电源适配器检测方法
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-07 15:35 次阅读
电源适配器检测方法
1、抽检
抽检是目前生产中广泛应用的检验方法。电子产品在大批量生产过程中,不可能也没有太多时间去进行全检。通常可从待检产品中抽取若干件样品进行检验,即进行抽检。
抽检应在产品设计成熟、工艺规范、设备稳定、工装可靠的前提下进行。抽取样品的数量应根据待检产品的基数和国家标准中的抽样标准确定。样品抽取时,不应从连续生产的产品中抽取,而应从该批产品中随机抽取。抽检的结果应做好记录,对抽检产品中的故障应对照有关产品故障判断标准进行判断。
2、全检
全检是对全部产品进行检验。全检可提高产品的可靠性,但会消耗大量的人力、物力,增加产品的生产成本。通常只对军品等可靠性要求特别高的产品、试制产品以及在生产条件、生产工艺改变后生产的产品进行全检。电子产品的质量常用产品合格水平(AQL)来判定。不同质量要求的产品,其质量指标也不同,检验时应根据被检产品在规定AQL值下所允许的A、B故障数来确定。
电源适配器的电流检测方法
1、检测电阻电流
作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。
2、基于功率MOSFET的电流检测
利用MOSFETRDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。LTC3878是一款采用这种方法的器件。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。顶部开关导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流谷值或电流下限。
3、电感DCR电流检测
电感直流电阻电流检测采用电感绕组的寄生电阻来测量电流,从而无需检测电阻。这样可降低元件成本,提高电源效率。与MOSFETRDS(ON)相比,铜线绕组的电感DCR的器件间偏差通常较小,不过仍然会随温度而变化。它在低输出电压应用中受到青睐,因为检测电阻上的任何压降都代表输出电压的一个相当大部分。
笔记本电源适配器的检测
1、首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的问题情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。
2、如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换破坏的电源适配器或电池。
3、如以上检测步骤均显示正常,则可推断问题在笔记本电源板或主板上,此处需打开笔记本电脑外壳,并检查电源板与主板是否接触良好。
4、如果电源板和电池均接触良好,则用DIY普遍运用的替换法检查电源板是否正常,如不正常,更换即可。
  • 适配器
  • 电源适配器
    适配器电源辐射整改案例分析
    深圳南柯电子|适配器电源辐射整改案例分析
    的头像 发表于 11-13 11:43 272次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b>辐射整改案例分析
    外接电源适配器的工作原理是什么
    外接电源适配器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,广泛应用于各种电子设备中,如笔记本电脑、手机、平板电脑等。它通常由一个电源线和一个适配器本体组成,
    的头像 发表于 10-12 09:23 534次阅读
    外接电源适配器的显示器怎么接
    外接电源适配器的显示器连接过程相对简单,但需要注意接口匹配和正确连接线缆。以下是一个详细的步骤指南: 一、准备工具和材料 显示器 :确保显示器已具备外接电源适配器的接口,如直流输入接口
    的头像 发表于 10-12 09:21 823次阅读
    外接电源适配器怎么使用
    外接电源适配器,也称为电源转换器或电源适配器,是一种将主电源(通常是交流电)转换为特定电压和电流
    的头像 发表于 10-12 09:19 626次阅读
    外接电源适配器和内置电源哪个好
    外接电源适配器和内置电源各有其独特的优点和缺点,具体哪个更好取决于实际使用需求和场景。以下是对两者的比较: 一、外接电源适配器 优点 : 可
    的头像 发表于 10-12 09:16 1057次阅读
    电源适配器空载电压高怎么回事
    电源适配器空载电压高是一个常见的问题,通常发生在电源适配器没有连接负载时。这种情况可能会导致设备损坏或者无法正常工作。 一、电源
    的头像 发表于 09-27 15:32 869次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 3339次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理
    的头像 发表于 08-02 09:38 1664次阅读
    电源适配器功率大了能不能用
    电源适配器功率大了能不能用,需要根据具体情况进行判断。如果电源适配器的输出电压和电流与设备匹配,且功率略大于设备所需的功率,那么可以使用。但如果电源
    的头像 发表于 08-02 09:25 1823次阅读
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当
    的头像 发表于 06-10 17:13 1858次阅读
    电源适配器有哪些作用
    电源适配器的作用有哪些 电源适配器,又称电源转换器或电源供应器,是一种将
    的头像 发表于 06-10 17:07 7790次阅读
    开关电源适配器和充电器的区别 开关电源适配器怎么用
    开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使
    的头像 发表于 02-14 17:51 7927次阅读
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率?
    的头像 发表于 01-30 16:46 1491次阅读
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在
    的头像 发表于 01-30 16:38 1663次阅读
    电源适配器电流大可以用吗
    电源适配器电流大可以使用吗? 电源适配器是将交流电转换为直流电供给电子设备使用的设备。在选择电源适配器
    的头像 发表于 01-11 09:33 7255次阅读
