详解运放电路降噪方法
analog_devices 来源:YXQ 2019-08-07 17:46 次阅读
噪声可以是随机信号或重复信号,内部或外部产生,电压或电流形式带或宽带,高频或低频。(在这里,我们将噪声定义为任何在运放输出端的无用信号)
噪声通常包括器件的固有噪声和外部噪声,固有噪声包括:热噪声、散弹噪声和低频噪声(1/f噪声)等;外部的噪声通常指电源噪声、空间耦合干扰等,通常通过合理的设计可以避免或减小影响。降低外部噪声的影响对发挥低噪声运放的性能至关重要。
常见外部噪声源
电源纹波
在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的电源抑制比(PSRR),稳压器的纹波抑制比及稳压器的输入滤波电容的大小。
图1是ADI高压放大器OP77的PSRR-频率曲线,可以看出,OP77在100Hz时PSRR大约是76dB,要获得不大于100nV(RTI)的性能,供电电源的纹波必须小于0.6mV。常用的三端稳压一般能提供大约60dB的纹波抑制能力,在这种情况下,稳压器的输入滤波电容必须足够大,以将输入端的纹波限制在0.6V以下。
电源去耦
典型的串联稳压器供电的电源中包含有幅度为150uV,频率范围为100Hz-100KHz的噪声,开关型电源更严重,运放的PSRR在高频时以20dB/Decade的速度降低,通过在电源脚加RC或LC去耦网络,能滤除大部分噪声,电路形式如图3。在使用RC去耦时,应该注意负载电流的变化会导致对电源脚上电压的调制。
图3:运放供电的RC去耦
电源调整率
任何电源电压的变化都会引起运放输入偏置电流的变化,图1中OP77的PSRR在DC时是126dB(0.5uV/V),电源电压的变化是一个潜在的低频噪声源。在低噪声运放的应用中,降低电源的纹波和提高电源的调整率都很重要,电源调整率不足通常会引起讨厌的低频噪声。
开关电源
开关电源是一个很严重的噪声源,下图是典型的开关电源输出端的电压波形:
图4. 开关电源输出端电压波形
可以看出,噪声频谱既包含开关频率及其谐波成分,还包含开关回路谐振引起的阻尼振荡的高频成分,从几十KHz一直延续到几十MHz,而普通的运放在几百Hz以上时PSRR开始急剧下降,到几百KHz时几乎为零,此时,出现在输出端的电源噪声将很严重。
影响途径和对策:
除了注意对运放PSRR或CMRR参数的选择和加强运放供电去耦(如采用RC去耦)外,在开关电源供电设计中,还应注意如下一些方面:
电源中的噪声可能通过基准源或PCB的漏电直接耦合到放大器的输入端。要注意对电压基准源输出的滤波,对于PCB漏电,可在信号输入引线与电源走线间加地线防护;
噪声可能通过PCB走线之间的分布电容直接耦合到放大器输入端,造成干扰。在PCB布线时,要注意电源线与弱信号线不要贴近平行走线,线净距大于线宽的3倍(3W原则),并在电源线或数字信号线与模拟小信号线之间加地线隔离;
接地处理不当,噪声通过公共阻抗影响敏感电路部分。为了防止公共阻抗将电源噪声引入信号回路,要注意如下几点:接地上避免带噪声的大电流流过前级小信号地;单点接地,电源、模拟、数字电路分开接地;布板使用地平面层,最小化地线阻抗;开关电源输出从最后一个滤波电容的地端引出电源地,避免从滤波电感前的电容的地端引出。
图5:共模阻抗噪声耦合示意图
开关管漏极开关电压驱动的位移电流,通过初次级分布电容,次级电路,次级对大地与杂散电容,大地与初级地之间的杂散电容形成环路,次级模拟电路中流过的共模电流流过不平衡的阻抗转换成差模,对放大电路造成干扰(如图6)。共模方式引入的干扰一般为开关噪声中的高频分量(数MHz以上)。
措施主要有如下三点:
提供一条从开关电源次级地返回初级地的低阻抗噪声旁路通道,通常使用1000p~2200p的安规电容
使用共模扼流圈加强开关电源的输出的共模滤波;
使用隔离技术,最小化回路中的共模电流。
图6. 开关电源中的共模电流回路
通过空间磁场耦合到具有一定环路面积的信号回路或地线环中,造成对信号的影响。另外来自开关电源或市电网络的高频干扰可能通过空间杂散电容直接耦合到信号回路。
设计中的考虑包括
合理的布局、调整电感线圈或变压器放置方向、优化布线,减小关键信号的回路面积,避免形成地环路可以减小干扰;
双面或单面板布线,注意信号线和地线,电源线与地线一定要贴近平行走线;使用1000p电容射频多点接地,可以兼顾EMC和低频信噪比的需求;
对敏感电路加屏蔽,注意屏蔽层连接到被保护信号的参考地;
走线设计上注意电源线不要和信号线捆扎在一起。
小结:在运放电路设计中降低电源噪声的主要措施包括
通过去耦、滤波等措施降低电源输出的纹波和噪声成分
改善设计,提高电源电压调整率
合理电路结构、考究的PCB布线、合理的走线工艺
选择在敏感噪声频段的PSRR或CMRR较高的器件
  • 运放电路
  • 降噪
原文标题:多角度分析运放电路如何降噪,解决方法都在这里了!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    放电路放大系数计算方法
    重点讲解了运放的内部电路结构,帮助深入理解运放的工作原理。
    的头像 发表于 05-13 09:53 1.4w次阅读
    运<b class='flag-5'>放电路</b>放大系数计算<b class='flag-5'>方法</b>
    关于放大电路中芯片的选择和噪声问题
    如果想要更小的噪声的话应该依据什么选呢?另外如果想在现有电路基础上降噪,有什么合适的办法呢?最后想了解运放电路噪声降低的问题的话,有什么资料和书籍可以看呢,现在有点不知道从哪下手?十分
    发表于 12-05 16:26
    电子书:运放电路学习窍门, 不看就亏大了!
    运放参数的详细解释和分析-合集你能从这本书中学到什么本书主要讲解运放电路设计细节,放大电路的分析方法等,包括:关于运放,你不得不知道的这五个问题!运
    发表于 06-04 16:00
    放电路如何降噪
    常见外部噪声源运放电路如何降噪
    发表于 02-26 06:03
    请问如何理解运放的电压追随电路
    如何理解运放的电压追随电路
    发表于 03-16 12:06
    《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
    ,改变主要元器件参数,使电路工作于振荡或超调状态,此时测试稳定裕度,应该与稳定判据相符合;之后,设计反馈补偿网络使电路重新工作于稳定状态,通过这整个过程帮助读者透彻理解运放电路环路控制
    发表于 05-22 12:37
    tea2025b功放电路图文详解
    本文为大家带来tea2025b功放电路的图文详解
    发表于 01-25 14:13 15w次阅读
    tea2025b功<b class='flag-5'>放电路</b>图文<b class='flag-5'>详解</b>
    一文带你深度理解运放电路
    运放的电压追随电路,理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。 电压追随电路分析 如
    的头像 发表于 02-01 14:41 1054次阅读
    一文详解运放电压追随电路
    运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的
    的头像 发表于 11-19 11:42 1.1w次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解运</b><b class='flag-5'>放电</b>压追随<b class='flag-5'>电路</b>
    解运算放大器电路.pdf
    解运算放大器电路.pdf
    发表于 10-13 16:57 0次下载
    干货 | 详解运放的电压追随电路
    发表于 02-09 09:39 7次下载
    干货 | <b class='flag-5'>详解运</b>放的电压追随<b class='flag-5'>电路</b>
    电路设计指导手册:运算放大器
    详解运放电路的设计方法,值得学习
    发表于 06-13 14:09 9次下载
    详解运算放大器线性应用的三个重点
    详解运算放大器线性应用的三个重点
    的头像 发表于 11-23 09:09 1447次阅读
    <b class='flag-5'>详解运</b>算放大器线性应用的三个重点
    锂电池充放电测试方法详解
    为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性,一个重要的环节就是对电池进行充放电测试。这些测试能够评估电池的容量、功率、稳定性及其长期的可靠性。本文将详解不同的锂电池充放电测试方法,以及如
    的头像 发表于 06-13 09:21 4594次阅读
    锂电池充<b class='flag-5'>放电</b>测试<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>详解</b>
    简易讲解运放电路
    什么。现在我以应用的角度去分析,让大家拿到一个运放电路就知道他是做什么的。 旁敲侧击: 首先我们不看运放先看看别的电路 下面是一个典型的电阻分压电路 如果VCC是5V那么A点的电压是怎么确定的。 先算出电流 I= Vcc/R1+
    的头像 发表于 01-15 14:36 347次阅读
    简易讲<b class='flag-5'>解运</b><b class='flag-5'>放电路</b>
