第1步:计划和材料
我已经做了一些调查,并决定我将使用亚马逊的小型逆变器板为50w LED泛光灯(6000 LM日光灯)供电,这将安装在铝制外壳中,有两个开关和保险丝IP54插座和带有makita板643852的3d打印Makita电池座。
材料:
200w 12v逆变器
Viugreum 50W LED户外泛光灯
用于6.3 x 25mm保险丝的面板安装保险丝座
发光双极单掷(DPST),闭锁摇臂开关
ABL Sursum 1 Gang电插座,13A ,G型
薄壁铝制外壳,IP54,屏蔽,188 x 120 x 57mm
20mm填料压盖
24v至12v降压5A
两个螺栓,3.5毫米螺钉
步骤2:3D打印
为了能够使用Makita电池,您需要一个适配器所以你可以像在任何工具上一样取下电池,我首先看一下自己画的其中一个,然后发现其他人已经准备好在Thingiverse上打印它们了,我打印的是Simhopp并且适合完美的牧田电池,你可以在这里得到它https://www.thingiverse.com/thing:2029647。
我建议在100%填充支撑材料上打印。这需要大约2小时45分钟。
这款3D打印机型也非常适合makita电池插座模块643852。
步骤3:拆开逆变器
给我原来的灯和插座供电,使用我从中国以6英镑的价格购买便宜的逆变器板,不幸的是我不能从它获得220v。说实话,我很难从中获得3v AC。所以相反,我选择了我能找到的最小(尺寸方面)12v车载逆变器,这是一台200瓦的Bestek逆变器它确实花了27英镑,但我之前使用过Bestek变频器,发现质量非常好。
将拆开非常简单,将外壳与螺钉固定在一起,然后将两个螺钉固定在PCB中,在拆下PCB折叠后的所有螺钉后,我将两根电线切断到插头插座,我留下了足够长的时间,以至于我在他们身上使用了一个杠杆连接器而无需将新电缆焊接到电路板上。
!警告!
请记住,您正在拆卸一台设备,该设备的交流电源电压为230V,可能非常危险。使用谨慎和常识。
步骤4:24v到12v
一旦我拆开逆变器然后在24v到12v下降焊接,这是因为12v逆变器的18v是高,当我检查我的电池的实际电压时,它们的范围从18v到20v所以为了安全起见我决定降压将是一个更好的选择。
24v至12v 15A最小降压转换器
然后我还将两个压接连接到24v至12v降压转换器以便我可以推动这个放在电池座上。
第5步:布局
我现在必须工作如何将所有这些物品放入盒子中,我通过首先将逆变器放入盒子中并看到我剩下的空间来形成我能够计算出其他组件的位置。
我把开关放在顶部,保险丝座放在侧面,插座和电池座放在前面。
然后我用铅笔标出了位置并开始制作孔并将零件装配到位,我为其中一个开关做了一个小孔,在开关顶部留下了一个空隙我通过打印夹在两个开关上的开关板来固定它。
步骤6:安装泛光灯
为了安装泛光灯,我使用了两个铜接地条,我已经弯曲了90度,然后我在通过接地条和外壳上钻了一个毫米的孔,然后我用一个水龙头拧开孔并拧紧新的支架连接到外壳,并使用泛光灯上的原装螺丝将它们全部固定在一起。
泛光灯的电缆进入机箱底部并连接到交换机上。
第7步:内部
安装泛光灯后,我开始安装外壳内的所有组件。
我开始在机箱内安装支架,这样可以将逆变器远离金属外壳,支架钻了一下,我用了一个水龙头拧进去,然后我还涂了一些环氧树脂,以确保它们不会丢失,一旦倒置呃被固定在我然后开始运行,电线从逆变器到一些保险丝座然后到双极开关然后点亮和插座相同,我已经在所有表面贴装元件上涂了一点树脂只是确保随着时间的推移,他们不会让自己松散。
第8步:立场
为了使支架切成两片25mmx25mm(150mm)和一个190mm处的孔,然后将它们焊接在一起并用螺栓固定原件在我切割它以使其稍微宽一点之后,将泛光灯支架放到这个底座上。
然后我在外壳上钻了两个孔来安装支架并将它们用螺栓固定在一起。
led灯
22文章
1592浏览量
107944
