步骤1:准备零件!
从电池导线上剥去一英寸持有人。在手的宽度上切割长度的细绳。切割橡皮筋。将材料放入袋中。切出纸板,每人两个,一个更大,一个更小。纸板应至少与谷物盒纸板一样坚硬,否则爪子可能无法操作。
第2步:剪掉“前臂”
这是研讨会的开始!要求每个人切出一块长方形的纸板,这个纸板的长度与前臂一样长,至少是手臂宽度的两倍。这是观察房间技术水平的好时机,因为这第一步非常简单。提前计划以下步骤的直接性,以及哪些学生可以指定为在研讨会中具有较少纸制经验的学生的帮助。
第3步:剪掉“Palm” “
切出一个比你的手掌略大的方形形状(特别是如果你的小组很小)手。)
第4步:剪掉“手指”
切开两条纸板条,大约和整个手一样长,大约像拇指一样厚(如果它们有拇指,则再用两个拇指)。将“手指”粘贴到“手掌”的边缘。确保它们是边对边的,没有重叠。
步骤5:剪掉“隧道”
我们需要一个像“手掌”一样宽的矩形,但只有一半高。如果您无法通过第一句话判断,这一步可能会非常混乱。将矩形折叠成两半,然后将半圆形切成一个折叠。它应该看起来像山上的隧道。指出你希望带到车间试图说明的例子。
第6步:构建“手”
“隧道”片断直立“手指”。这一步也可能令人困惑,只是多次显示步骤而不是使用单词几乎更好。将隧道的侧边缘粘到手指的边缘。隧道应远离手指。用胶带覆盖所有接缝。
步骤7:将“手”粘贴到“手臂”
我们将从第一步开始折叠矩形边缘,为其提供一些结构。标记手掌的宽度,以便您可以折叠矩形的两个侧边以与手指对齐。再次,更容易显示正在发生的事情。将“手臂”和“手”的所有边缘粘在一起,使它们成为一个臂单元。
步骤8:将字符串绑定到Claw
将回形针绑在琴弦的两端,使回形针与手掌宽度分开。你的小组可能无法控制他们结的位置,这就是为什么你在准备期间将他们的弦预切成合理的长度所以没有太多的松弛。通过拉下绳子来测试爪子;爪子应该关闭并打开。
步骤9:录制橡皮筋
将橡皮筋的一端粘贴(或尝试绑定)到字符串的中间。将橡皮筋送入隧道。放置电机,使轴与橡皮筋的末端对齐,然后将电机向下粘到手臂上。使用3片胶带;电动机两个长一个,电动机两侧各2个,以保持第一个磁带的安全。使用胶带或其他等效的粘性强胶带将电机轴粘到橡皮筋上。如果您有任何建议,一定要寻找更好的方法将橡皮筋连接到轴上。
步骤10:测试电机,附上纸夹
给每个人一个AA电池并让他们测试他们的电机!当您从电池接触电线到电机的电线时,橡皮筋应该向上拉起并向下拉强力,关闭爪。当您确认工作时,将纸夹从电池座拧到电线末端。
步骤11:将电池连接到电机
将电池中的一根导线夹在电机的一根导线上。将它们牢固地夹在一起后,将电线绑在一边。
步骤12:按下按钮
剪出一个拇指尺寸的矩形并将其折叠得不太完整在一半,使它看起来像一个“7”。这是你的爪子的按钮。将较短的折叠带到手臂上。把你的最后一个回形针夹到折叠处。确保可以按下并抬起。从电池座中找到自由电线并将电线绑在手臂上,这样当按下按钮时,按钮上的回形针和电线上的回形针会触摸。不要用胶带覆盖任何一个回形针,否则你的电路将无法正常工作。从电机上取下最后一根电线并将其夹在按钮上的回形针上,然后将胶带放在上面以固定它。
步骤13:完成!
按下按钮!你的爪子关闭了吗?好!放开按钮。你的爪子又开了!好的!如果它没有打开,你的纸板可能太脆弱,你的橡皮筋或绳子可能被夹在某物上,或者橡皮筋或绳子可能有太多松弛。
机械爪
1浏览量
1394
