第1步:获取材料
获取以下材料:
- 纸板(获得光滑,轻质和刚性)
- 铝箔胶带(Home Depot)
我在Home Depot的铝箔胶带。
第2步:切割方块
将纸板切成3个方块。每个广场只需要一层纸板。我认为结构刚性会成为一个问题所以我留下了“更厚”的边缘,但回想起来这是不必要的。
方块的大小显然决定了整个事物的大小。通常7到12英寸是一个很好的尺寸。根据您的需要(便携性,可靠性等),您可能需要调整这些。我做了每个正方形~9英寸。
步骤3:将装配槽口切成正方形
为了能够组装反射器,您需要切割所有部件并将它们粘合在一起或以一些巧妙的方式组装它们。后者似乎更好,因为它更可能保持它所需的形状,尽可能接近90°的内角。我标记了3个方格A,B和C.
A和B使用垂直半长切口非常直观地相互组装。
B有点棘手,因为它需要两侧半长的切口。这是每个方块的原理图。它们是用Livescribe笔完成的。
装配时,从A和B开始垂直组装,然后滑动(带一点摔跤)C in使其内凹口与B的外凹口匹配
卡口+胶带插入的宽度足够宽,加上一点。不要担心太松;它比紧密更好,因为太紧会增加压力和张力,使反射器从所需的90°形状变形。 1/16英寸+有点似乎没问题。
步骤4:用铝箔覆盖
开始用铝箔胶带覆盖每件。它非常粘,我建议在比咖啡桌更好的表面上工作。你不希望它变得残酷,因为这会降低雷达的反射性。
幸运的是它有一个让事情更容易的支持。我逐条带走。
把它整齐,光滑。
第五步:平滑箔
以下是所有部分。确保切口也通过金属带切割!
步骤6:装配反射器
组装零件。组装它可能看起来有点疯狂,但你不需要任何胶水。
第7步:最终调整
我使用表格的一角将反射器设置为3维度中的90º角度。
步骤8:你完成了!
您准备好了!
根据应用程序的不同,您可能需要将其悬挂在正方形的尖端,使其悬挂在45º处或从一个接头悬挂,在这种情况下,它会水平悬挂。 45º非常适合水平反射(例如在皮划艇上)。方形悬挂可能更好,你想要最大化向下朝向角度反射(例如对于气球)
雷达
50文章
2975浏览量
118145 -
反射器
48浏览量
12275
VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前传感器的仿真
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的工作原理与特点是什么?
反射式金字塔波前传感器的仿真
测速雷达的工作原理解析 测速雷达与电子警察的区别
毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
雷达探测器的工作原理 雷达探测器与激光探测器区别
汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
激光雷达VS毫米波雷达,一文读懂!
![激光<b class='flag-5'>雷达</b>VS毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>,一文读懂!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/01/wKgaomaGaEaAR3O3AAAS7IvHlxs637.jpg)
即装即用、单边安装-反射式微波雷达
![即装即用、单边安装-<b class='flag-5'>反射</b>式微波<b class='flag-5'>雷达</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F0/90/wKgZomZy6-mAGxMzAAC_WqUF1R891.jpeg)
长虹塑料获TÜV南德大中华区首个反射器产品碳足迹核查标志
![长虹塑料获TÜV南德大中华区首个<b class='flag-5'>反射器</b>产品碳足迹核查标志](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E4/CE/wKgaomY93S2AO-ttAAD909N7iDk814.jpg)
在微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展
基于IC555构建的光反射传感器电路
![基于IC555构建的光<b class='flag-5'>反射</b>传感<b class='flag-5'>器</b>电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EA/wKgZomXa-HeAUfRwAACLVz8NLjI149.jpg)
浅谈激光器基础知识
![浅谈激光<b class='flag-5'>器</b>基础知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F1/wKgaomXRSFOAMSt1AACcpaalwok229.jpg)
