盘点电容器在电路中应用
贸泽电子设计圈 来源:YXQ 2019-08-07 17:11 次阅读
所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。
1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,来滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容,来滤除高频交流电。
2、去耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4、耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两个放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。
7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
9、稳频电容:在振荡电路中起到稳定振荡频率的作用。
10、定时电容:在RC时间常数电路中,与电阻R串联共同决定充放电时间长短的电容。
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
13、克拉波电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,可以起到消除晶体管结电容对频率稳定性的影响。
14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,能够消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中,造成对分频量衰减和丢失而设置的RC高频分量提升网络电容。
17、去加重电容:为了恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
20、降压限流电容:串联在交流回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500伏以上。
22、S校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显象管边缘的延伸线性失真。
23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显象管上残余亮点的电容。
25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压,在电动机正常运转后与副绕组断开。
27、运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
  • 电容器
  • 电路
原文标题:盘点电容在电路中的27种应用
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容器电路电容器充电电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 直流电路,当电路达到稳定状态时,
    发表于 11-18 13:07
    电容器的作用
    `一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路电容称为耦合电容
    发表于 07-22 15:19
    电容器电路的作用
    `电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。直流电路电容器是相当于断路的。这得从
    发表于 09-17 18:36
    不同的电路应如何选用电容器
    谐振电路,可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器高频、高压电路
    发表于 10-31 09:05
    串联谐振电路电容器
    ,并且电容器的电场的势能传递到线圈的磁场的动能。随着电容器放电,电路的电流逐渐增加,最终使电容器
    发表于 07-24 15:52
    电容器电路的图示方法
      贴片电容电路以静电场形式储存电能的电子元件,它在电路的符号为C.固定式贴片
    发表于 12-10 15:08
    什么是电容器电容器电路的作用是什么?
    什么是电容器电容器电路的作用是什么?电容器是重要的电路
    发表于 10-04 15:18 3243次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电容器</b>?<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的作用是什么?
    电容器电路的作用
    电容器电路的作用 1.电容器的基本特性(1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用当把
    发表于 08-21 16:36 15.1w次阅读
    电容器的命名_电容器电路的特点
    电容器的命名也有一定的规定,国产电容器,根据国家标准GB2470-81的规定主要包括4个部分,依次表示为:主称部分、介质材料、电容器类别
    发表于 11-05 09:52 5510次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>的命名_<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的特点
    电容器电子电路的作用(一)
    电容器电子电路几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等
    发表于 06-09 10:55 2595次阅读
    电容器不同电路的名称意义
    电容器电子电路几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等
    发表于 09-01 15:27 789次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    串联电容器和并联电容器的区别 电容器电路中常用的一种电子元器件。它能在电路存储电荷并释放电荷
    的头像 发表于 09-04 14:21 7599次阅读
    电容器电路的有哪些作用
    电容器是一种常见的电子元件,它在电路起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时电路
    的头像 发表于 01-04 14:47 8043次阅读
    什么是电容储能 电容器电路的基本作用
    什么是电容储能 电容器电路的基本作用  电容储能是指利用
    的头像 发表于 01-30 17:26 2559次阅读
    闭合电路电容器电路分析
    闭合电路电容器电路分析是一个相对复杂的问题,因为电容器
    的头像 发表于 10-17 10:29 1182次阅读
