冷却塔有哪类填充料_冷却塔填料种类
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-07 15:00 次阅读
冷却塔填料
填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。
冷却塔填料种类
冷却塔填料可以分为,S波填料,斜交错填料,台阶式梯形斜波填料,差位式正弦波填料,点波填料,六角蜂窝填料,双向波填料,斜折波填料。
1、斜交错冷却塔填料
斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,经过试验和生产运行表明冷却效果好,通风阻力小,亲水性能好,接触面积大等优点。
2、PVC蜂窝冷却塔填料
生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯和玻璃钢二种。
3、斜折波冷却塔填料
性能特点:设计先进,具有通风阻力小,亲水性强,接角面积大等特点。适应温度:65℃~-35℃;阻燃性能好,氧指数≥30
4、S波冷却塔填料
性能特点:台阶梯形斜波填料由水利电力科学研究院冷却水研究所设计,本填料片型横断面呈梯形斜波,增加了填料中的汽水挠动和减缓水膜下溅速度,在填料中增加了热交换时间,增加了散热性能。具有较好的综合性能。通道面积大,粘接牢固,整体组装钢度好,可普遍用于工业冷却塔,本厂目前生产聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP)两种材质。
5、梯形冷却塔填料
冷却塔在工业生产中作为循环水散热的主要设备,在我国的工业生产中影响着我国的工业生产的成本以及效率。冷却塔在工业生产中使用不当,就会造成设备散热不及时,生产停滞、水温过高危险等情况。冷却塔填料是进行水热循环的主要因素,因此,要选择优质的冷却塔填料。
6、复合斜波淋水填料
折波改进型为点滴薄膜式填料。其片型在折波填料基础上增加了数条与水平夹角呈 60 度的梯形斜波纹,纵向有等距离上下交替对称排列的加强筋,片距采用椭圆锥形台凸台和凹槽粘结固定。和折波填料比较,增加了气水扰流,减缓了水膜下泄速度,增大了填料比表面积,延长了水、气热交换的时间,增加了填料散热性能,减少了进风阻力。
7、双向波淋水填料
双向波填料为薄膜式,其片形由正弦和梯形波分段错位的直波组成,增加了气水的扰流和下泄速度减缓,增加了填料的散热特性,由于增大了通孔面积,保障了胶球畅通,增加防泥垢堵塞能力,其热力特性和阻力特性与引进的复合波填料相当,具有良好的冷却效果。
  • 冷却塔
  • 冷却技术
    冷却塔风机变频控制
    本设计的内容是PLC控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运
    发表于 08-23 10:40 59次下载
    冷却塔GPRS无线远程监测监控系统
    当前冷却塔故障问题已经成为影响循环水系统以至于全面生产环节中的重要因素。建立冷却塔故障数据远程管理的保障系统,是冷却塔运行以及循环水管理的需要。一直以来冷却塔运行
    发表于 10-09 17:46 60次下载
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>GPRS无线远程监测监控系统
    深度负压冷却塔冷却系统的应用
    一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行
    发表于 11-03 16:40 16次下载
    冷却塔的安装方法_冷却塔的安装流程图_冷却塔的安装注意事项
    冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流
    的头像 发表于 08-07 11:28 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装方法_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装流程图_<b class='flag-5'>冷却塔</b>的安装注意事项
    冷却塔种类
    冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
    的头像 发表于 08-07 11:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b><b class='flag-5'>有</b>几<b class='flag-5'>种类</b>型
    冷却塔水温高怎么办_冷却塔如何降低水温
    冷却塔的水一般都是靠自然散热,所以要求冷却水塔的容积和散热表面积要足够大。如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会更高,从而降低了换热能力,使偶合器油温无法得以冷
    的头像 发表于 08-07 14:31 1.5w次阅读
    冷却塔什么用_冷却塔应用在什么场所
    通过将热水与空气的热质交换,将热量排放到大气环境中去,从而使得冷得到冷却冷却后的水再次进入需要排放热量的设备中去,被加热后在送回到冷却塔中进行冷却
    的头像 发表于 08-07 14:39 1.8w次阅读
    闭式冷却塔的特点
    闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。闭式
    的头像 发表于 08-13 11:28 8085次阅读
    冷却塔的构造
    冷却塔塔体一般由上、中、下组成,其内部构造由上至下为风机、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)组成。
    的头像 发表于 08-13 11:38 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>的构造
    一文详解空调系统冷却塔设计方案
    机械通风、逆流式、开式冷却塔 目前使用最多的是逆流或横流式机械通风直接蒸发式冷却塔。 No.2 横流与逆流性能比较 塔体高度:因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流
    发表于 02-01 10:39 3871次阅读
    冷却塔的基础知识
    的头像 发表于 02-01 10:52 4392次阅读
    变频冷却塔电机的五大拆装原则
    变频冷却塔电机的工作原理是靠换向器配合电刷的换向作用把电枢线圈中感应的交变电动势,使变频冷却塔电机从电刷端引出时变为直流电动势的原理,那么变频冷却塔电机的拆装有什么原则呢,小编将在下面五个方面进行分析。
    的头像 发表于 08-01 16:51 904次阅读
    冷却塔噪音什么时候最大
    冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔
    的头像 发表于 01-16 14:09 530次阅读
    冷却塔原理及作用 冷却塔填料是什么东西
    接触,从而将热量传递给空气,实现水的冷却冷却塔的工作原理可以简单分为三步骤:空气进入冷却塔、空气与热水接触、冷却后的水排出。具体来说,当热水进入
    的头像 发表于 02-03 10:52 2633次阅读
    冷却塔远程监控管理系统解决方案
    冷却塔是将水蒸气冷却成较低温的水、将系统的废热排到大气层的排热装置,在工商业场景中扮演着不可或缺的关键角色。现有一家商场部署一套完整的中央空调系统,但在长期的运营中忽视冷却塔的管理,
    的头像 发表于 04-07 17:00 584次阅读
    <b class='flag-5'>冷却塔</b>远程监控管理系统解决方案
