第1步:在Mac上打开GarageBand
通过以下任一方式打开GarageBand:
a)点击底座上的小吉他符号(底部)屏幕)
b)在聚光灯功能中搜索“GarageBand”(屏幕放大镜符号的右上角)
c)点击底座上的Finder - 》应用程序 - 》 GargageBand
打开后:
选择新项目 - 》双击语音 - 》名称您想要的项目 - 》点击“创建”
SIDE注意:在命名项目时,它可能会要求速度,BPM等。不要担心那。只需选择创建。
现在,您将看到一个类似于顶部图片的屏幕。
第2步:打开媒体浏览器
“媒体浏览器”是iTunes中的歌曲,计算机上的照片等的集合。
要打开它,点击小在您的车库频道屏幕的远下方右侧 《查看/隐藏媒体浏览器“按钮(见照片)。
您现在已打开iTunes资料库中的所有歌曲。
- 》 如果出于某种原因打开照片或电影,只需点击上方的“音频”标签即可。
下一步将展示如何将这些歌曲拉到屏幕上以便进行编辑。
步骤3:将歌曲拖到屏幕上
现在,打开整个iTunes资料库,确定要编辑的歌曲,循环,合并等你可以听&只需单击歌曲,单击库下方的播放按钮,然后再次单击播放(停止)按钮停止播放歌曲,即可预览下载的歌曲。
要使用歌曲,请单击一首您想要的歌曲使用。 现在,将歌曲拖到屏幕中间的任意位置,在其中显示“将Apple循环拖到此处。”
现在,您将要移动歌曲一直到左边所以它会在你预览音轨后立即开始播放声音。
要将曲目移动到特定的时间/节拍,点击歌曲轨道上的任何地方其他那么最左边(你会看到它会扩展轨道而不是移动它)并向左移动/拖动它以使歌曲从节拍1开始。您将在屏幕顶部看到节拍(1,2,3)。现在您已准备好收听和编辑歌曲/曲目。
SIDE注意:您可以通过单击红色“记录”圆圈旁边屏幕底部的“播放”按钮来播放歌曲,然后通过单击“从头开始”按钮快速转到歌曲的开头。/strong》
第4步:如何分割部分歌曲
让我们说你喜欢Juicy J在每首歌中所做的每一节经文,但这首歌的其余部分都很糟糕。你只想听听Juicy J的一部分。使用GarageBand,您可以从一首歌中分割和剪切Juicy J的诗歌,然后将另一首歌中的另一首Juicy J的诗歌组合起来。如果您没有下载Juicy J歌曲,那没关系。只要你学会了如何分割部分歌曲,你就会明白这一点。下面是如何:
1)按Play(或空格按钮)开始拖动到循环上的歌曲。
注意:当音乐播放时,你会看到GarageBand光标移动。
2)停止歌曲几秒钟(再次按下播放或按空格按钮)。
3)在分割之前,确认选择了歌曲中的曲目(见图)。 》 4)转到屏幕底部的蓝色框,其中包含小节编号,点击小音符按钮,然后选择“时间”(见图)。这将允许您将GarageBand光标移动到歌曲的每一秒和任何一秒。
5)选择正确的曲目后,转到屏幕顶部并单击编辑 - 》分割。这首歌现在将分裂(参见图2)。
您现在会注意到您有两首不同的歌曲部分。一个是突出显示,一个不是。您可以单击要选择该部分的任何部分。进一步编辑它。
让我们继续下一步。
第5步:剪切部分轨道
现在您的曲目被分成两部分,您可以移动它们(当您想要添加另一首曲目/播放2首歌曲时,这将会派上用场)或者,因为我们是要做,剪切/删除部分歌曲。
1)选择你想要剪辑的曲目片段(在这种情况下,我们有两个片段 - 你明智的选择 吧 因为有空间可以向右移动。)2)选择正确的部分后,转到编辑(在屏幕顶部) - 》剪切。
N ote:您还可以通过选择并将其拖入空轨道或只是移动轨道来移动轨道的某些部分创造空间的权利。
现在项目中有一首歌曲的一部分,让我们将一部分不同的歌曲添加到项目中。
步骤6:添加另一首曲目
现在让我们添加另一曲目来展示如何将多首曲目放入一首歌曲。请参阅第2步以打开媒体浏览器,然后参阅第3步将新歌拖到屏幕上,其中显示“将Apple循环拖到此处。” 》投入你想要的任何歌曲。一旦你弄清楚如何使用该程序,你可以想到类似的声音,并使用它们来创建很酷的混音。
你现在应该在你的GarageBand项目上有2首歌曲/曲目。它应该与上面的第一张图片类似。
第7步:重叠2首歌
现在屏幕上有2首曲目,让我们看看你是怎么做的可以重叠两首不同歌曲的声音。
你的曲目可能已经是这样(见图),但如果没有:
1)移动曲目一直到第一拍/00:00秒(一直到左边)
请记住:移动轨道很容易。只需选择并按照想要移动它的方向拉动它。
如上图所示,2条轨道应均匀地位于上方/下方。
有可能听起来很可怕,但是重点是展示如何像制作人/DJ一样重叠歌曲。他们称之为“mashup”。
第8步:播放一首歌后的一部分
我们刚看到如何重叠2首歌曲,现在让我们将部分歌曲直接相互移动。在第4步中,我们讨论了你如何真正喜欢Juicy J的歌曲经文,并希望创建他最佳经文的汇编。我们学会了如何剪辑曲目,移动曲目等。现在让我们把这些技巧放在一起,创造出不同歌曲的混合。
你的曲目应该对齐在一起,如图中第7步所示。结果的 1。将底部轨道向右移动,以便第一个轨道结束,第二个轨道将立即开始播放(见图)。
现在,当你点击播放时,你会注意到第一首歌曲结束了第二首歌曲歌曲将立即开始播放。这就是你如何从多首歌曲中剪下多个经文并将它们彼此相邻移动,以创造出你最喜欢的说唱经文的大量组合,如果你也愿意的话。
步骤9:将歌曲上传到ITunes
歌曲完成后,您可以将其发送到iTunes或把它发送到CD。无论哪种方式,它都很简单。让我们把这首歌发送到你的iTunes。
1)点击分享(屏幕顶部) - 》发送歌曲到iTunes (见图片)
2)弹出屏幕将显示iTunes播放列表,艺术家姓名等。(参见图片)
3)根据您的意愿命名所有内容 EXCEPTtype在播放列表名称中您已经拥有作为播放列表的名称iTunes。 如果您尝试将歌曲发送到iTunes上不存在的播放列表,则可能会显示错误消息。每个人都应该有一个最近添加的播放列表,因此这是最可靠的播放列表。
4)确保选中“压缩”。
5)“压缩使用”& ; “音频设置”应自动设置为最适合您的计算机。
6)点击“分享”并等待。
7)该歌曲应该在播放列表下转到您的iTunes指示它。
软件
69文章
4938浏览量
87447
