西部数据今天发布了全新的企业级SSD UltraStar DC SN640系列,提供2.5寸U.2、M.2 22110、EDSFF E1.L三种不同外形规格,其中EDSFF(企业与数据中心存储形态) E1.L是Intel领导制定的新规格,形如一把长尺或者一把大刀。
更充裕的空间可以加装更多闪存,E1.l规格的SN640容量可选7.68TB、15.36TB、30.72TB,相比之下M.2 22110的只有960GB、1920GB、3840GB,U.2的则是960GB、1920GB、3840GB、7680GB,还可以配置更多冗余空间从而变成800GB、1600GB、3200GB、6400GB。
闪存都是东芝的96层堆叠BiCS4 3D TLC,主控则是西数自主研发,支持PCIe 3.0 x4、NVMe 1.3,性能基本一致,持续读写最高3.2GB/s、2.14GB/s,随机读写最高480K IOPS、120K IOPS,混合随机读写最高240K IOPS,支持AES-256加密、掉电保护。
功耗不同规格各不相同,M.2 8.25W,U.2 12W,E1.L 20W。
寿命方面,平均故障间隔时间均为200万小时,质保五年,每天全盘写入标准为0.8次,U.2 800/1600/3200/6400GB则可以做到2次。
SSD
21文章
2868浏览量
117538 -
西部数据
5文章
532浏览量
46211
