跨阻放大器电路的布局及定律
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-08 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:组件
该电路使用光电二极管运算放大器(Op-Amp)和电阻器
光电二极管
这是一种特殊类型的半导体材料制成的二极管将入射光子转变为电流。产生的电流被称为光电流,并且可以被描述为从其正端向其负端(或其较长的引线到其较短的引线)流动的正电荷。注意,该方向与常规二极管中的电流方向相反;正是由于这个原因,光电二极管中感应的电流有时被称为“漏电流”。
运算放大器
没有太多细节(因为细节变得复杂),运算放大器基本上是一个高增益电压放大器,需要两个输入,比较它们,并使用差值来设置输出电压。这两个输入被命名为反相/( - )和非反相/(+)输入。输出电压由两个为运算放大器供电的输入提供上限。虽然运算放大器的不同配置导致不同的行为和规则,并且对这些行为的全面讨论将是不必要和冗长的,我们仍然可以研究运算放大器的两个“黄金规则”,这将使该电路看起来更直观。这些是。..。..
1。输入没有消耗电流。
2。如果将输出线连接到( - )输入,则( - )将自身设置为与(+)输入的电压相等。
牢记这些规则是理解TIA属性的关键。
电容器
这是任何包含两个的设备导电板由介电材料隔开并在其周围的电场中存储电势。其复阻抗为1/jwC,其中j为sqrt(-1),w为电流的角频率,C为电容,电容主要用于该电路以稳定电路的电压输出。
电阻
这是遵循欧姆定律的任何电子元件,即V = IR。用语言来说,电阻两端的电压降等于通过它的电流乘以电阻。该电路元件的复阻抗只是其电阻R
步骤2:基本互阻抗放大器
布局
接下来我们将分析导致电路法Iphoto = Vphoto * R的原因。在上图中,我们看到左侧的光电二极管的负端连接到地,而其正端连接到运算放大器的反相/( - )输入端。我们还看到一条连接运算放大器输出到其( - )输入的导线,其中一个电阻值为Rf串联。因此,无论哪个元件连接到运算放大器,它都会设置其输出电压,使得( - )输入与(+)输入的电压相同。当(+)输入接地时,( - )的电压也必须等于0V。我们的电路中具有0V电位的这种点称为“虚地”。
电路定律
要找到电路定律,我们需要跟踪当前的情况。如上所述,感应光电流的取向使得它从端子的负端移动到正端。移动到反相输入的连接处,很明显,根据黄金法则#1,运算放大器吸取并且不提供电流,所有电流必须穿过包含电阻器的导线。但是这个电阻遵循欧姆定律,V = IR,因此电阻上的电压降等于Vdrop = Iphoto * Rf。该电压降要求在电阻器的右侧和左侧的点之间存在这种差异。由于( - )必须保持虚拟接地(0V),因此运算放大器会将其输出电压设置为能够实现此电压降。根据电流的方向,输出电压将具有相反的符号,以便能够发生该电压降。因此,我们的电路定律出现:Vout =( - Iphoto)* Rf。特别是,这个定律表明我们的电路的“增益”是如何由我们的电阻器Rf的选择值给出的。请注意,更改光电二极管的方向将反转输出电压的符号。
步骤3:稳定
使用我们的电路原样,只需一根电阻将输出连接到( - )输入端,电路法就只适用于光电二极管中感应的直流电流。换句话说,只有在击中光电二极管的光是恒定的情况下,该法才有效。如果光源由交流电源产生,则光电流将具有相同的交流频率。通过这种AC设置,电路的响应变得越来越不稳定,因为存在许多源自运算放大器特性的高频噪声。为了稳定TIA的电压输出,通常并联地添加电容器。这将显着降低噪声。
步骤4:最后
并联电容,原理图显示了基本互阻抗的完整布局放大器。这种电路的知识提供的可能性是无数的,其应用包括建造光度计和各种电路中的反馈,这些电路可以在教学上找到。
  • 电路
  • 跨阻放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC6560单通道放大器:特性、应用与设计要点
    探索LTC6560单通道放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-28 16:30 92次阅读
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器的卓越之选
    深入解析OPA380/OPA2380:高性能放大器的卓越之选 在电子工程领域,高性能放大器
    的头像 发表于 02-05 15:40 391次阅读
    高速光接收利器:ONET8501T限幅放大器解析
    高速光接收利器:ONET8501T限幅放大器解析 在高速光通信系统中,高性能的限幅放大器
    的头像 发表于 02-05 15:00 276次阅读
    ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅放大器的深度解析
    ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅放大器的深度解析 在高速光通信领域,高性能的放大
    的头像 发表于 02-05 10:25 613次阅读
    探索 OPA857-DIE 超低噪声放大器:性能、应用与设计要点
    探索 OPA857-DIE 超低噪声放大器:性能、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,高性能的
    的头像 发表于 02-05 10:10 495次阅读
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅放大器的奥秘
    探索ONET8551T:高性能11.3 - Gbps限幅放大器的奥秘 在高速光通信领域,放大器的性能对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-05 09:30 313次阅读
    MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的放大器
    MAX40658/MAX40659:适用于LiDAR的放大器 在LiDAR(激光雷达)应用领域,对于光学距离测量接收器的性能要求越来越高。Analog Devices推出的MAX40658
    的头像 发表于 01-15 15:40 946次阅读
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想之选
    MAX40213放大器:LiDAR应用的理想之选 在电子工程师的设计世界里,找到一款性能卓越且符合特定应用需求的放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Device
    的头像 发表于 01-15 14:20 364次阅读
    探索LTC6560单通道放大器:高性能、多应用的理想之选
    探索LTC6560单通道放大器:高性能、多应用的理想之选 在电子工程领域,放大器是众多电路设计中不可或缺的关键组件。今天,我们聚焦于一款
    的头像 发表于 01-15 14:00 449次阅读
    HMC799LP3E放大器:特性、应用与设计要点
    HMC799LP3E放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,放大器是一类非常重要的
    的头像 发表于 01-15 13:50 437次阅读
    AD8015宽带/差分输出放大器:特性、应用与设计要点
    AD8015宽带/差分输出放大器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子工程领域,尤其是光纤通信和低噪声放大等应用中,高性能的
    的头像 发表于 01-15 11:15 490次阅读
    高速光通信的理想选择:ONET8501T限幅放大器
    高速光通信的理想选择:ONET8501T限幅放大器 在高速光通信领域,一款性能卓越的限幅放大器
    的头像 发表于 12-26 10:15 465次阅读
    ONET8521T:高速限幅放大器的卓越之选
    ONET8521T:高速限幅放大器的卓越之选 在高速光通信领域,一款性能出色的放大器对于
    的头像 发表于 12-24 10:15 405次阅读
    ONET8541T:11.3 Gbps限幅放大器的详细解析
    ONET8541T:11.3 Gbps限幅放大器的详细解析 在高速光通信领域,一款性能卓越的放大
    的头像 发表于 12-24 10:10 528次阅读
    ONET2804T:28 Gbps 4 通道限幅放大器的深度解析 在当今高速发展的电子通信领域,高速、高效的信号处理芯片是推动技术进步的关键力量。ONET2804T作为一款高性能的28 Gbps
    的头像 发表于 12-22 17:30 590次阅读
