第1步:耗材
这是一个非常简单和廉价的项目。然而,它可以节省相当多的困难并预见到问题。总成本低于40.00美元。
2 - 电压表DC 0-100V数字显示电压表(一个用于机箱电池,一个用于家用电池)
2 - 电压表Ac 60-500v(我购买两个用于50安培服务。你只需一个用于30安培服务)
1 - 4组合开关板
电线和无焊接连接器
多工具或X-ACTO刀。
步骤2:安装仪表
我找不到一个空白的4帮墙板,(我看起来并不那么难)。所以我买了一个4组开关板。首先将仪表安装在您想要的任何配置中。我在开关板的背面绘制了图案,并使用多功能工具切割出正方形。您也可以使用X-ACTO刀进行此操作。不断检查是否合适,因为没有太多的唇部将仪表固定到位。好的部分是开关板非常便宜,如果切开太大,你可以重新开始。这一点非常重要,因为您不想在开车时移动或摆脱这些东西。
第3步:将它们连接起来
在我的设置中,顶部仪表监控房屋电池。顶部的第二个仪表监控机箱电池。从顶部开始的第三和第四米监视AC电路的每个支路。我在开车的时候和公交车的大多数地方都可以看到这一点。
第4步:推理
在直流电路中:
我可以观看直流监视器,并告诉我在任何给定时间的电池电量。
我还可以判断我的电池隔离器是否正常运行。
如果低压报警或切断失败,我可以看到需要关闭的东西。
在交流电路中
我使用了两个交流电表,所以我可以判断我是240伏线还是120伏线连接到240伏线的两条腿上。如果您的设备中有两台空调并想要同时运行它们,这很好。如果两个数字始终保持相同,无论你打开什么,你很可能共享相同的120伏线。当您打开加热器,AC,热水器或任何电流消耗很大的电器时,一条线应略低于另一条线。它可能只有一两伏,但它应该是不同的。
功率监测
2浏览量
5981
