步骤1:面包板电路
这里我们使用Pin 9作为数字输出引脚连接Led与Arduino板的9号引脚。如面包板电路所示。
第2步:Arduino程序
int led = 9;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);
void loop(){
if( Serial.available())
int drukdata = Serial.read();
if(drukdata ==‘a’)
digitalWrite(led,HIGH);
否则if(drukdata ==‘b’)
digitalWrite(led,LOW);
第3步:Visual Basic 6.0程序
使表单显示在图片中
Visual Basic程序6(Led on off控制软件)
Private Sub EXIT_Click( )
Form1.Hide
End Sub
Private Sub Form_Load()
MSComm1.RThreshold = 3
MSComm1.Settings =“9600,n,8,1”
MSComm1.CommPort = 2//(写入Arduino板可用的端口号)。
MSComm1。 PortOpen = True
MSComm1.DTREnable = False
Text1.Text =“”
Shape1.FillColor = vbRed
End Sub
Private Sub TURNOFF_Click()
MSComm1.Output =“b”
Text1.Text =“LED IS OFF”
Shape1。 FillColor = vbRed
End Sub
Private Sub TURNON_Click()
MSComm1.Output =“a”
Text1.Text =“ LED亮起“
Shape1.FillColor = vbGreen
End Sub
步骤4:更多信息查看此书
本书将为您提供帮助
1。使用Arduino和Visual Basic 6.0控制Leds。
2。用Arduino和Visual Basic 6.0控制直流电机。
3。用Arduino和Visual Basic 6.0控制步进电机。
4。用Arduino和Visual Basic 6.0控制伺服电机。
5。在Visual Basic 6.0中制作语音指导程序
6。 RF模块与Arduino和Visual Basic 6.0的接口。
7。制作简单的Pc操作无线Arduino机器人。
Visual
252浏览量
34201 -
Arduino
187文章
6456浏览量
186486
