压缩机式车载冰箱的安装及使用注意事项
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-07 15:06 次阅读
车载冰箱就是指可以在汽车上携带的冷藏柜。车载冰箱是国际市场上流行的新一代冷藏器具。压缩机车载冰箱类似于家用冰箱,都是通过压缩机动力制冷,制冷快速强劲,制冷能达到-18℃,能制冰、保鲜,体积可大可小,分段控温,不易损坏,是未来车载冰箱发展的主流方向。压缩机车载冰箱可以车用,也可以通过电源转换器家用,是家用冰箱的延伸和补充。特点是便携式可移动,也是比较适合自驾使用的车品。
它的原理是通过机械压缩(压缩机),对流换热(冷凝器),并节流降压(毛细管)得到液态冷媒,液态冷媒在冰箱箱体里蒸发成气态(蒸发器),通过相变带走箱体里热量,从而达到制冷效果;最后气态冷媒再回到压缩机;重复上述过程,制冷系统就能源源不断地把箱内热量移到箱外,从而实现制冷的效果。
压缩机式车载冰箱的安装与使用方法:
①车内安装与使用的方法
a.在车内使用需将箱体固定在车内合适位置,并保持良好的通风。
b.把“交流、直流”开关置于直流挡使用;选择“冷/热”开关挡位,对应指示灯亮,该机开始工作。
c.把直流电源线的一端插入冰箱上的直流插孔,另一端插入车内12V点烟器插座,电流应大于5A。
d.把“制冷、制热”开关置于开挡,或是把“交流、直流”开关置于开挡,该机即可停止工作。
e.在加热中,当箱内温度升至70℃±5℃时,电源会自动切断,当温度低于60℃±5℃电源自动接通继续加热。
②家庭安装与使用的方法
a.把交流电源线的一端插入冰箱上的交流插孔,另一端插入220V交流电源插座。
b.把“交流、直流“开关拨置交流挡;选择“冷/热”开关挡位,对应指示灯亮,该机开始工作。
c.把制冷、制热选择开关置于关挡,或把交流、直流转换开关置于关挡,该机即可停止工作。
d.在加热中,当箱内温度升至70℃±5℃时,电源会自动切断,当温度低于60℃±5℃时,电源自动接通继续加热。
车载冰箱安装与使用应注意以下事项
1、车载冰箱在汽车上使用时,只能用12V直流电
2、通风口与散热孔要保持畅通。
3、制热工作状态下,箱内适合放加热过的食品,不太适合放冷冻食品。
4、当从制热功能转换时,应关掉电源,5min后再启动。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/573891.html
  • 电流
  • 压缩机
  • 冰箱
    冰箱压缩机通电后不运转的原因
    冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机的工作受温控器控制,压缩机与温控器在电路中是
    发表于 12-23 17:07
    活塞压缩机的维修与安装
    活塞压缩机的维修与安装
    发表于 05-23 14:29 43次下载
    压缩机安装
    压缩机安装                  第一章 一般规定  第1条 本篇适用于往复活塞、螺杆、滑片式和膜等容积
    发表于 07-15 21:07 1634次阅读
    都灵压缩机电气接线图
    内容介绍了都灵压缩机安装方法注意事项及电气接线图
    发表于 04-19 17:10 236次下载
    都灵<b class='flag-5'>压缩机</b>电气接线图
    冰箱压缩机的维修案例
    案例描述:送修是一台可耐牌220直冷冰箱,启动继触点粘连,导致冰箱压缩机有时启动正常,有时不正常。
    发表于 04-04 16:54 3076次阅读
    冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
    冰箱发出的“啪啪啪”的响声,这是由于箱内热胀冷缩而产生的一种声音,属于正常情况。电冰箱出现的“当当当”的响声,往往是在压缩机启动或停止时的瞬间产生,有时一下,有时两三下,这不会影响它的正常
    发表于 04-01 10:01 2.9w次阅读
    冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
    本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热不制冷的原因,最后阐述了冰箱冰箱
    发表于 04-01 10:08 7.4w次阅读
    冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
    大家知道冰箱最重要的部件是什么吗?当然是压缩机冰箱能够正常工作全靠它,可以说压缩机冰箱的核心部件。如果你想要购买一台 高质量的
    发表于 04-01 10:17 7w次阅读
    冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
    本文首先阐述了冰箱压缩机的作用,其次介绍了冰箱压缩机的种类,最后介绍了冰箱压缩机修理价格。
    发表于 04-01 10:30 3766次阅读
    冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
    冰箱压缩机冰箱的心脏,是冰箱的核心部件。要是冰箱压缩机不工作的话,整个
    发表于 04-01 11:01 4.5w次阅读
    冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
    本文首先阐述了冰箱压缩机的用途,其次介绍了冰箱压缩机启动方式,最后介绍了冰箱压缩机不启动处理方法
    发表于 04-01 11:19 9069次阅读
    压缩机后处理注意事项,不可忘!
    压缩机后处理注意事项:考虑压缩空气质量。一般空压机产生的压缩空气均含有一定量润滑油,并有一定量的水,有些场合是禁油和禁水的,这时不但对压缩机
    的头像 发表于 11-23 16:58 2263次阅读
    Microchip冰箱压缩机开发参考设计
    与传统的单相交流电机相比,PMSM电机的效率更高、噪声更低,因此被广泛应用于家用电冰箱压缩机中。典型的冰箱电气控制系统包含2个控制板,一个用于控制冰箱系统,另一个用于控制
    的头像 发表于 04-18 13:03 1493次阅读
    冰箱压缩机不转的原因
    冰箱压缩机不转可能有以下原因:   1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机
    的头像 发表于 06-03 10:30 5375次阅读
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱
    的头像 发表于 08-26 16:53 527次阅读
    <b class='flag-5'>冰箱</b><b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
