IR接近传感器的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第1步:查看原理图
IR接近传感器的制作教程
步骤2:订购所需部件
IC1-任何OP-Amp IC都可以像LM324,LM358,CA3130等一样工作(我们将它用作比较器
R1-100KΩ电位器/可变电阻器
R2-100Ω - 1KΩ
R3-10KΩ
L1-红外LED (红外LED)(红外发射器)
L2-红外线接收器(红外光电二极管)(红外传感器
L3-普通LED(任何颜色,颜色不真的很重要)
B1- 6到12伏特DC
购买价格更便宜的电子元件和免费送货:utsource.com
第3步:这个电路是如何工作的?
好吧,我们在这个电路中的目的是在传感器附近有任何障碍物时点亮LED或蜂鸣器,所以首先我们有一个Infra-红色光电二极管,其负极端子连接到正极轨,正极端子连接到负极轨通过10KΩ电阻器。每当红外光落在光电二极管上时,就会产生少量电流,这在微安电阻范围内的某个程度上要小得多。然后我们需要一些红外灯,对吗?因此我们使用带有限流电阻的红外线为我们提供了一些红外光,所以当红外灯附近任何障碍物或任何物体接近时,红外线会照射到红外LED前面的物体或障碍物上并反射回红外光电二极管,然后将其转换为一定量的电流(微安范围),因为我们有一个10KΩ电阻,从光电二极管的正极到GND,小电流转换成电压,这是由欧姆定律(V = IR)计算,其中R是常数10KΩ,电流随着落在其上的红外光量的变化而变化。假设当距离b/w IR LED和障碍物为2 cm时,光电二极管产生的电流为200微安(不是精确值,可能不同),因此电压为0.0002安培(200微安) )*10000Ω(10KΩ)= 2伏。红外光越多,光电二极管产生的电流就越高,这意味着光电二极管正极端的电压越高,反之亦然。然后我们有一个电位器/可变电阻器作为分压器。计算Vout的公式=(Rbottom/Rbottom + Rtop * Vin)所以当电位器更靠近GND(负轨)时,这也意味着对Vcc(正轨)的电阻大于对GND的电阻,那么电压在电位器的中间引脚(Vout)将是高和副Versa。这意味着我们可以将输出电压从0变化到9伏(最大值是我们的输入电压本身)。现在我们有两个电压,一个来自光电二极管,另一个来自可变电阻(电位器),那么我们如何使用这两个电压来触发LED呢?最好的方法是比较这两种不同的电压。我们将通过使用一个名为“比较器”的组件来实现它,该组件只是一个没有任何反馈连接的运算放大器b/w它的输出和非反相输入(一个标有+符号),它可以用作比较器。简单来说,如果非反相输入端的电压(标有+的电压)高于反相输入端的电压(标有 - 的电压),输出将变为高电平(输出正电压)和反之亦然。 。所以我们连接电位器的中间引脚(可调输出电压)反相输入(我们正在使用的LM358的引脚2)和光电二极管的正端子(电压取决于红外光)到非反相输入(引脚3)因此,只要引脚3上的电压高于引脚2,引脚1(比较器的输出)就会变高(输出电压将是您自己的输入电压+很小的电压损失,这是很小的,几乎不可察觉,当引脚2时比Pin3更高,输出变低(0V)现在你知道为什么我们把这个电位器称为灵敏度控制。如果你对某些东西有疑问,请随意在我们的视频的评论部分询问我们。
步骤4:故障排除指南
如果您的电路不起作用,请按照以下步骤操作。如果没有帮助,请随时在我们的视频的评论部分询问我们。
1。检查IC(运算放大器)(比较器)
2。确保以正确的方式连接比较器的引脚
3。确保其他连接正常
4。确保你的光电二极管没问题,尝试使用另一个光电二极管
5。通过将1K OHM系列电阻连接到任何电池,并通过数码相机观察它(它看起来呈粉红色,肉眼看不见),确保红外LED可以正常使用。
6。确保电位计以正确的方式连接
7。如果您的LED或蜂鸣器连续闪烁或发出声音,请将电位器更多地转向正电源
8。确保电源连接正确,电路可能因高压或反极性而损坏。
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    邦纳发布QS18LAF1000IR背景抑制型光电传感器
    近日,全球传感器与自动化解决方案领导者邦纳(Banner Engineering)正式推出全新背景抑制型光电传感器——QS18LAF1000IR。该产品采用红外激光技术,具备出色的背景抑制性能,可在复杂工况下实现稳定可靠的检测,
    的头像 发表于 05-12 09:58 1304次阅读
    探索CARLO GAVAZZI接近传感器Namur放大器继电器
    探索CARLO GAVAZZI接近传感器Namur放大器继电器 在电子工程领域,接近传感器和放大器继电器是至关重要的组件,它们广泛应用于工业自动化、安防等众多领域。今天我们就来深入了解
    的头像 发表于 05-11 14:15 130次阅读
    IR2277S/IR2177S:交流电机控制的高性能电流传感器IC
    IR2277S/IR2177S:交流电机控制的高性能电流传感器IC 在交流电机驱动应用中,精确的电流测量至关重要。IR2277S/IR217
    的头像 发表于 04-27 15:10 163次阅读
    在 VisionFive 2 上使用心率传感器
    据 StarFive 称,开发人员已成功在 VisionFive/VisionFive 2 上使用心率传感器 (MAX30102)。具体说明如下: 1. 准备工作 Development
    发表于 03-11 07:02
    LMP91300工业电感式接近传感器AFE的深度解析与应用指南
    LMP91300工业电感式接近传感器AFE的深度解析与应用指南 在工业自动化领域,电感式接近传感器是不可或缺的关键组件,用于检测金属物体的存在和距离。而LMP91300作为一款专门为工
    的头像 发表于 02-25 14:00 708次阅读
    基于精准颜色色彩感测的数字RGBW-IR色彩传感器-WH3620
    WH3620是一款数字RGBW-IR颜色传感器,集成了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理,支持红、绿、蓝、白(RGBW)及红外光(IR)的多通道并行
    的头像 发表于 12-24 10:04 647次阅读
    基于精准颜色色彩感测的数字RGBW-<b class='flag-5'>IR</b>色彩<b class='flag-5'>传感器</b>-WH3620
    Vishay VCNL36828P接近传感器技术解析与应用指南
    Vishay VCNL36828P接近传感器集成了垂直腔面发射激光(VCSEL)、光电二极管和特定应用集成电路(ASIC)。Vishay VCNL36828P传感器设计用于需要双从地
    的头像 发表于 11-14 11:19 1517次阅读
    Vishay VCNL36828P<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay高灵敏度接近与环境光传感器—VCNL4200
    VishayVCNL4200接近与环境光传感器将940nm红外发射(IRED)、环境光传感器(ALS)以及高灵敏度长距离(长达1.5m)接近
    的头像 发表于 10-31 13:54 1730次阅读
    Vishay高灵敏度<b class='flag-5'>接近</b>与环境光<b class='flag-5'>传感器</b>—VCNL4200
    VL53L4ED高精度接近传感器技术解析与应用实践
    STMicroelectronics VL53L4ED飞行时间 (ToF) 高精度接近传感器设计用于需要扩展温度能力的高精度、短程测量。该高性能传感器具有1mm短距离线性度,设计采用自主低功耗模式
    的头像 发表于 10-22 11:06 983次阅读
    VL53L4ED高精度<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析与应用实践
    XS218BLPAM12电感式接近传感器常见规格有哪些
    电感式接近传感器的常见规格涵盖外形尺寸、检测距离、电气参数、防护等级、环境适应性、输出类型、连接方式等多个方面,
    的头像 发表于 10-20 13:50 582次阅读
    什么是照度传感器接近传感器
    近年来,照度传感器接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器接近传感器
    的头像 发表于 08-22 14:46 3243次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    关于CAPSENSE™接近按钮传感器阵列的设计问题求解
    我正在设计一个接近按钮传感器阵列。我知道环路传感器通常可能是接近检测的更好选择,但对于我的应用,我希望使用按钮型传感器进行
    发表于 07-30 07:04
    兰宝传感~一家专心离散接近传感器的企业~#离散传感器 #传感器 #接近传感器
    传感器
    LANBAO兰宝集团
    发布于 :2025年07月21日 14:30:51
    接近传感器的其他保护功能
    接近传感器通过防撞、防错位、防过载、防泄漏、防逆转等多重保护功能,为工业设备提供了全方位的安全保障。其非接触式检测、高可靠性、快速响应等技术优势,使其成为工业自动化、能源化工、物流仓储等高危行业
    的头像 发表于 05-23 11:49 1154次阅读
    传感器有哪些类型?有哪些接口?
    ,广泛应用于工业控制、汽车制造等领域。 光电传感器:利用光信号进行检测,包括光电开关、反射式光电传感器、颜色传感器等。 接近传感器:检测物体
    的头像 发表于 05-22 09:33 1.8w次阅读
