技术 | 内置增益设置电阻的放大器与分立差动放大器的区别
analog_devices 来源:YXQ 2019-08-07 17:43 次阅读
经典的分立差动放大器设计非常简单,一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?
经典的四电阻差动放大器如图1所示,但是这种电路的性能可能不像设计人员想要的那么好。本文从实际生产设计出发,讨论了与分立电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。
图1. 经典分立差动放大器
该放大器电路的传递函数为:
若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为:
这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全相等。此外,电阻通常有低精度和高温度系数的缺点,这会给电路带来重大误差。
例如,使用良好的运算放大器和标准的1%、100ppm/°C增益设置电阻,初始增益误差最高可达2%,温度漂移可达200ppm/°C。为解决这个问题,一种解决方案是使用单片电阻网络实现精密增益设置,但这种结构很庞大且昂贵。除了低精度和显著的温度漂移之外,大多数分立差动运算放大器电路的CMR也较差,并且输入电压范围小于电源电压。此外,单片仪表放大器会有增益漂移,因为前置放大器的内部电阻网络与接入RG引脚的外部增 益设置电阻不匹配。
解决所有这些问题的最佳办法是使用带内部增益设置电阻的差动放大器,例如AD8271。通常,这些产品高精度、低失真运算放大器和多个微调电阻组成。通过连接这些电阻可以创建各种各样的放大器电路,包括差动、同相和反相配置。芯片上的电阻可以并联连接以提供更广泛的选项。相比于分立设计,使用片内电阻可为设计人员带来多项优势。
图2. 增益误差与温度的关系——AD8271与分立解决方案比较
交流性能
在电路尺寸方面,集成电路比印刷电路板(PCB)小得多,因此相应的寄生参数也较小,对交流性能有利。例如,AD8271运算放大器的正负输入端有意不提供输出引脚。这些节点不连接到PCB上的走线,电容保持较低,从而提高环路稳定性并优化整个频率范围内的共模抑制。性能比较参见图3。
图3. CMRR与频率的关系——AD8271与分立解决方案CMRR比较
差动放大器的一项重要功能是抑制两路输入的共模信号。参考图1,如果电阻R1至R4不完全匹配(或者当增益大于1时,R1、R2和R3、R4的比率不匹配),那么部分共模电压将被差动放大器放大,并作为V1和V2之间的有效差压出现在VOUT处,其无法与实际信号相区分。如果电阻不理想,那么部分共模电压将被差动放大器放大,并作为V1和V2之间的有效差压出现在VOUT处,其无法与实际信号相区分。
差动放大器抑制这一部分电压的能力称为共模抑制。该参数可以表示为共模抑制比(CMRR)或转换为分贝(dB)。分立解决方案的电阻匹配不如集成解决方案中的激光调整电阻匹配那么好,这可以从图4中输出电压与CMV的关系曲线看出来。
图4. 输出电压与共模电压的关系——AD8271与分立解决方案比较
假设使用理想运算放大器,则CMRR为:
其中,d为差动放大器的增益,t为电阻容差。因此,对于单位增益和1%电阻,CMRR为50V/V或约34dB;使用0.1%电阻时,CMRR增加到54dB。即使采用具有无限大共模抑制的理想运算放大器,整体CMRR也会受电阻匹配的限制。某些低成本运算放大器具有60 dB至70 dB的最小CMRR,使误差更为糟糕。
低容差电阻
放大器在其指定工作温度范围内通常表现良好,但必须考虑外部分立电阻的温度系数。对于带有集成电阻的放大器,电阻可以进行漂移调整和匹配。布局通常使电阻相互靠近,因此它们会一同漂移,从而降低其失调温度系数。在分立情况下,电阻在PCB上散开,匹配情况也不如集成方案,产生的失调温度系数会更差,如图5所示。
图5. 系统失调与温度的关系——AD8271与分立解决方案比较
无论是分立式或是单芯片,四电阻差动放大器的使用都非常广泛。由于只有一个器件放置在PCB上,而不是多个分立元件,因此可以更快速、更高效地构建电路板,并节省大量面积。
为了获得稳定且值得投入生产的设计,应仔细考虑噪声增益、输入电压范围和CMR(达到80dB或更高)。这些电阻均采用相同的低漂移薄膜材料制成,因此在一定温度范围内可提供出色的比例匹配。
  • 电阻
  • 差动放大器
原文标题:差动放大器:我们的目标是“少花钱,多办事!”
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    内置增益设置电阻放大器分立差动放大器区别
    发表于 08-18 09:46 701次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    差动放大器的性能优化方法
    使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。本应用笔记将探讨构建分立差动放大器并优化其性能的数种方法,同时还将推荐几款可使解决方案的整体性价比能与单片仪表
    发表于 07-24 06:36
    电阻差动放大器设计有什么缺点
    经典的分立差动放大器设计非常简单,一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?经典的四电阻
    发表于 07-30 07:28
    见招拆招,教你识破差动放大器缺点及优化措施
    电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。图 1. 经典分立差动
    发表于 03-30 10:59
      分立差动放大器与集成解决方案
    发表于 01-08 06:21
    单位增益差动放大器电路图
    单位增益差动放大器电路图
    发表于 07-13 17:41 1197次阅读
    单位<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路图
    基于多功能双路差动放大器AD8270的ADC驱动器
      简介   配有运算放大器和外部增益设置电阻分立差动
    发表于 10-29 09:41 1751次阅读
    基于多功能双路<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>AD8270的ADC驱动器
    差动放大器应用
      经典的四电阻差动放大器似乎很简单,但其在电路中的性能不佳。本文从实际生产设计出发,讨论了分立电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声
    发表于 09-15 14:56 18次下载
    <b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用
    内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
    简介 配有运算放大器和外部增益设置电阻分立差动放大器
    发表于 11-25 09:49 349次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b>片内<b class='flag-5'>电阻</b>的双路<b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>实现精密ADC驱动器
    电阻放大器分立差动放大器有什么区别
    经典的分立差动放大器设计非常简单。一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?
    的头像 发表于 06-22 10:17 4729次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>与<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>有什么<b class='flag-5'>区别</b>
    传统差动放大器的缺点及解决方案
    发表于 07-17 10:02 8202次阅读
    分立差动放大器与集成解决方案
    ? 但是,这种电路的性能可能不像设计人员想要的那么好。本文从实际生产设计出发,讨论了与分立电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制 (CMR) 和失调漂移等方面。 经典
    的头像 发表于 09-17 19:59 3818次阅读
    <b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>与集成解决方案
    放大器增益设置说明 放大器部分的可变电压
    增益设置之间的主要区别92HD8x 系列等音频产品。为了让系统设计师正确设置放大器增益,他或她必须了解 IDT 的新
    的头像 发表于 06-15 11:05 2962次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>设置</b>说明 <b class='flag-5'>放大器</b>部分的可变电压
    调整固定增益差动放大器增益
    经典的四电阻差动放大器解决了许多困难的测量问题。然而,总有一些应用需要比这些放大器提供的更大的灵活性。由于差动
    发表于 02-15 12:32 2138次阅读
    调整固定<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>增益</b>
    内置增益设置电阻放大器分立差动放大器之的区别是....
    电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。 图1. 经典分立差动
    的头像 发表于 08-13 11:05 541次阅读
    <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>分立</b><b class='flag-5'>差动</b><b class='flag-5'>放大器</b>之的<b class='flag-5'>区别</b>是....
