便携式蓝牙+WiFi扬声器的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 10:39 次阅读
第1步:计划
为此建造它是必要的激光切割胶合板。由于我自己并不拥有激光切割机,因此我将当地公司的一些人外包出去,这些人能够为我激光切割胶合板。您可以在下面找到激光切割计划。图纸的比例可能会混乱,因此仅供参考 - 后面板上蓝牙和WiFi徽标旁边的孔的直径应为1.8毫米。这些孔用于LED。您应该收到5个不同的胶合板 - 两个前面板,两个后面板和外壳模板。此外,计划中还包含胶合板光盘,您应注意不要丢失。它适用于音量控制电位器。电池标识附近的圆形切口也是如此 - 它将用作按钮。
由于我使用的高音扬声器不再出售,我相应地更新了扬声器的计划。
我还提供了可以下载或打印的接线图,但请确保放大以获得更好,更清晰的视图。让我们开始构建!
第2步:零件和工具
对于这款扬声器,我决定不仅尝试实现蓝牙4.0,还尝试实现WiFi模块。在这里,我使用的是Up2Stream WiFi模块,它非常易于使用,并以合理的价格提供出色的音质。还有一个Aux输入,当插入时自动禁用蓝牙或WiFi输入,让我们用更少的按钮和开关制作更简单,更清晰的扬声器,这总是令人愉快的摆脱。
扬声器是由三个串联的锂离子18650电池供电,总电压为12.6伏,容量约为3Ah。电池管理系统(BMS)正在监控电池,我将深入介绍如何将电池连接到电池。经过测试,我可以确认这些电池能够提供大约6-8小时的必要功率,具体取决于音量。
对于放大器,我选择了我最喜欢的D类放大器之一 - 雅马哈YDA138- E.它为司机提供充足的动力,充足的低音和清晰的高音。此放大器的最佳功能之一是,当扬声器不播放时,绝对没有可听见的噪音。我已经尝试了很多D类放大器,我可以说它的价格是这个范围的顶级。
对于蓝牙模块,我选择了KRC-86B蓝牙4.0音频接收器。如今有许多优于这一块的主板,但它仍然表现出色,提供畅通无阻的声音并立即连接到流媒体设备。
结果
部分:
Up2Stream WiFi模块
YDA138 -E放大器
蓝牙V4.0模块
6欧姆低音喇叭
6欧姆高音扬声器
75mm无源散热器(3个)
2路分频器(2个)
19mm LED开关
18650电池(3个)
3S LED电池指示灯
3S BMS
12.6V电池充电器
卡普顿磁带
降压转换器
隔离转换器
环路隔离器
2位置滑动开关
触觉按钮
DC输入插孔
立体声音频插孔
音频输入线
1k欧姆电阻器
蓝色2mm LED
绿色2毫米LED
红色2毫米LED
放大器旋钮
M2.3 x 12mm螺丝
M3x8mm螺栓
M3 Hex Nuts
粘合剂泡沫条
Brass Standoffs
橡胶脚
工具和材料:
剥线钳
多用表
霍尔锯套件
中心冲床
热胶枪
Sanding Sponge
环氧胶
Jig Saw
钻孔
焊接铁
焊接
焊接支架
钻头
步骤3:让我们从机箱开始
我选择外壳的主要建筑材料为12mm MDF。您也可以使用胶合板,跳过绘画步骤,仍然可以获得漂亮的效果。但对于这个扬声器,我选择了MDF,因为我想要一个光泽涂漆。外壳的整体宽度需要至少70毫米宽,因此我的目的是切出6层12毫米中密度纤维板,导致宽度约为72毫米给予或采取。
我使用了一个相对较大的板材对MDF进行跟踪并在模板周围进行6次跟踪,确保在每个模板跟踪之间留出间隙,以允许拼图刀片切割出碎片而不会干扰其他部件。跟踪模板的外部和内部非常重要。因为我们稍后会使用路由器来调整线条和曲线,所以没有必要精确跟踪。
一旦完成了跟踪,我就拿了一个forstner钻头钻在每个角落。跟踪模板确保与内线保持一点距离。重要的是只在中途钻孔以避免在另一侧撕裂。一旦所有角落都钻到了中途,我就钻了一个钻头并一直钻到另一边。然后我翻转了床单并再次使用了forstner钻头钻出孔,让我周围有光滑的边缘。
步骤4:切割外壳件
对于此步骤,最好的工具是用于切割外壳的拼图碎片。注意不要切入线,我们需要保持尽可能靠近线,而不是切断它。切割完成后,我们会留下粗糙模板副本的6件(或更少,取决于材料的厚度)。接下来的步骤将处理粗糙度并使其更容易握住。
步骤5:路由器工作
此步骤首先在外壳模板的周边放置双面胶带,确保它粘在上面。一旦从胶带上取下背衬,就将它小心地粘在我们刚切出的MDF片上,施加适当的力,使其真正有效。粘贴胶合板模板非常重要,这样粗糙的边缘就不会出现在胶合板模板的区域内。
然后我将一个齐平的修整钻头装入我的路由器并开始布线。将制造许多令人讨厌的MDF灰尘,因此请确保使用灰尘收集系统和防尘面具。你不想把这些东西吸进去!
一旦冲洗修剪路由器钻头经过了所有的边缘,我们就会留下光滑的表面。我们现在已经将胶合板模板复制到MDF上,只需要一个路由器。
我的路由器钻头在胶合板模板下滑了几次,这里拿了一些材料,因此你可以看到边缘有不完美的地方。这并不担心,因为我稍后会照顾它。
经过一段时间的工作后,删除了模板,现在已经完成了6件并准备好粘合。
第6步:粘合
为了将MDF层粘合在一起,我使用了Titebond III,这是一种很好的胶水因为胶水是防水的。当然,您也可以使用普通木胶。在这里,我确保均匀地在每层周围涂抹胶水。不要害怕使用过多的胶水,多余的胶水总是可以擦掉。
将图层堆叠在顶部很简单,只需要确保彼此对齐并从内部和外部去除多余的胶水。一旦这些层全部堆叠在一起之后,我在外壳的每一侧放置两块板并将其夹紧,直到胶水干燥。您也可以使用一些砝码而不是夹子。
步骤7:填写缺陷
由于我将喷涂外壳为光泽白,我需要外壳尽可能光滑,因为每个凹痕透明的外套会显示出不完美的效果。
在这里,我将相同的MDF锯末与木胶混合制成填充物,我将用它来填补MDF上的任何缺陷。
填料完全干燥后,需要进行打磨和平整外壳。没有必要花很多时间在扬声器内部,因为以后不会看到它。我用了一台砂带磨光机来平滑外壳上的边缘和曲线。也可以使用打磨块,但这样可以获得良好的锻炼而不是有效的打磨程序。
一旦外壳完全打磨后,我再次使用相同的填充物填充已出现的任何小斑点。一旦打磨完填充物后,外壳现在非常平滑。
步骤8:准备面板
为了准备激光切割面板我们首先需要打磨激光留下的任何烧伤痕迹。我用一个随机的轨道式砂光机快速从面板上取下烧伤痕迹。当然,也可以使用普通砂纸。
一旦面板光滑,我会在干漆透明漆层之间喷上几层清漆,以去除任何毛刺或气泡。这样我们将获得光滑和光滑的表面。
然后我在面板上涂上一层薄薄的木胶并粘在一起。您可以在图片中看到面板是如何粘在一起的。重要的是要确保面板非常好地对齐,以便尽可能地照顾它。
如您所见,我应该在面板上涂上木胶而不是前面板的背衬。但这不是一个大问题。
步骤9:更多路由器工作
一旦机箱我已经完全干燥了填料和胶水,我用了一个圆形钻头给了一个圆形的外壳。我在机箱的一侧做了一个非常轻的通道,并且更深的通道,移除了机箱正面的更多材料。完成后,我用一些砂纸去除路由器留下的任何粗糙边缘。
步骤10:更多钻孔
然后我将后面板放在适当的位置并用小钻头钻出用于固定后面板的螺钉孔我还在主机开关的右侧钻了一个洞,使用一个20毫米的forstner钻头。
还为胶合板盘钻了一个凹槽以保持原位。为此,我钻了3毫米深的外壳,其中有一个比胶合板圆盘大的钻头。然后我用一个较小的forstner钻头一直钻孔,在孔周围留下一个唇缘,让光盘停留在上面。然后将胶合板圆盘胶合到位并用填充物打磨至边缘以填充任何间隙。
然后,我在机箱底部钻了四个孔,用于橡胶支脚。在绘制外壳之前执行此步骤是个好主意,因为这些孔在绘制时会派上用场。
步骤11:准备绘画
要用选择的颜色涂抹外壳,首先我们需要解决MDF面板的棘手问题,即它吸收大量液体的能力包括与其表面接触的油漆。为了在MDF上获得良好的涂漆效果,我们需要制作一层厚厚的涂层或涂层,使涂料不会吸收到毛孔中。由于我在我的国家无法为MDF采购简单的密封剂,因此我选择了50-50的水和Titebond III防水胶混合物。我选择了Titebond III,因为它用于户外使用,不会被液体渗透。我简单地将两者混合并在MDF外壳上刷上一层厚厚的涂层,然后在室温下彻底干燥过夜。不要害怕涂上厚厚的涂层,渗入MDF的深度越大越好。
一旦封口机完全干燥后,我用一些200-400粒度的砂纸进行粗加工底漆涂层的表面。
步骤12:绘制外壳
为了开始涂装过程,我使用纸巾和涂料稀释剂去除外壳表面的任何油或残留物。一旦外壳清洁了任何污染物,我喷了几层浅灰色底漆。注意底部的螺丝 - 这就是为什么我们在涂漆之前钻了橡胶脚安装孔 - 我们现在可以在涂漆时使用几个螺丝作为外壳的支架。我还用螺栓穿过电位计安装孔来固定外壳。
底漆完全干燥过夜后,我用400目砂纸和一个装满水的喷雾瓶对表面进行湿磨。
然后,我涂了一些厚厚的白色涂层,一旦干了,我涂了几层清漆。之后,我让外壳干了几天,直到油漆稀释的气味消失。
步骤13:在被动散热器中粘合
在这个扬声器构造中,我总共使用了三个无源辐射器,因为这三个无源辐射器的尺寸是它们的两倍。低音扬声器。
为了将无源散热器粘合到位,我使用了双组分环氧树脂胶,我将胶水涂在胶合板面板的边缘。然后我小心地将无源散热器放在适当的位置,让环氧树脂固化几个小时。
步骤14:电池组
由于我已经包含了有关接线的所有信息视频和接线图,我不会详细介绍。因此,我想提供有关电池组的更多信息,因为对于大多数人来说,电池组的布线是个谜。
要构建高功率可充电电池组,我们需要三个主要组件 - 锂离子电池电池,BMS和充电电源
对于锂离子电池,我选择了三个单元的NCR18650PF电池,每个电池的容量约为2.8Ah。这些已经使用了很长时间,这就是为什么它们的容量较低。
由于我们的目标是放大器的电压约为12伏,我们将使用3S(三个电池串联)BMS(电池管理系统)。 BMS板是电池组的关键部件,因为它将控制电池的充电和放电,确保所有电池保持平衡并防止短路,过放电和许多其他风险。
您可以看到电池组接线图的图片。它非常简单易行。很多人都害怕焊接18650电池,但根据我焊接其中许多电池的经验 - 如果你注意这样做是安全的。主要的是在焊接时尽可能少地加热电池 - 因此使用高功率烙铁和大量助焊剂可以轻松完成工作。
因此,为了构建电池组,我奠定了细胞彼此相对,并用热胶将它们粘在一起。然后我在每个电池上粘贴一块双面胶带,将BMS粘在顶部,确保B-端子与第一个电池的负极端子对齐,B +端子面向第三个电池的正极端子。其余的布线可以在上面的图片中看到。
焊接完成后,我用Kapton磁带保护触点,以防止蚂蚁短路。
步骤15:安装组件
对于这个项目,我决定使用比热胶更专业的东西来安装组件。安装电子设备可能有点过分,但我使用的是黄铜支架,它是用另一侧的螺丝固定的。组件可以放在支架上并用六角螺母拧紧,使它们保持原位。
一旦组件到位,它看起来像一个绝对的混乱,但现在几乎所有东西都已连接!
重要提示:此版本的主要目标之一是使扬声器不透气。因此,必须在空气可能泄漏的地方涂上胶水。例如 - 围绕电池电量指示器开关,辅助端口,蓝牙/WiFi开关和LED。
然后我用一个小的胶合板切口用于电池电量指示器开关双组分环氧胶的blob。
步骤16:胶合前面板
在前面板边缘周围涂抹一些木胶并将外壳放在其上面。确保用手指在外壳与前面板相交的内侧涂抹一些胶水,以密封任何间隙。然后我在上面放几个砝码,让它完全干燥。
步骤17:油漆完成
油漆完全干燥后,我们可以检查结果。正如我们所看到的,即使没有抛光,它也具有我所寻找的高光泽度。在明亮的灯光下,仍然可以看到一些瑕疵,但正如我在视频中提到的那样 - 我将与之共存。说实话,我很满意油漆完成结果。
步骤18:附加橡皮脚
我们现在可以将橡胶支脚连接到机箱的底部。它现在可以独立存在!
步骤19:安装低音扬声器和高音扬声器
现在是将扬声器驱动器安装到位的漫长时刻。
安装高音扬声器我只是在边缘涂抹一些PVA胶水,然后将高音扬声器压在适当的位置。由于它们非常合身,我不需要担心很快就会摔倒。我喜欢它们在面板中齐平的方式。
由于低音扬声器安装了泡沫垫圈,我只需用另一侧的螺栓和尼龙螺母将它们用螺栓固定,使低音扬声器保持在原位真的很好。
我将来自放大器的扬声器线焊接到扬声器驱动器上,然后将它们安装到面板上。
步骤20:还有很多事情要做
还剩下几项任务 - 例如将主开关安装到位并固定它从内侧的另一侧用螺母到位。我还安装了音量电位器,用随附的螺母将其旋入到位并放置电位器旋钮。
步骤21:最后一步!
最后我们可以将后面板拧到位,我们就完成了!
步骤22:设置扬声器
剩下要做的就是给扬声器充电,用电池检查电池电量我们连接电池电量指示器,我们现在可以连接!
正如我所说,扬声器可以通过蓝牙,WiFi或Aux播放。对于演示,我选择通过蓝牙传输一些音乐。如前所述,一旦Aux连接到立体声插孔,蓝牙和WiFi将断开连接而无需任何额外的开关。 WiFi音频流可以通过应用程序启用,您可以在此处找到有关如何连接它的更多信息。
第23步:最后的想法
我不得不说 - 我很开心这个发言者已经结束了。我对视频中糟糕的声音测试表示歉意,但你必须接受我的话 - 它不仅看起来不错,而且听起来也不错!在构建扬声器的时候,我确实在这里和那里制造了一些瑕疵,但是嘿 - 至少我学到了一些东西!我真的希望你也这样做!非常感谢您检查这个项目,我希望我能激励您构建自己的演讲者。如果你还在犹豫 - 做吧!它是超级有益的,通过制作它所获得的知识是无价的。更不用说有趣了!
  • 蓝牙
  • 扬声器
  • WIFI
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性化和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势 便携性与灵活性
    的头像 发表于 12-26 09:30 267次阅读
    便携式稳压的优缺点
    便携式稳压的优点 1. 电压稳定 便携式稳压的主要优点是能够提供稳定的电压输出。这对于需要稳定电压以正常工作的敏感电子设备尤为重要,如电脑、医疗设备和精密仪器。 2. 保护电器设备
    的头像 发表于 11-05 15:16 331次阅读
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    效率和准确性。 多功能化:便携式示波器将不断集成更多的功能,如频谱分析、信号发生、逻辑分析仪等。这些功能的集成将使得便携式示波器更加优秀和便捷,满足用户多样化的需求。 高精度化:随着电子技术
    发表于 10-24 14:31
    适用于蓝牙扬声器中的立体声音频功率放大器-iML6602
    蓝牙扬声器的工作原理主要涉及‌蓝牙音频接收、‌音频放大器和‌电源管理三个部分。当用户通过蓝牙连接‌手机或其他设备时,音频信号通过
    的头像 发表于 10-22 09:29 265次阅读
    适用于<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>扬声器</b>中的立体声音频功率放大器-iML6602
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计?
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计。
    发表于 09-29 07:12
    扬声器的材质对音质有什么影响
    扬声器的材质对音质有着显著的影响,不同的材质在物理特性、声音特性以及耐用性等方面存在差异,从而直接影响扬声器的声音表现。以下将从多个方面详细探讨扬声器材质对音质的影响。
    的头像 发表于 08-08 18:20 3808次阅读
    扬声器的发声原理是什么
    扬声器的发声原理是一个涉及电声转换的复杂过程,其核心在于将电信号转化为声波,从而被人耳所接收。
    的头像 发表于 08-08 18:16 1943次阅读
    动圈扬声器的原理是电磁感应吗
    动圈扬声器,又称为电动扬声器,是一种利用电磁感应原理工作的扬声器。它具有结构简单、性能稳定、频响宽、失真小等优点,广泛应用于音响设备、耳
    的头像 发表于 06-13 11:10 2557次阅读
    动圈扬声器是发电机还是电动机
    动圈扬声器是一种常见的扬声器类型,它在音响系统中起着至关重要的作用。然而,动圈扬声器既不是发电机,也不是电动机,而是一种将电信号转换为声
    的头像 发表于 06-13 11:09 1052次阅读
    扬声器与音响的区别
    在音频设备领域,扬声器和音响是两个常见且容易混淆的概念。尽管它们都与声音的播放和传播有关,但在性质、作用、结构以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对扬声器和音响进行详细的比较和解析,旨在帮助读者更清晰地理解它们之间的区别。
    的头像 发表于 05-31 18:09 5283次阅读
    苹果公司申请一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计
    据麦姆斯咨询报道,美国专利商标局近日公布了一项苹果公司的新专利申请,该发明申请提出了一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计,苹果公司指出这种微型扬声器适用于各种智能电子设备。
    的头像 发表于 05-06 09:15 940次阅读
    苹果公司申请一种新型MEMS<b class='flag-5'>扬声器</b>或微型<b class='flag-5'>扬声器</b>设计
    蓝牙扬声器中应用的模拟功放芯片
    扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个较重要的部件。
    的头像 发表于 03-07 09:24 835次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>扬声器</b>中应用的模拟功放芯片
    关于动圈扬声器结构设计详解
    动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
    发表于 02-09 01:50 1064次阅读
    扬声器外壳的选择技巧
     选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
    的头像 发表于 01-30 10:49 2162次阅读
    动圈扬声器的构成和应用
    动圈扬声器的磁体是一个强大的永磁体,通常是由永久磁铁或电磁铁制成。磁体的作用是产生磁场,与电流通过的线圈相互作用,使线圈产生振动。
    的头像 发表于 01-25 16:21 3551次阅读
    动圈<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>扬声器</b>的构成和应用
