目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
一:脉冲雷达液位计
脉冲雷达采用高频、窄脉冲对微波源信号进行调制,以波束的形式发射固定频率(即载波频率)的脉冲波,在介质表面反射后由接收器接收,脉冲的时间行程决定了由发射天线至介质表面的距离。
优点:
1、可测量最高70米量程,3毫米误差,而不受温度、粉尘、蒸汽的影响,是同类产品中的佼佼者;
2、适用范围广,可用于储油罐区、沥青储罐、石油液化气、反应釜、石化业污水罐及钢铁业高炉钢水的连续料位测量。在酿酒、食品业、制药业等领域中也广泛使用;
3、一体化结构,非接触式喇叭;
4、可通过人性化的按键,HART协议及操作视窗对仪表进行设定、编辑,先进多功能的软件可消除搅拌器或其他障碍的干扰。
缺点:
1、大多数经济型的脉冲微波物位计都采用5.8GHz或6.3GHz的微波频率,其辐射角较大(约30°),容易在容器壁或内部构件上产生干扰回波。虽然加大喇叭天线尺寸可稍微减少发射角度,但体积增大,使用不便;
2、当液面出现波动和泡沫时,情况就变得更复杂,信号散射脱离传播途径或吸收大部分能量,从而使返回到雷达液面计接受天线的信号更加弱小或无信号返回;
3、当储罐中有搅拌器、管道等障碍物时,这些障碍物也会反射电磁波信号,从而产生虚假的液位信号。
二:导波雷达液位计
为了弥补脉冲雷达液位计的这些缺陷,导波雷达物位仪表而生产的。导波雷达的工作原理与常规通过空间传播电磁波的雷达非常相似,导波雷达液位计的基础是电磁波的时域反射原理,采用该原理可以发现埋地电缆和墙内埋高电缆的断头,测电缆断头时,TDR发生器发出的电磁脉冲信号沿电缆传播,遇到断头时,就会产生测量反射脉冲。
同时,在接收器中预先设定好的与电缆总长度相应的阻抗变化也引发一个基本脉冲,将反射脉冲与基本脉冲相比较,可精确测出断头的位置。
优点:
1、对蒸汽和泡沫有很强的抑制能力,测量不受影响;
2、不受液体密度,固体物料的疏松程度、温度、加料时的粉尘的影响; 3、低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长。
缺点: 导波雷达液位计属于接触式雷达,如果有的下场对卫生性要求比较高的场合无法应用。
液位计
2文章
610浏览量
24623 -
雷达液位计
2文章
134浏览量
7704
降压稳压器中展频实现方法的优缺点
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的日常维护及常见故障处理
定华雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
定华雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
电容液位计的电子应用有哪些?
导波雷达液位计的电子元件及电子应用
雷达液位计优缺点
