充电式手电筒的工作原理及故障的判断方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-07 15:26 次阅读
充电式手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几百mAH)。充电时电容爆炸一般为电容质量低劣或电路元件有故障所致。下面来看一下充电式手电筒的电路原理图。
充电式手电筒的工作原理及故障的判断方法
图中,电容C为降压限流电容,R1为泄放电阻LED1为充电指示灯,LED2为照明用的高亮度LED灯珠。充电时,交流220V电压经C降压限流及整流桥整流后通过VD给4V的蓄电池充电。
一些厂家为了降低成本,电容C一般选用耐压值为400V的CBB电容或涤纶电容,由于交流220V电压允许有±10%的波动,这样若遇到劣质电容,耐压值达不到标称值,就可能出现电容击穿或爆炸。还有一种情况是,C两端并联的泄放电阻R1因虚焊、脱焊导致开路,此时R1并未接在C的两端,这样在停止充电时C两端储存的电荷不能及时泄放掉。若刚拔下来手电筒,又即刻插上充电,可能会出现220交流电压与C两端残留电压叠加,这样就很容易损坏该电容。
故障分析:
电池问题判断
可以使用万用表,指针万用表、数字万用表都可以,使用直流电压档检查电池两端电压。如果电池两端电压低于4V,充电后,电池电压仍然低于4V,那么就说明这个电池已经出问题不能用了,换一个新的电池,电池容量大概在600-800mah容量电池即可。注意区分电池的正负极,接错不仅会导致灯不亮,也会发生危险。
电容问题
由于这种手电筒价格低廉,厂家为了降低成本,在元器件选用方面用的都是比较差一点的元器件。耐压值低的电容很容易会因为电网电压波动,不同批次做工差异等原因导致鼓包或者爆炸。一般里面就有一个棕色的降压电容。发现电容鼓包时,更换新的即可,可以更换耐压值更高的电容,防止再次因为电压原因被击穿损坏。(一般要选用耐压值400V以上的CBB电容)但要注意,这种电路板的铜箔质量很差,注意电烙铁温度不能太高,很容易会损坏铜箔。
灯珠问题
检测发现电容好的、输出电压正常、电池正常,那就是灯珠问题,直接更换新的灯珠即可。根据拆解经验,有的手电筒在220V输入端会串接一个电阻,这个电阻就相当于一个保险丝作用,如果它烧毁,可以更换或者直接短接处理。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/783215.html
  • led
    led
  • 蓄电池
  • 电容
    充电式手电筒型应急灯电路图
    充电式手电筒型应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:22 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电筒</b>型应急灯电路图
    led手电筒按钮开关原理,谢谢各位赐教!
    充电式led手电筒的按钮开关是什么原理,是那种弱光、强光、闪烁循环以次循环那种,请问大家,有没有它的电路原理图,谢谢各位o(∩_∩)o...
    发表于 04-04 10:16
    LED手电筒驱动电路的工作原理是什么?
    LED手电筒的发光效率如何?LED手电筒驱动电路的工作原理是什么?
    发表于 04-07 06:46
    充电式手电筒电路
    充电式手电筒电路:这种电筒可直接插在220V市电插座上进行充电,一旦市电中断即可使用,故非常方便。
    发表于 10-20 22:13 5599次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电筒</b>电路
    手摇自发电手电筒电路原理分析
    手摇自发电手电筒电路原理分析 本文介绍的手摇自发电手电筒能够解决停电时的困扰。  该手摇动自发电
    发表于 12-25 10:20 1.5w次阅读
    手摇<b class='flag-5'>式</b>自发电<b class='flag-5'>手电筒</b>电路原理分析
    自制led手电筒_简单led手电筒电路图
    本文详细介绍了如何led手电筒以及制作的步骤,另外还介绍了 1.5V_LED手电筒工作原理及制作电路图分析。
    发表于 01-29 15:54 7.3w次阅读
    自制led<b class='flag-5'>手电筒</b>_简单led<b class='flag-5'>手电筒</b>电路图
    超迷你! 便携可拆卸充电LED手电筒
    LED 手电筒 新式可充电 手电筒 LED 手电筒,具有亮度高、低功耗灯特点。橙色部分,带有电池模组。内置的电池,在充满电之后,可以提供数个小时的连续 时间。 带有电量指示灯 更为人性
    的头像 发表于 05-19 10:16 1.1w次阅读
    LED手电筒,LED torch
    LED手电筒,LED torch 关键字:LED手电筒,LED,LED电路,手电筒电路
    的头像 发表于 09-20 18:17 2733次阅读
    充电LED手电筒电路原理
    当前流行的多功能可充电白光LED手电筒,比采用充气小灯泡手电简照度高更节电,一次充电照明时间可达6小时,同时备有DC4V输出电源,可供随身听、MP3等小电器用电,使
    的头像 发表于 02-07 05:28 1.8w次阅读
    可<b class='flag-5'>充电</b>LED<b class='flag-5'>手电筒</b>电路原理
    锂电池代替铅酸电池能让手电筒起死回生?
    现在,大家使用的丰电筒都是LED管制作的,以前使用的钨丝小灯泡电筒已不见踪影。充电式LED手电筒内部的电路如下图所示。
    的头像 发表于 02-07 07:32 1.3w次阅读
    锂电池代替铅酸电池能让<b class='flag-5'>手电筒</b>起死回生?
    led手电筒电路原理图
    充电式LED手电筒的电路原理图如下:上图为一个廉价的充电式LED手电筒的电路原理图。从图中可见,这是一个简单的阻容降压充电电路,
    的头像 发表于 07-29 14:35 5.1w次阅读
    led<b class='flag-5'>手电筒</b>电路原理图
    充电手电筒的常见故障维修及保养方法
    充电手电筒是以发光二极管作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。充电手电筒是一种可以进行反复充电使用的手持
    的头像 发表于 10-17 14:35 6.6w次阅读
    三款可充电手电筒电路图分享
    的头像 发表于 01-03 10:15 5.3w次阅读
    三款可<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>手电筒</b>电路图分享
    简单的充电式手电筒的电路原理
     充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容
    的头像 发表于 05-30 16:07 9788次阅读
    简单的<b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电筒</b>的电路原理
    led充电手电筒不亮怎么修
    当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电
    发表于 03-05 15:21 0次下载
