小心
通过USB线将智能手机连接到笔记本电脑
如果出现提示,请单击手机上的允许
步骤2:转到设置然后转到到Hotspot&绑定
只需按照上图所示的图像
步骤3:启用Usb Tethering
使用开关启用usb tethering
如上图所示
步骤4:现在,转到您的笔记本电脑或个人电脑
等待2-3分钟
进行自动配置
转到您的网络设置windows pc
检查您是否连接到以太网
步骤5:最后打开Web浏览器
现在打开任何网络浏览器访问互联网
如果不能正常工作尝试重新启动电脑并连接手机
举报投诉
笔记本
14文章
2660浏览量
71692 -
智能手机
66文章
18499浏览量
180323 -
互联网
54文章
11163浏览量
103387
OLED笔记本电脑市场渗透率将持续提升
随着科技的不断进步和消费者需求的日益提升,OLED屏幕在笔记本电脑市场中的应用逐渐增多。据行业观察,2024年,在陆系品牌大规模采购的推动下,OLED屏幕的笔记本电脑市场渗透率有望达到3%。 这一
国巨产品在笔记本电脑上的应用
国巨(Yageo)作为全球领先的被动元件供应商,其产品在多个领域都有广泛应用,包括笔记本电脑等通信设备。在笔记本电脑上,国巨产品,特别是其贴片电容,发挥着重要作用。以下是国巨产品在笔记本电脑上的具体应用:
手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
笔记本电脑更换电池
(可充电锂离子或锂聚合物电池,用于安装到笔记本。
笔记本电脑充电器/电源适配器
(用于从交流墙上插座供电的外部充电器或适配器连接
发表于 10-30 09:02
AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
AI笔记本电脑与普通笔记本电脑之间存在显著的差异,这些差异主要体现在硬件配置、内存和存储、预装软件、系统优化、价格以及目标用户等方面。以下是对这些差异的详细分析:一、硬件配置处理器:AI笔记本电脑
笔记本电脑上电感的应用
今天带大家了解一下笔记本电脑上电感的应用 贴片功率电感 电压从5V转换成0.8V, 储能与释能:在笔记本电脑主板的供电电路中,当电路中的开关元件导通时,电感储存能量,确保笔记本电脑主板
笔记本电脑键盘乱码
神舟笔记本电脑,WIN10家庭版,之前一直正常用的,前几天开机突然发现键盘乱码,在网上查各种解决方法都没能恢复正常,分析可能是键盘坏了,于是网上买新键盘自己换上,但故障仍然没有解决,跟之前一样
发表于 07-25 09:34
加固笔记本电脑电池使用须知
如果您购买了一款加固笔记本电脑,那么应如何正确地去使用这款电脑的电池呢?接下来我们集特智能将为您讲解加固笔记本电脑电池的一些使用须知!可以做一些笔记,方便您更好更正确的使用您的电池哦~
esp8266已连接到Wifi但无法连接到互联网,为什么?
首先,我想说对不起,如果我的帖子在错误的线程中。在那之后,我想问一个问题,我的 esp12E 已连接到 Wifi,但它无法连接到互联网,即使 wifi 连接到
发表于 07-09 07:11
CYPD3177 SAFE_PWR_EN无法与笔记本电脑的USB-C端口配合使用怎么解决?
电压输出正常)
- 通过 USB-C 至 USB-A 连接线连接到 USB-A 电源(笔记本电脑或电源):一切正常(5V 输出正常)
- 通过 USB-C 至 USB-C 连接线
发表于 05-31 06:22
电压输出正常)
发表于 05-28 06:50
打开SBC的配置向导并将TLE9263连接到笔记本电脑时, uIO固件版本太低怎么解决?
当我打开 SBC 的配置向导并将 TLE9263 连接到笔记本电脑时,它显示 uIO 固件版本为 1.1.3 对于当前加载的 XML 而言,版本太低(需要 V.2.2.1.V.255.255.255)。
接下来我该怎么做?
谢谢。
发表于 05-20 07:42
AI笔记本电脑销量将达 5 亿:或引爆更新换代热潮
William Li高级分析师指出:尽管整体笔记本电脑市场在2023至2027年间的年均增长率预计仅为3%,但AI笔记本电脑市场的年均增长率将高达59%。先进半导体技术和GenAI功能的更新将
