语音色彩传感器的制作
454398 来源:wv 2019-08-29 17:40 次阅读
步骤1:使用的材料
Raspberry Pi 3.~35 US $或EUR
AIY语音套件,标题焊接到HAT。 ~25US $或EUR
Adafruit TCS34725突破,焊头焊接。 ~8美元或欧元
跳线电缆。
面包板(可选)
传感器外壳:
- 二手“Dolce Gusto”咖啡胶囊
- 一个小圆形的2mm外汇(PVC泡沫板),直径约37mm
- 一种非反射黑色材料,覆盖外壳的内壁。我使用了自粘黑色橡胶泡沫。
可选:一个小开关来唤起测量值
几滴塑料胶和一把切刀。
第2步:装配和使用
使用AIY语音HAT的Raspberry Pi按照AIY手册中的说明进行设置。在组装之前,标题被焊接到HAT上的端口。对于传感器的外壳,将“Dulce Gusto”咖啡胶囊清空,清洁,并用刀小心地取出底部的一部分。为此可以使用其他东西,咖啡胶囊的大小和形状都合适。从一块板上切下一块2mm的外汇,然后将突破部分放在外汇板上,用毛毡笔标记位置,并在适当的位置切割突出部分的插槽。
现在,使用Velcro带将外汇片粘在外壳上,并将传感器外壳粘在外汇板上。然后用吸光的黑色材料覆盖内壁,我使用自粘橡胶泡沫。黑色纸板应该也可以。现在,使用跨接电缆,HAT的I2C“3.3V”端口连接到传感器上的“V in”,接地到Gnd,sda到sda和scl到scl。我用面包板连接两个部件,但这不是必要的。
将AIY_TCS34725 python脚本放在src文件夹中,然后从dev终端运行脚本,输入“sec/AIY_TCS34752.py”。您可能必须先使python脚本可执行。询问时,将传感器单元放在要测量的物体上,按下AIY设备中的按钮并等待一两秒钟。
然后,根据测量的RGB和白色值,设备首先计算相应的色调值,然后根据该值估计颜色并通过AIY语音系统口头传达它们,例如: G。作为“暗红色”,也给出了色调值。 RGB,色调和亮度(亮度,准确)值也会打印到屏幕上。
为简化颜色标注过程,RGB值将转换为HSV(色调,饱和度,值)格式。这允许将颜色注释到特定角度范围(即,饼图切片),并且基于计算的色调值来选择颜色。
您需要针对白色和黑色参考标准化您的设备。只需测量您可用的最白和最黑的纸张,分别进行测量,并将这些值作为最大值和最小值放入代码中。只有最佳参考值才能提供良好的颜色识别。
一个基本问题是反射。如果你有一个有光泽或抛光表面的物体,它将反射LED发出的大量光线,看起来比它实际上要轻得多。您可以使用一张薄膜来散射光线,但您可能需要实施校正因子。
对于半透明物体,将它们放在白纸上可能很方便,否则反射光量将变小,物体报告为“黑色”。
如果要测量发光物体的颜色,应通过连接“关闭”来关闭突破口上的LED。 LED“端口突破到”地面“。现在相应地设置标准化值。
另一个普遍问题是对象的照明。突破上的暖白色LED发出不连续的光谱。因此,某些颜色可能在RGB光谱中过高或过低。
结果
步骤3:代码
代码是对AIY语音手册中的代码修改和TCS34725传感器代码的组合作者。
我还试过使用Adafruit的TCS34725 python代码,但是运行这个以及其他一些使用外部库和AIY HAT的代码有问题。欢迎任何帮助。
如前所述,颜色标注基于RGB到色调值的转换。您必须根据白色和黑色崇敬材料的实验测量设置标准化设置。相应地填写R,G和B min或max的绝对值。
该脚本使用新版本的“say”命令,可以调节音量和音高。如果您需要更新audio.py和tty驱动程序文件或从脚本中删除“音量和音高部分”。
#!/usr/bin/env python3
# This script is an adaption of the servo_demo.py script for the AIY voice HAT,
# optimized for the color recognition uing the Afafruit TCS34725 breakout
import aiy.audio
import aiy.cloudspeech
import aiy.voicehat
#from gpiozero import LED # could be helpful for an external LED on servo-port
#from gpiozero import Button # could be helpful for an external button on servo-port
import time
import smbus
bus = smbus.SMBus(1)
import colorsys
def hue2color(hue): # color interpretation based on the calculated hue values
if ((hue》 12) and (hue《 26)): # i.e. between 12° and 40°。 All settings may require optimization
color=“orange”
return color
elif ((hue》 25) and (hue《 70)):
color=“yellow”
return color
elif ((hue》 69) and (hue《 165)):
color=“green”
return color
elif ((hue》 164) and (hue《 195)): # 180 +/- 15
color=“cyan”
return color
elif ((hue》 194) and (hue《 270)):
color=“blue”
return color
elif ((hue》 269) and (hue《 320)):
color=“magenta”
return color
elif ((hue》 319) or (hue《 20)):
color=“red”
return color
else: print (“something went wrong”)
def tcs34725(): # measurement and interpretation.
# The measurement is performed by the Bradspi TCS34725 script:
# https://bradsrpi.blogspot.com/2013/05/tcs34725-rg.。.
bus.write_byte(0x29,0x80|0x12)
ver = bus.read_byte(0x29)
# version # should be 0x44
if ver == 0x44:
print (“Device found ”)
bus.write_byte(0x29, 0x80|0x00) # 0x00 = ENABLE register
bus.write_byte(0x29, 0x01|0x02) # 0x01 = Power on, 0x02 RGB sensors enabled
bus.write_byte(0x29, 0x80|0x14) # Reading results start register 14, LSB then MSB
data = bus.read_i2c_block_data(0x29, 0)
clear = clear = data[1] 《《 8 | data[0]
red = data[3] 《《 8 | data[2]
green = data[5] 《《 8 | data[4]
blue = data[7] 《《 8 | data[6]
crgb = “Absolute counts: C: %s, R: %s, G: %s, B: %s ” % (clear, red, green, blue)
print (crgb)
time.sleep(1)
else:
print (“Device not found ”)
# normalization and transformation of the measured RGBW values
col=“”
# Maximum values Normalization factors, must be defined experimentally
# e.g. vs. a white sheet of paper. Check and correct from time to time.
max_bright = 5750
max_red = 1930
max_green = 2095
max_blue = 1980
# Background/Minimum values normalization factors, must be defined experimentally
# e.g. vs. black sheet of paper. Check and correct from time to time.
min_bright = 750
min_red = 340
min_green = 245
min_blue = 225
# normalized values, between 0 and 1
rel_bright = ((clear - min_bright)/(max_bright - min_bright))
rel_red = ((red - min_red)/(max_red - min_red))
rel_green = ((green - min_green)/(max_green - min_green))
rel_blue = ((blue - min_blue)/(max_blue - min_blue))
hsv_col = colorsys.rgb_to_hsv(rel_red, rel_green, rel_blue)
hue = hsv_col[0]*359
if rel_bright 》 0.9: col = “white” # if very bright -》 white
elif rel_bright 《 0.1: col = “black” # if very dark -》 black
else: col = hue2color(hue) # color selection by hue values
# print(“relative values bright, red, green, blue:”)
# print (rel_bright, rel_red, rel_green, rel_blue)
# print(“HSV values (hue, saturation, value):”, hsv_col)
# print (“hue in ° ”,hue)
return [col, rel_bright, rel_red, rel_green, rel_blue, hue]
def main():
button = aiy.voicehat.get_button() # change Button status
led = aiy.voicehat.get_led() # change Button-LED status
aiy.audio.get_recorder().start()
# buttoni= Button(5) # distance sensor or other external button, connected to servo3/GPIO 05
aiy.audio.say(“Hello!”, lang=“en-GB”, volume=50, pitch=100) # volume and pitch require November 2017 revision of audio.py and _tty.py driver!
aiy.audio.say(“To start, move the sensor above the object. Then press the blue button”, lang=“en-GB”, volume=50, pitch = 100)
print(“To activate color measurement place sensor above object, then press the blue button”)
while True:
led.set_state(aiy.voicehat.LED.ON)
button.wait_for_press() # for external button, replace button by buttoni
led.set_state(aiy.voicehat.LED.BLINK)
aiy.audio.say(“Measuring”, lang=“en-GB”, volume=50, pitch = 100)
result = tcs34725() # evokes measurement and interpretation
col = result[0] # color, as text
hue = str(int(result[5])) # hue in °, as text
r_red = str(int(result[2]*255)) # R value, as text
r_green = str(int(result[3]*255)) # G value, as text
r_blue = str(int(result[4]*255)) # B value, as text
r_bright = str(int(result[1]*100)) # W value, as text
led.set_state(aiy.voicehat.LED.OFF)
if col == “white” or col==“black”:
bright = “”
elif (result[1] 》0.69): #brightness/lightness of color
bright =“light”
elif (result[1] 《0.25):
bright =“dark”
else :
bright =“medium”
# communiating the results
color_text =(“The color of the object is ” + bright + “ ” + col)
print (color_text)
aiy.audio.say(color_text, lang=“en-GB”, volume=75, pitch=100)
hue_text = (“The hue value is ”+ hue+ “ degrees”)
print (hue_text)
aiy.audio.say(hue_text, lang=“en-GB”, volume=75, pitch = 100)
if __name__ == ‘__main__’:
main()
  • 色彩传感器
    GUC65(A)矿用本安型位置传感器制作过程
    矿用本安型位置传感器制作过程需要严格遵守相关的安全规范和标准,确保传感器的安全性和可靠性。同时,在生产过程中还需要注意环境保护和节能减排等要求。具体的制作过程可能会因产品规格、制造商
    的头像 发表于 01-07 10:18 54次阅读
    mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
    MEMS传感器是一种微型电子机械系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)传感器,它将传感器和微机电系统集成在一起,利用微纳技术实现微型化。这种传感器通常
    的头像 发表于 10-18 15:33 1655次阅读
    压电晶体,制作压力传感器选用那些放大芯片较好?
    发表于 09-26 07:38
    怎么区分PNP传感器和NPN传感器
    PNP传感器和NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从多个方面详细阐述如何区分PNP传感器和NPN传感器
    的头像 发表于 09-13 17:39 4051次阅读
    车载传感器主要有哪些传感器
    车载传感器是现代汽车中不可或缺的组成部分,它们为车辆提供关键信息,以确保驾驶安全、提高燃油效率、增强驾驶体验和实现自动驾驶功能。车载传感器的种类繁多,每种传感器都有其特定的功能和应用场景。以下是一些
    的头像 发表于 09-07 09:30 649次阅读
    用于开发传感器模块的磁传感器
    电子发烧友网站提供《用于开发传感器模块的磁传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:13 3次下载
    用于开发<b class='flag-5'>传感器</b>模块的磁<b class='flag-5'>传感器</b>
    颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
    ‍颜色识别传感器作为现代工业、机器视觉、自动化控制等领域的重要设备,其技术的发展和应用对于提升生产效率、保障产品质量具有重要意义。本文将从颜色识别传感器的原理、结构组成、应用以及选型等方面进行详细
    的头像 发表于 07-21 16:03 803次阅读
    颜色识别<b class='flag-5'>传感器</b>:精准捕捉世界的每一抹<b class='flag-5'>色彩</b>
    深入解析:人体传感器、存在传感器与场景存在传感器的差异与应用
    场景存在传感器比存在传感器探测更精细化,存在传感器比人体传感器探测精度更高。
    的头像 发表于 05-22 11:05 2415次阅读
    深入解析:人体<b class='flag-5'>传感器</b>、存在<b class='flag-5'>传感器</b>与场景存在<b class='flag-5'>传感器</b>的差异与应用
    什么是霍尔传感器,它的分类和型号有哪些?
    霍尔传感器霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。  通过霍尔效应实验测定的霍尔系数
    的头像 发表于 03-29 11:44 4923次阅读
    传感器分类及20种常见传感器
    传感器的分类: 常用传感器的分类  1. 按被测物理量分类 机械量: 长度、厚度、位移、速度、加速度、转数、质 量,重量、力、压力、力矩;声: 温度: 声压、噪声;磁: 磁通、磁场;亮度、色彩。温度
    的头像 发表于 03-27 08:38 2913次阅读
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用  指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
    的头像 发表于 03-05 17:35 3259次阅读
    什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
    什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生
    的头像 发表于 03-05 17:01 1516次阅读
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
    的头像 发表于 02-02 13:49 1967次阅读
    如何选择TLE9853QX适配传感器
    我想制作一款传动比为1:500的执行,需要在执行输出端配置传感器,实现执行输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要
    发表于 02-02 08:07
    浅谈汽车传感器
    汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力
    的头像 发表于 01-16 13:44 402次阅读
