RGB温度指示器的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 14:15 次阅读
第1步:你需要什么。
《从技术上讲,大多数基础产品教程通常以“Hello World!”开头。例如,甚至是一个“Blink”示例,由于您在某些时候使用过Arduino或Raspberry Pi,因此您可能已经非常熟悉它。但是我不想从头开始,因为每个人都在做同样的事情,这使得它真的有点无聊。
相反,我想从一个实际的项目想法开始。如果你愿意的话,它既简单又可扩展到更复杂的项目构想。
以下是我们需要的项目(参考Instructable本节提供的照片):
IP02 - 高级USB编程接口
CC03 - Arm Cortex M0 + Core
SW02 - VOC和气象传感器(使用BOSCH的BME680传感器)
xBUS连接器 - 启用不同xChip之间的I2C通信(x2)
xPDI连接器 - 启用编程和调试(x1)
步骤2:连接件
要将所有部分连接在一起,我们将首先从1个xBUS连接器和xPDI连接器开始。
按照我提供的图像,注意xChip的方向和连接器的位置。
在IP02和&之间。 CC03 xChips,很容易识别连接点。
对于CC03,它将是南侧。对于IP02,它将是xChip的北侧。
一旦完成,我们将在CC03 xChip的西侧添加另一个xBUS连接器。
完成?
现在,只需将SW02 xChip连接到CC03的西侧。
在我们将IP02插入笔记本电脑之前,请确保为这两个开关选择以下选项:
B (左侧开关)
选择 DCE (右侧开关)
最后,我们现在准备将IP02插入笔记本电脑并开始设置Arduino IDE。
步骤3:设置Arduino IDE
同样,在这个教程中,我假设你已经熟悉了Arduino IDE环境以及如何在开发环境中管理库。
为了这个项目的目的,我们需要两个主要的库:
arduino-CORE
SW02库
将两个库下载到桌面上的某个位置。
接下来,启动Arduino IDE 。
从主菜单中选择“草图”》“包含库”》“添加.ZIP库。..”
重复相同的过程两个库文件。
接下来,我们需要选择相关的“Board”以及“Port”。 (请注意,我还使用橙色框突出显示了必要的选项。
Board:“Arduino/Genuino Zero(原生USB端口)”
端口:“COMXX”(这应该是根据您机器上反映的COM端口。我的是使用COM31)
好吧!我知道你一直渴望进入编码,所以在下一步,这就是我们将关注的重点。
第4步:代码时间
在本节中,我将首先从已完成的项目代码中共享代码片段。最后,我将发布完整的源代码,使您可以轻松地将代码复制并粘贴到Arduino IDE源文件中。
标题文件:
#include /* This is the library for the main XinaBox Core Functions. */
#include /* This is the library for the VOC & Weather Sensor xChip. */
定义一些用于控制RGB Led信号的常量:
#define redLedPin A4
#define greenLedPin 8
#define blueLedPin 9
接下来,我们需要声明一个函数原型来传递RGB值。
void setRGBColor(int redValue, int greenValue, int blueValue);
声明SW02对象:
xSW02 SW02;
setup()方法:
void setup() {
// Start the I2C Communication
Wire.begin();
// Start the SW02 Sensor
SW02.begin();
// Delay for sensor to normalise
delay(5000);
现在主循环():
void loop() {
float tempC;
接下来,我们需要使用我们之前在程序中创建的SW02对象进行轮询,以开始与传感器芯片的通信:
// Read and calculate data from SW02 sensor
SW02.poll();
现在,我们正在读取传感器的温度读数。
tempC = SW02.getTempC();
一旦我们读完了,我们要做的最后一件事是使用一系列if 。.. else 。..控制语句来确定温度范围,然后调用setRGBColor()函数。
// You can adjust the temperature range according to your climate. For me, I live in Singapore,
// which is tropical all year round, and the temperature range can be quite narrow here.
if (tempC 》= 20 && tempC 《 25) {
setRGBColor(0, 0, 255);
} else if (tempC 》= 25 && tempC 《 30) {
setRGBColor(0, 255, 0);
} else if (tempC 》= 30 && tempC 《 32) {
setRGBColor(255, 190, 9);
} else if (tempC 》= 32 && tempC 《 35) {
setRGBColor(243, 122, 0);
} else if (tempC 》= 35) {
setRGBColor(255, 0, 0);
注意:如果您有兴趣知道特定颜色的相关RGB值是什么,我会记录推荐你做谷歌搜索“RGB颜色值”。有很多站点可以使用颜色选择器来选择你想要的颜色。
// If you like to, and it is optional, you can also add a delay in between polling for the sensor‘s readings.
delay(DELAY_TIME);
你可以在开始时声明DELAY_TIME常量对于程序,这样,您只需要修改它的值一次,而不是在整个程序中的多个位置。最后,我们需要控制RGB LED的功能:
void setRGBColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) {
analogWrite(redLedPin, redValue);
analogWrite(greenLedPin, greenValue);
analogWrite(blueLedPin, blueValue);
最终程序
#include
#include
const int DELAY_TIME = 1000;
xSW02 SW02;
void setup() {
Wire.begin();
SW02.begin();
delay(5000);
void loop() {
// Create a variable to store the data read from SW02
float tempC;
tempC = 0;
SW02.poll();
// Request SW02 to get the temperature measurement and store in the
// temperatue variable
// Small delay between sensor reads
delay(DELAY_TIME);
现在我们的程序准备好了,让我们来吧编程xChip!上传过程与将程序上传到Arduino板的过程完全相同。
完成后,为什么不拔掉电源插头并将其带出来进行试运行。
查看我自己在室外测试项目时创建的短暂时间视频。我还使用了PB04(双AA智能电池)xChip,当它没有连接到笔记本电脑时为项目供电,使其紧凑和移动。
我还在下一步附加了Arduino项目文件。随意下载并运行它! :)
  • 指示器
    一摇、二遥型配网自动化终端原理和功能介绍
    一摇二遥型配网自动化终端是配套电缆型故障指示器使用的。通信终端能够与指示器通过光纤通信,接收指示器传输的遥信(故障信息)、遥测(负荷电流)信息进行分析、编译;可以实时监测24路开关节点状态,并生成相应的遥信变位信息及SOE信息;
    的头像 发表于 02-11 15:51 116次阅读
    浅谈架空暂态特征型远传故障指示器
    新品—架空暂态特征型远传故障指示器—深圳鼎信生产厂家 型号:JY -DX 一、背景 随着电力系统的不断发展,对架空线路的安全运行和故障快速定位的要求越来越高。传统的故障指示器大多只能提供就地指示
    的头像 发表于 12-04 16:35 245次阅读
    如何选择RGB LED驱动
    电子发烧友网站提供《如何选择RGB LED驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 14:29 1次下载
    如何选择<b class='flag-5'>RGB</b> LED驱动<b class='flag-5'>器</b>
    线路故障指示器为什么变成红色
    线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路或接地故障 短路故障 :当线路中发
    的头像 发表于 09-24 11:04 647次阅读
    线路故障指示器如何复位
    线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过程中的一个重要步骤,确保设备能够恢复正常工作状态。以下
    的头像 发表于 09-24 11:01 500次阅读
    线路故障指示器工作原理是什么
    线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念 线路故障指示器
    的头像 发表于 09-24 10:54 2194次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障点
    线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障
    的头像 发表于 09-24 10:52 1158次阅读
    在现代系统设计中启用LED和LCD指示器应用简介
    电子发烧友网站提供《在现代系统设计中启用LED和LCD指示器应用简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:22 0次下载
    在现代系统设计中启用LED和LCD<b class='flag-5'>指示器</b>应用简介
    使用电源正常状态指示器实现输出放电功能
    电子发烧友网站提供《使用电源正常状态指示器实现输出放电功能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:45 0次下载
    使用电源正常状态<b class='flag-5'>指示器</b>实现输出放电功能
    L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器
    电子发烧友网站提供《L60系列0.230英寸(5.9毫米)防水面板安装指示器.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 12:26 0次下载
    利用Arduino的数字水位指示器电路设计
    随着科技的不断发展,数字化技术在各个领域的应用越来越广泛。在液位监测领域,数字水位指示器作为一种先进的监测设备,因其高精度、高可靠性和智能化等特点,受到了广泛的关注和应用。
    的头像 发表于 06-22 17:48 1157次阅读
    利用Arduino的数字水位<b class='flag-5'>指示器</b>电路设计
    VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
    VL53L8CX传感内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
    的头像 发表于 06-19 10:43 1524次阅读
    VL53L8CX TOF开发(4)----运动<b class='flag-5'>指示器</b>
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
    内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障
    的头像 发表于 06-04 09:39 551次阅读
    内置超级电容模块的故障<b class='flag-5'>指示器</b>有哪些特性?
    直流电源的熔断指示器
    实际工程中,不但需要指示正常供电的状态,还需要提供保险丝熔断的故障指示。两者缺一不可,省略正常供电指示,无法判断供电是否正常,供电和不供电的状态相同。
    发表于 04-22 01:09
    电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
    的影响,如温度、湿度、污染程度、振动等因素,这些都可能影响指示器的正常工作。  3. 维护不当:如果维护工作没有得到充分的重视,或者维护不及时、维护方法不当,可能导致指示器的精度下降。  4. 设备老化:随着时间的推移,设备可能
    的头像 发表于 03-28 10:49 1025次阅读
