太阳能遥控飞机的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-08 11:41 次阅读
步骤1:背景
以前我试过制造一架纯粹使用太阳能和电池飞行的RC飞机,如果这架飞机能够飞行,天气条件很好。在理想条件下,该平面的峰值功率输出为24瓦。
这架飞机将拥有混合动力。太阳能电池板将持续为电池充电,并为飞机提供电力。在峰值负载要求(起飞)时,电池也与太阳能电池一起提供电力。我们还将尝试将其重量保持在150克以下。
第2步:必需材料
下面是制作飞机所需的主要部件列表。我还添加了各个部分的链接以供参考。这与我购买组件的地方不同。
Sunpower c60太阳能电池:5nos(建议少买几个)
具有支柱的无心电机,推力功率比为0.2
最小的内置伺服和ESC的接收器砖:我使用了wltoys的接收器砖。
碳棒:直径:1mm,直径:4mm
5mm Dapron表,
内置保护电路500mah 1s的电池(单独获取保护电路不存在)
工具:
烙铁
热胶枪
Ca胶
砂纸
透明胶带
切纸机
Hackshaw blade
第3步:制作翼尾部分
收集完所需的零件飞机后,可以通过制造机翼来启动。因为它是我们飞机的一部分,所有其他部分将组装在机翼上。这架飞机的翼展为78厘米。在下面制作机翼是我遵循的程序。但是,您也可以使用热线切割或其他程序。
取决于可用于切割矩形件的dapron板材的厚度,并将它们粘在一起,使翼型可以成形。
粘贴后,这些部分在一起用胶水(我使用标准的SH fevicol)我们需要打磨无用的材料并使其光滑。翼型的上表面的曲率需要较低,使得太阳能电池在粘附时需要弯曲最小。否则,细胞破裂的可能性很大。
切割到机翼中部,用热胶涂上碳棒。这会使机翼变硬。
类似的方法将碳棒粘在尾部。并使用5毫米的dapron板材制作方向舵和电梯。通过飞行试验直接从微型训练器中取出舵和电梯尺寸。要使所有这些部分参考链接中提供的图纸。
步骤4:准备和组装太阳能电池:
为了给我们的电机供电,我们调节了3.7伏电压,电池最高电压为4.2伏。所以我们需要提供5伏的连续电源。我们使用的电池(SunPower c60)提供0.5V电压,6A峰值电源。但是,对于尺寸,我们瞄准的10个细胞无法容纳。所以我们将这些细胞切成两半并使用它。在这种情况下,每个电池提供0.5 V的电压,但电流将在3A时减半。我们将连接这些半电池中的10个,这将提供5伏电源和3安培峰值电流。
要剪切这些细胞,请参阅此视频。由于这些细胞非常脆,因此难以切割。一旦切割它们,就可以将铜线焊接到每个铜线上,使得所有的电池串联在一起。你需要注意半电池的极性,因为它有时会让人感到困惑。比太阳能电池板可以粘在机翼上。我用过热胶。使用大量热胶,使风和太阳能电池之间没有任何间隙。
现在为了保护太阳能电池,我用透明胶带覆盖了它。这实际上是一个坏主意,但要保护它免受灰尘和其他污染,这是必要的。您还可以使用其他更好的封装技术。现在需要测量开路电压和短路电流。
一旦一切正常,您就可以进入下一步了。并且显示的电压低于5.5-6 v,而不是焊接错误 - 错误是焊接正确的极性以制作一系列电压。
第5步:鼻子部分和控制表面
尺寸鼻子部分的形状在很大程度上取决于你要使用的电池,电机和接收器砖的大小。碳纤维杆用于提供强度,接收器砖在其上组装。
当我使用单电机时,它被组装在飞机的机头上。但是如果你想使用2个电机,它可以在机翼下方或上方组装。
这架飞机有3个通道控制。所以我们只有舵,电梯控制和电机控制。这里使用薄碳纤维杆(直径1mm)进行运动传递。这里接收器砖放在机翼前面以维持CG。
步骤6:电气系统
如前所述,这架飞机具有混合动力。电池和太阳能电池板串联连接。这带来了问题。我们得到6伏的开路电压,电池的最高电压为4.2。所以电池很容易因过度充电而发生故障。
我打算使用内置电池电源管理电路的电池(种。..。..)。这个电路不会过充电甚至保护它免受深度放电。通常,玩具四轴飞行器或飞机上使用的所有LiPo都带有这种内置电路。但是,任何Hobby级电池都没有这样的电路。因此在选择电池时需要注意,如果电池没有这样的电路,可以单独购买并与飞机一起使用。
在运行中,电池需要注意高电流需求,而太阳能电池可以连续供电1-2.5安培,可以直接用飞机消耗,也可以根据油门储存在电池中设置。
步骤7:测试:
这里我在飞机上进行了两次测试,以检查太阳能充电的整体性能。
的 1。连续运行直到电池耗尽:
将油门设置为100%并监控电池两端的电压,直到电池耗尽。在随附的视频中,您可以查看我放置100%电池和100%油门的飞机的位置,电池持续约22分钟。这是上午10点的时间,因为它是冬季太阳角度约为50度(最大值)。所以这个性能将在本赛季的其他日子里得到进一步改善,因为这是最小的太阳能可用时间。而飞行飞机每次都不需要100%的油门。因此,要了解电池和太阳能电池的确切贡献,我进行了下一次测试。
2。监测电池和太阳能电池的电流:
一个安培表连接到太阳能电池,监测太阳能电池的电流输入和电压,而另一个电流表用于测量飞机的电流消耗。我全速拍摄了大约3分钟的视频。在全油门时,它需要大约1.3-1.5安培的电流,其中1.2安培由太阳能电池提供。
有一个视频以测试2开始,然后是测试1。
步骤8:飞行
所以飞机已准备好飞行。但它需要一些最后的触摸来实现它。飞机的CG需要调整到机翼的典型25%作为起点,并且可以通过做一些滑行试验来调整。
由于这架飞机的推力非常低,它将慢慢地获得高度由于这架飞机的机翼载荷非常低,所以在大风天飞行时有点困难。
飞行时一定要非常小心,不要让它坠毁。因为它会损坏飞机的太阳能电池。并且很难修复它。飞行视频可以在之前附带的视频中看到。
这架飞机需要进一步改进,以获得更好的有效载荷能力和一些剩余动力来运行其他物品。
  • 太阳能
  • 遥控飞机
    太阳能发电与传统能源比较
    随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、可持续的能源解决方案成为了全球性的课题。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,近年来得到了快速发展。 能源来源 太阳能发电 太阳能发电利用
    的头像 发表于 12-27 09:49 476次阅读
    太阳能遥控器专用光伏微光能量收集管理芯片-MF9006
    太阳能遥控器通过内置的太阳能光伏板,可以利用阳光或室内灯光为设备充电,从而减少对一次性电池的依赖,降低碳排放量。例如,三星推出的太阳能遥控
    的头像 发表于 11-26 01:02 525次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>遥控</b>器专用光伏微光能量收集管理芯片-MF9006
    太阳能逆变器技术面临的挑战
    太阳能逆变器在将太阳能电池板产生的直流电(DC)转换为可用于家庭和企业的交流电(AC)方面发挥着关键作用。随着对太阳能需求的增加,对太阳能逆变器的需求也在不断增长。近年来
    的头像 发表于 11-25 17:15 490次阅读
    太阳能模拟器:太阳能研究与应用的得力助手
    一、太阳能模拟器的概述 太阳能模拟器是一种在室内环境中模拟不同大气质量条件下、太阳光辐照特性的试验平台或定标设备。它能够克服气候多变性所造成的不便,全年24小时在室内对太阳能产品进行测
    的头像 发表于 10-22 15:31 410次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>模拟器:<b class='flag-5'>太阳能</b>研究与应用的得力助手
    太阳能并网逆变器怎么家用
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,越来越多的家庭开始寻求可再生能源解决方案。太阳能作为一种清洁、可再生的能源,因其低维护成本和长期效益而受到青睐。太阳能并网逆变器作为连接太阳能电池板与家庭
    的头像 发表于 10-18 09:23 620次阅读
    幻启科技太阳能板制造大揭秘
    太阳能系统主要由太阳能电池板、控制器和逆变器三部分组成,其主要功能是将太阳能转化为电能。太阳能电池片是幻启太阳能板的核心部分,
    的头像 发表于 09-24 16:02 301次阅读
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能</b>电池充电器
    太阳能逆变器报警是什么原因
    太阳能逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业用电。然而,在使用过程中,逆变器可能会出现各种报警情况,影响系统的正常运行。 一、太阳能
    的头像 发表于 08-15 10:44 2017次阅读
    DIY太阳能18650充电器以及太阳能应急灯
    在本文中,您将学习如何设计DIY太阳能18650充电器以及太阳能应急灯。该设备将帮助您通过USB端口为设备充电,并且内置LED,可在需要时用作应急灯。
    的头像 发表于 05-05 10:27 3470次阅读
    DIY<b class='flag-5'>太阳能</b>18650充电器以及<b class='flag-5'>太阳能</b>应急灯
    太阳能板与太阳能发电机有什么不同
    太阳能板与太阳能发电机是太阳能光伏系统中两个不同的概念,它们在系统中的角色和功能各有不同。
    的头像 发表于 04-30 16:02 1789次阅读
    太阳能光伏组件是什么?太阳能光伏组件生产流程
    太阳能光伏组件,通常称为太阳能电池板,是太阳能发电系统中的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 18:21 2300次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池是太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2418次阅读
    太阳能系统的主要组成部分及原理
    太阳能发电系统则主要由太阳能电池组、太阳能控制器和蓄电池(组)组成。当太阳光照射到太阳能电池板上时,电池板会吸收光能并将其转换为直流电。
    的头像 发表于 04-16 15:50 4063次阅读
    SEAWARD多功能太阳能测试仪PV200赞助世界太阳能赛车
    Seaward赞助瑞典Chalmers太阳能团队,免费提供多功能太阳能测试仪PV200,用于即将举行的世界太阳能挑战赛。该仪器可精确分析光伏参数并具安规测试功能,有助于确保赛车太阳能
    的头像 发表于 04-08 13:44 439次阅读
    Lab Companion太阳能模组试验
          太阳能是一种可再生能源,是指太阳的热辐射,主要表现就是常说的太阳光线,在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。在化石燃料日趋减少的情况下,
    的头像 发表于 04-01 10:56 505次阅读
