得到你的新arduino并想开始制作很酷的项目吗?
让我们来看看你可以用它来驱动它的所有不同方式。
Arduino微控制器需要5V电源才能运行,但输入电压必须大于输入电压,以便任何损耗都不会将电压驱动到5V以下。
1。使用USB线加电
这是启动Arduino的最简单方法。只需将USB插入计算机(确保计算机识别USB设备,否则您将获得更少的电流)并将USB电缆的B型端连接到Arduino板。
2。使用桶形连接器启动。
您需要一个输出介于6-12V之间的AC-DC电源适配器。插上它,Arduino就会栩栩如生。
3。使用电池供电
有两种方法可以做到这一点。
i)使用Vin引脚
取一个标准9V电池,将正极端子插入Vin和负端子接入GND。
ii)使用5V引脚
这通常不建议,因为一旦你决定使用5V引脚作为输入,你也绕过所有ARduino的电源安全步骤确保您的电路板不会爆炸。所以你需要CONSTANT 5V电源。如果您可以使用电池和稳压器实现这一目标,那么只需将电源的正极端子插入5V引脚,将负极端子插入GND即可设置。
(来源 - 四种方式启动你的Arduino Uno)
审核编辑黄昊宇
Arduino
188文章
6477浏览量
188116
6种方法去除焊接应力
![6<b class='flag-5'>种方法</b>去除焊接应力](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/B4/wKgZPGez4uCAQDcpAAAaLLTe2GI160.png)
如何使用Arduino实现CAN总线通信呢
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
四种方法教你判断设备的字节序
基于Arduino的串口通信项目
直流无刷电机调速有几种方法及应用
MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三种方法
![MCUXpresso IDE下在线联合调试双核MCU工程的三<b class='flag-5'>种方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/47/wKgZoma0cXeABzT3AAA1KoC8H4g757.png)
