和判断好坏的方法
发表于 04-22 11:21
•1463次阅读
元器件位置之前,您需要准备一些工具和材料: 放大镜/显微镜:用于放大电路板上的细节,帮助您更容易地找到元器件。 手电筒:提供光源以照亮电路板背面,使您可以更清楚地看到元器件。 颜色图谱和电路板
发表于 03-08 16:53
•2073次阅读
1.检查电子元器件外观。通过对元器件外观的检查,可以确保元器件没有明显的损坏或缺陷,例如裂纹、氧化等。外观检查还能够帮助确定元器件的型号和封装形式,为后续的测试做好准备。
发表于 02-26 14:50
•806次阅读
Multisim中各种元器件的位置和使用方法,希望能对读者有所帮助。 电源元器件是电子电路中必不可少的部分,它们为电路提供所需的电力。在Multisim中,常用的电源
发表于 02-23 15:47
•2.6w次阅读
因为如果元器件的工作状态不超过供应商提供的规格书上的指标。那么可以实现全寿命工作。降额使用,可以提高产品的可靠性。
发表于 02-20 09:17
•1274次阅读
