浅析电源发展的三大趋势
贸泽电子设计圈 来源:YXQ 2019-08-07 15:04 次阅读
毫无疑问,电源调节、传输和功耗都是日益重要的话题。人们期望智能产品功能日趋多样、性能更强大和外观更加酷炫。但是,所有电子产品都离不开电源,而且随着功能的丰富,业界看到了关注电源相关问题的重要意义。展望2019年最受广泛关注的三大问题是:密度、EMI和隔离(信号和电源)。
实现更高的密度:缩小电源管理所占的空间
由于半导体工艺技术和芯片功耗技术的进步,芯片上可以集成工作功能和晶体管,由此又增大了芯片的总体功耗,如图1所示。一些处理器现在可以消耗几百安培电流,并且可以在不到一微秒的时间内从低电流状态上升到完全激活状态。通过降低损耗和提高热性能实现“在硬币大小的面积上达到千瓦级功率”的密度目标并非一句玩笑话。
图1:从1992年到2010年的产品热密度发展趋势
问题不仅在于管理功率和因此产生的功耗,由于存在基本的I2R损耗,即使在电源负载路径中明显“可忽略”的电阻也成为了有效功率输送的主要障碍:在200A时,仅1mΩ的引线/走线电阻可导致出现0.2V IR压降和40W损耗。此外,因为可以靠近负载放置,使用较小的转换器也存在两难问题,这一方面有利于减少走线损耗和噪声拾取,但也成为负载附近的一个发热源,导致温度升高。
与功率密度相关的趋势:
单颗“魔弹”可能无法解决密度难题。解决方案包括跨学科改进,它将导致:
更高频率的开关;
电源管理功能(或其电感)移到处理器散热器下方;
更高的轨电压,如48V,以最小化IC压降;
新封装类型;
将无源元件集成到芯片上或封装中。
减小EMI的挑战:复杂度超出科学范畴
图2:禁用和启用扩频的噪声比较
随着电子产品更广泛、更深入地扩展到大众市场应用中,如何降低EMI已成为一个更大的问题。以现时的汽车作为例子,由于难以抑制AM波段EMI,一些电动汽车/混合动力汽车不再提供AM无线电选项。当然,汽车中的EMI不仅仅会影响无线电,还会影响任务关键型ADAS(先进驾驶辅助系统)功能。
对设计人员来说,EMI方面的挑战在于它通常比一般学科更像是一门艺术,而非一门科学。建模是一个难题,其解决方案通常需要反复试验才能将其降至所需的数值。此外,EMI并非单一实体,而是具有不同的来源、路径和外观。例如,通常引线布线和PCB布局会产生较强的辐射性EMI,而转换器设计和无源滤波器网络则产生更强的传导差分模式EMI。
与EMI相关的趋势:
虽然己经有无源滤波器相关的解决方案,但因为尺寸、重量和成本的问题未能被广范应用。很可能要等IC供应商从源头解决EMI问题,提供更好的产品并增强可用性,以满足必要的标准和要求。
这些解决方案详细介绍了噪声的基本原理,并将降噪技术进行了分层:
更多使用扩频技术来扩散噪声能量,从而降低其在整个频谱上的峰值;
封装,包括集成无源元件,可减少开关时引起电压尖峰和振铃的寄生效应;
调制功率器件栅极驱动,以减少产生噪声的dV/dt回转,同时不影响效率。
增强隔离:确保A点与B点之间无电流路径
尽管电气隔离技术已经使用了很多年,但新工程师通常对其了解甚少。简而言之,它提供了一个屏障,因此输入和输出级之间没有欧姆(电流)路径,但允许电源和信号能量通过该屏障。可以通过各种方法来实现隔离,包括光学、磁性、电容或小型RF耦合,如图3。
图3:电气隔离类型
电流隔离最主要的目的有两个。首先,它为具有内部潜在危险性高电压系统的用户提供了安全性,它可以确保系统中存在任何内部故障时,都无法影响到用户。其次,它实现了一大类创新型电源系统架构,其中初级侧和次级侧之间必须没有可能的公共电流,例如当一侧接地时,另一侧处于不接地连接的“浮动”状态。
人们对隔离的需求受到各种情况的驱动,例如工厂自动化、广泛的人机界面(HMI)、太阳能电池板和医疗仪器。GaN和SiC功率器件的dV/dt额定值较高也推动了隔离的要求。
与隔离有关的趋势:
隔离可以仅用于电源轨、信号线(数据)或同时用于两者。理想情况下,IC供应商可以将电源和数据隔离集成在同一个封装中,以确保安全性和可靠性。此外,由于集成了数据和电源隔离功能,IC供应商可以针对这些应用的严格EMI标准更好地进行控制和设计。
所需的隔离级别是应用的一大功能:5kV增强隔离在许多情况下是足够的,并且有详细的行业标准对其进行定义。
由于具有卓越的共模瞬态抗扰度(CMTI)性能和数据完整性,使用隔离电容进行数据传输是一种流行的作法。然而,由于可传输的功率有限以及效率不高,对于大多数功率传输应用来说隔离电容是不可行的。因此,当需要功率传输时,磁性方法成为了优选方案。结合这两种方法,可以在同一封装中实现完全“自偏置”收发器等解决方案,同时具有隔离电源和数据连接。此类产品和技术创新真正改变了这些安全关键应用中的游戏规则。
结论
电源功能、组件和传输方面的进步是跨学科的。因为密度、EMI和隔离密切相关,例如,降低EMI会导致无源滤波器尺寸减小,从而获得更高的功率密度。进步将来自“堆叠”创新,带来更多重大技术发展。其中包括充分表征的宽带隙(WBG)功率器件、改进的器件管芯热界面、增强的无源器件和功能集成、先进工艺技术的开发和创新的电路IP。
  • 电源
  • emi
    emi
原文标题:减小EMI,提高密度和集成隔离是2019年电源发展的三大趋势
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为发布2025智能光伏十大趋势
    华为数字能源以“融合创新,智构未来,加速光伏成为主力能源”为主题,举办2025智能光伏十大趋势发布会。华为数字能源智能光伏产品线总裁周涛发布了智能光伏十大趋势和重磅白皮书,为光储产业的高质量发展提供前瞻性支持。
    的头像 发表于 01-06 17:12 284次阅读
    直流高压电源技术发展浅析
    直流高压电源是产生直流高压电能的装置,由市电或相电输入,经过变换产生数千伏到百万伏直流电压输出,可稳压或稳流。 直流高压电源作为现代电力电子技术的重要组成部分,广泛应用于工业控制、医疗器械、电加热
    发表于 11-28 18:20
    开关电源的最新技术发展趋势
    开关电源作为电子信息产业的重要组成部分,其技术发展趋势一直备受关注。以下是开关电源的最新技术发展趋势: 一、高频化 高频化是提高开关电源效率
    的头像 发表于 11-20 10:46 842次阅读
    特种电源发展走向浅析
    电源研发企业降本增效。其广泛适用于直流电源、逆变器、充电机、交流伺服系统、UPS、变频器、常规或特种电源等,助力电源行业高速发展。 从目前来
    发表于 11-05 18:03
    元锂电池行业发展趋势
    元锂电池,即元正极材料锂电池,因其正极材料由镍、钴、锰(或铝)种元素组成而得名。这种电池因其高能量密度、长循环寿命和良好的安全性能而受到市场的广泛关注。 元锂电池行业
    的头像 发表于 10-31 10:28 534次阅读
    目前国产fpga的发展有哪些趋势
    如今国产fpga也是如火如荼,请问现在国产fpga芯片的发展有哪些趋势呢?
    发表于 06-30 08:14
    DC电源模块的发展趋势和前景展望
    BOSHIDA  DC电源模块的发展趋势和前景展望 随着电子产品的普及和多样化,对电源模块的需求也越来越大。其中,DC电源模块作为一种重要的电源
    的头像 发表于 04-18 13:37 538次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>发展趋势</b>和前景展望
    DC电源模块的市场发展趋势分析
    BOSHIDA DC电源模块的市场发展趋势分析 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的模块,广泛应用于各种电子设备中。随着科技的不断发展和电子产品的普及,DC
    的头像 发表于 04-02 13:27 450次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的市场<b class='flag-5'>发展趋势</b>分析
    华为发布2024智能光伏十大趋势
    华为以“持续创新,质胜未来,加速光伏成为主力能源”为主题,举办2024智能光伏十大趋势发布会。
    的头像 发表于 01-25 11:17 739次阅读
    DC电源模块的未来发展趋势
    BOSHIDA  DC电源模块的未来发展趋势 未来DC电源模块的发展趋势可以预测如下:  DC电源模块的未来
    的头像 发表于 01-25 10:55 575次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的未来<b class='flag-5'>发展趋势</b>
    华为发布2024数据中心能源十大趋势,引领未来变革
    2024年1月15日,华为举办2024数据中心能源十大趋势发布会并发布《白皮书》。JAEALOT2024年1月15日中国深圳2024年1月15日,华为举办2024数据中心能源十大趋势发布会并发
    的头像 发表于 01-17 08:25 577次阅读
    华为发布2024数据中心能源十<b class='flag-5'>大趋势</b>,引领未来变革
    华为发布2024数据中心能源十大趋势
    今日,华为举办2024数据中心能源十大趋势发布会并发布《白皮书》。发布会上,华为数据中心能源领域总裁尧权定义未来数据中心的大特征:安全可靠、融合极简、低碳绿色,并分享数据中心在部件、产品、系统和架构方面的技术演进趋势,凝聚共识
    的头像 发表于 01-15 17:29 987次阅读
    DC电源模块技术的未来发展趋势
    BOSHIDA DC电源模块技术的未来发展趋势 随着科技的不断发展,DC电源模块技术也在不断演进。以下是DC电源模块技术未来
    的头像 发表于 01-11 15:57 517次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块技术的未来<b class='flag-5'>发展趋势</b>
    2024年关于AI领域预测的大趋势
    随着人工智能应用和投资的蓬勃增长,新的挑战也随之而来。基于对人工智能使用的预期增加,我们预测 2024 年将出现个重塑计算格局的趋势
    发表于 01-11 10:31 316次阅读
    AIGC将如何落地?2024 AIGC应用层十大趋势
    1 月 3 日,钉钉联合国际知名咨询机构 IDC 发布首份《2024 AIGC 应用层十大趋势白皮书》(下称《白皮书》)。
    的头像 发表于 01-08 17:10 1301次阅读
    AIGC将如何落地?2024 AIGC应用层十<b class='flag-5'>大趋势</b>
