红外发射器和接收器的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 15:01 次阅读
步骤1 :
红外发射器和接收器的制作
这个项目的目标是在振荡模式下使用555定时器,以便产生38 kHz的方波。使用555定时器的开关输出来驱动红外(IR)LED;意味着LED将以每秒约38,000次的速度关闭。这样做是为了让接收器使用IR接收器传感器检测信号,该接收器传感器被调谐以检测该频率并打开红色LED。
您可能会问自己这是如何工作的。答案很简单,这与遥控器的工作方式类似。当您按下按钮时,它会向您的电视内置的接收器发送红外信号;电视然后执行你发送它的命令。这与它非常相似,虽然有点愚蠢。红外LED将不断发出信号,当汽车开始进入车库时,汽车的头灯会将信号反射回红外接收器并打开红色LED指示灯
第2步:第一步:工具,零件和技能
工具
对于此项目,不需要任何工具。相反,所有东西都将使用面包板和通孔部件构建。
部件
以下是所需部件的列表。为方便起见,我提供了每个部分的链接。请注意,所有这些组件都可以在您当地的RadioShack购买,这意味着您无需等待通过邮件到达任何内容,也无需支付运费和处理费用。
电阻器
总共需要6个电阻器,5个用于发射器,1个用于接收器。
1 - 10K OHMS
1 - 680 OHMS
1 - 470 OHMS
2 - 330 OHMS
1 - 22 OHMS
电容器
此项目需要三个电容器,2个用于发射器,1个用于接收器。
2 - 100 nF
1 - 22 nF
• LED
此项目将使用两个LED:
1 - 红外LED,用于传输信号和
1 - 红色LED,用于通知驾驶员让他们知道何时停止。
•其他部件
由于很少有其他组件可以在他们自己的副标题下进行分类,我决定将它们组合成一个。
2 - 面包板;一个用于发送信号,另一个用于接收。
1 - 跳线套件;用于帮助面包板上的连接组件。
1 - 5V稳压器
1 - 红外接收器,如果你使用我已经连接的那个,最好的,因为它已经有接收器需要的过滤器来“捕获”信号。
1 - 定时器,555;这是整个项目的“大脑”。通过电路配置,我们可以不使用Arduino板。
1 - 9V电池
1 - 9V电池快照
需要技能
这个项目不需要焊接或烙铁的知识。只需了解555定时器,红外接收器和稳压器的引脚布局。如果你不确定到底发生了什么,那么你可以按照我提供的部分的链接,或特别是谷歌,如果你决定使用其他部分,那么我建议。如果您无法理解组件在他们尊重的地方的正确位置,那么您将把它们和/或您的电路板烧掉!
步骤3:电路布局
为电路供电
电源将由常规9V电池供电连接到带旁路电容的5V稳压器。可以修改和更改设计以使555计时器更有效,但这些都是可用的。
IR接收器
使用的IR接收器是38 kHz红外接收器模块来自RadioShack,但几乎任何一个都可以正常工作。选择此接收器是为了拒绝所有其他频率,但是38 kHz,包括可见光。
555定时器
理解的主要想法是555定时器在 - 稳定的配置。 555定时器右侧的3个电阻(330Ω,22Ω和680Ω)控制0.022uF电容的充电和放电,然后在555的输出端产生方波。接下来进入IR的470欧姆电阻LED将电流限制在定时器外,因此我们不会在驱动IR灯时将其破坏; 10K电阻确保定时器不复位。
步骤4:构建发送器
如果很难跟踪上一步中电路原理图中发生的情况,那么我已经创建了应该进行的模拟版本。请注意,您可以根据需要设计此电路。这是我第一次使用Zero to Breadboard Simulation,所以事情可能有点拥挤或不像我通常会做出的那样最佳。我也改变了电容器的符号,对于那些可能丢失的电容,100 nF等于0.1 uF。
第二个图像是实际布局,可能很难看出究竟发生了什么,但它会给你一个大致的想法。我还将5V稳压器移到另一个电路板上以帮助我在构建电路时进行故障排除,因此它没有显示在Zero to Breadboard模拟中。
注意!小心遵循所有部件的引脚图!
重要的是要注意所有引脚的功能。如果您插入的东西不正确,它会烧掉部件本身或在您的电路板上造成死角! Google在上面列出的任何部件上找到的部件号,如果您不确定或未保留部件所在的任何包装,请查看它们是什么。
步骤5:构建接收器
这是原型制作中更简单的做法。该电路仅包含5个元件应易于放置。再次,随意更改您的布局,使其更加优化。我玩了几种不同的布局,最终决定这对我来说最好。
注意!请关注所有部件的引脚图!
重要的是要注意所有引脚的作用什么。如果您插入的东西不正确,它会烧掉部件本身或在您的电路板上造成死角! Google在上面列出的任何部件上找到的部件号,如果您不确定或没有保留部件所在的任何包装,请查看它们是什么。
步骤6:测试电路
最终结果取决于您选择的部分。如果您选择偏离列出的那些,那么您将不得不重新计算需要更改的内容。还需要对电路板进行调整,以便在将车辆驶入车库时能够正确地看到对方。以下是项目工作的演示。
缺点和改进
此电路始终处于开启状态,因此您的电池将耗尽,需要每两个月至少更换一次。稍后的目标是更换电路,以便它可以检测环境光并在需要时打开。但是,如果进行了更改,则可能需要Arduino板实现
  • 接收器
  • 红外发射器
  • 555定时器
    Made with KiCad(十四):室内红外收发
    “  这是一款带温度传感的室内红外线接收器发射器。   ” 概览 这是一款带温度传感的室内红外
    的头像 发表于 12-04 18:09 240次阅读
    Made with KiCad(十四):室内<b class='flag-5'>红外</b>收发<b class='flag-5'>器</b>
    TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器
    电子发烧友网站提供《TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:36 0次下载
    TMS320DM6467支持HDMI<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>
    超声波感应发射接收的区别
    超声波感应是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和定位的传感。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车防撞系统、医疗成像等领域。超声波感应的核心部件包括发射器
    的头像 发表于 09-19 16:38 1019次阅读
    对射光电怎样区分发射接收
    对射光电传感是一种常用的光电检测设备,它由发射器接收器两部分组成,通过发射器发出光信号,接收器接收
    的头像 发表于 09-04 10:34 1410次阅读
    无线充电接收器怎么使用
    无线充电接收器是一种利用电磁感应原理实现无线充电的设备,它能够将无线充电发射器发出的电磁波转换为电能,为手机、耳机、智能手表等设备提供充电。无线充电接收器的使用过程相对简单,但要实现高效、安全的充电
    的头像 发表于 09-02 09:20 771次阅读
    无线充电接收器对手机有损害吗
    原理。在无线充电系统中,通常包括一个发射器(无线充电底座)和一个接收器(内置于手机或其他设备中)。发射器产生一个交变磁场,而接收器中的线圈感应这个磁场,从而产生电流,为设备充电。 无线
    的头像 发表于 09-02 09:15 655次阅读
    人体红外传感器的数据属于什么量
    人体红外传感器的数据主要属于 开关量 。下面将从几个方面介绍。 一、人体红外传感器的工作原理 人体红外传感器是一种利用红外线感应原理来检测人体活动的设备。它内部包含一个
    的头像 发表于 08-20 09:28 573次阅读
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路发射器/接收器SC5108
    的头像 发表于 08-01 10:06 357次阅读
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>SC5108
    433M 通讯技术无线遥控芯片CMT2300A
    433M遥控原理是通过使用433MHz频率进行无线通信, 将信号从发射器发送到接收器,并在接收器中执行相应的操作。作为一种与红外遥控
    的头像 发表于 07-15 15:01 1296次阅读
    433M 通讯技术无线遥控<b class='flag-5'>器</b>芯片CMT2300A
    TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步接收器/发射器数据表
    电子发烧友网站提供《TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步接收器/发射器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:34 0次下载
    TL28L92 3.3V/5V双通道通用异步<b class='flag-5'>接收器</b>/<b class='flag-5'>发射器</b>数据表
    红外线传感工作原理与特点
    、吸收和发射的不同响应原理。红外线传感通常使用红外线发射器接收器
    的头像 发表于 03-27 18:25 3363次阅读
    蓝牙发射器有什么作用,蓝牙发射器接收器的区别
    蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
    的头像 发表于 02-10 14:41 6978次阅读
    蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
    蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
    发表于 02-02 10:23 8527次阅读
    蓝牙适配器、蓝牙<b class='flag-5'>接收器</b>和蓝牙<b class='flag-5'>发射器</b>傻傻分不清?
    Vishay推出升级版红外接收器模块
    Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收器模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和光幕应用。
    的头像 发表于 02-01 14:06 644次阅读
    红外线感应开关原理 红外线感应开关怎么接线
    接收两个部分。在感应开关上安装有发射器接收器发射器发出红外线信号,而接收器
    的头像 发表于 01-23 17:15 3828次阅读
