有关注过最近DIY资讯的朋友都知道,AMD三代锐龙处理器来势汹汹,很多人,包括小编我,都已经蠢蠢欲动想更换一颗了。
不过X570价格这么高,像我们这种家境贫寒的人要掏大价钱去买主板显然不太划算。但是天无绝人之路,良心的苏妈已经让B350也能用上三代锐龙。
这次我们就带大家来看看,B350脆弱的身板能否扛住Ryzen 9 3900X的猛烈冲击。
B350与X570区别:一个天一个地
X570最大的升级除了PCIe 4.0之外,很多品牌主板的供电也得到了强化,为了能应付12核的Ryzen 9 3900X甚至是以后的16核Ryzen 9 3950X,很多厂商的X570在供电上都投入了非常多的成本,所以就算是最便宜的X570价格也不怎么美丽。
在华硕的官方自营旗舰店里,我们可以看到最便宜的华硕PRIME X570-P也卖到了1699元,对普通用户来说有点承受不了。
所以我们这期实验的目标就在这里:
既然大家买不起X570,如果更便宜实惠的B350,B450能发挥出Ryzen 9 3900X的绝大部分性能(95%左右),那么搭配其他更低档位的CPU(Ryzen 7 3700X、Ryzen 5 3600等)就不会有什么大问题,我们在购置主板时花的钱就更划算了。
那么废话不多说,赶紧开始我们的测试吧。
配置介绍:前戏要做足
测试前先列个配置表给大家看看。
简单介绍一下这次测试的其他设备,不想看的可以直接换页到后面看过程和结果哦。
CPU我们选择的是目前三代锐龙最强的Ryzen 9 3900X,它是一块12核24线程的性能怪兽,TDP为105W。
在打开PBO后,核心温度会直线上升,我们想测试一下B350主板的极限能到达什么地步。PBO其实可以理解为AMD的自动超频方案,在温度安全的范围内,处理器会自动解锁功耗墙,提升核心频率。
这次我们测试中两个阵营的主板分别是:
X570:华硕C8H
B350:华硕B350F-GAMING
华硕这款B350F-GAMING主板二手价格在500块左右,虽然我们只看外观,能看到有8个电感,但其实它只是6相供电,CPU4相,SOC两相并联电感。
很多人看供电只看电感数量,这其实是一个错误的方法。不过关于主板CPU供电这方面的知识这期视频我们就不详细讲了。我们以后会另起一贴来详细讲,敬请期待吧。
不过,这块B350怎么说也是ROG的,性价比其实不算高。一手的B450也有很多实惠的选择,比如微星迫击炮,技嘉B450M GAMING,这些主板价格比较适中,硬件规格也不弱。
华硕ROG的C8H就不用多说了,7相PWM,并联倍相成14相,1相SOC供电,推动3900X完全没问题。
本次测试将会打开PBO,完全解放Ryzen 9 3900X的野性,将我们的B350主板榨干,看看主板温度会到达一个怎样的情况。
为了测试打开PBO后的CPU核心频率极限,我们使用超频三的偃月360水冷来压制这块cpu,并且用上同样是超频三的GT-2硅脂来增强CPU与散热器的导热效能。
内存使用的是芝奇的两根TridentZ皇家戟,频率3600MHz,时序C16-16-16-36,为目前XMP后最适合三代锐龙的频率时序设置。
电源使用的是华硕的1200W雷神,使用它的原因是因为它自带一个功耗监视窗口,读数的时候更加方便并且电源经过了80plus铂金认证,确保测试时候的稳定性。
打开PBO设置
XMP设置,有些主板是其他名字的,比如华硕的“D.O.C.P”
在测试中,两块主板均打开PBO,内存XMP打开,其他均为AUTO。
性能测试:3项跑分项目分数对比
测试会对比两张主板的3DMark Fire Strike Extreme,Fire Strike Ultra的CPU分数,CineBench R20多核分数与烤机温度功耗的对比。
如果B350的分数跟X570的分数差不多,那就说明B350不会影响3900X的默认性能发挥。
而如果两套平台的跑分差不多,因为B350的供电相数比起X570要少很多,所以分摊到每一相供电的电流,B350就会比X570高很多。
同理,通过MOS管的电流增大,电阻不变,温度也会变大。如果长时间处于这种高负载的情况,主板供电很有可能会碳化报废,整张主板就可以宣告死亡了。
在Fire Strike Extreme中,X570搭配3900X的得分为29689,而B350搭配3900X的得分则为28579
在Fire Strike Ultra中,X570搭配3900X的得分为29829,而B350搭配3900X的得分则为27622
在CineBench中,X570搭配3900X的得分为7323,而B350搭配3900X的得分则为7164。
X570温度功耗测试:CPU能烤肉了!
来到烤机环节,我们使用AIDA64的稳定性测试单烤FPU让CPU满载,用热成像仪测试主板供电温度。首先测试的是X570主板,由于当时太阳已经下山了,在测试途中我们出去吃了个饭,让平台自己烤了50多分钟。
吃完饭回来我们就看到了一个神奇的现象:在烤机前我们打开了Core Temp记录CPU核心温度,而回来一看软件,最高温度已经达到了246度,不过主机没有死机或者烧焦味道的现象,估计是Core Temp问题或者温度传感器突然抽风。最后我们又观察了10分钟,CPU温度稳定在了85°C左右。
而在这段时间里,主机的功耗一直在279W左右跳动。
B350各项测试:通道随缘可用,供电温度过热
然后我们进行B350主板的测试,但在测试的时候我们遇到一个比较神奇的问题:
主机是可以点亮的,而且我们从主板的DEBUG灯等各种信息可以得知电脑已经进入了操作系统,但显示器是没有输出的,呈现黑屏状态。
之后我们尝试使用键盘盲关机,也是可以将电脑关掉的,这里就已经可以确认是显卡或者显示输出线的问题。
后来我们重刷了BIOS,换了3700X,更换了HDMI线与DP线无果后,将显卡从第一条PCIe X16插槽更换至下面的PCIe X8插槽就解决了问题。
事后猜测可能是因为第二条PCIe插槽只是运行在PCIe 3.0的模式下,显卡能在这条槽上正常工作,而更换成第一条PCIe X16后,因为这条通道是CPU直出的一条通道,CPU可能强行将这条槽转换成PCIe 4.0模式,但B350的线路不支持PCIe 4.0规范,就导致显卡无法正常工作了。
不过,我们测试中使用的是RTX 2080 Ti,在安装至第二条PCIe槽后,PCIe通道数变成了X8,少了一半,显卡性能发挥会受到制约,但不影响我们测试CPU分数和功耗温度。
在功耗温度测试中又出了岔子:在短短的两分多钟里面的烤机测试中,我们的CPU温度已经飙升到了89度,隔着水冷我们都能感受到CPU散出的热量。
我们使用热成像仪测试主板供电温度,从图中可以看到,在CPU附近有一颗芯片的温度已经达到了112°C的高温,并且随着时间推移有逐渐上升的趋势,为了安全起见我们就不得不终止了测试。
总结:能用,但不太建议尝试
这里列出两张主板测试的结果对比。
总结以上的测试我们可以得出一个结论:B350主板搭配3900X确实是可以用,虽然性能方面,B350相对于X570主板来说会有一丢丢的损失,但是也不是很大,在5%左右,所以不会影响我们日常使用。
但是因为B350主板供电较弱的原因,从上面的测温枪图中我们也可以知道,在高负荷满负载的工作情况下,主板会有可能因为过于巨大的供电压力负载而直接烧掉。
但是这次测试也挺有意义的,既然B350搭配3900X可以用,那么搭配低一个等级的3700X或者是更大众化的3600,那也没什么大问题。
不得不说,按摩店在不用换主板这方面,真的比牙膏厂良心太多了。
然后我们来总结一下测试中遇到的问题。在测试B350主板时,除了PCIe 4.0的问题,还有PBO少选项,第一条M.2硬盘不满速的情况,但除了第一个问题,其他都可以通过抠电池清BIOS解决。
而第一个问题在之前也已经有猜测过原因了:
第二条PCIe插槽由于是主板南桥控制,只能运行在PCIe 3.0的模式下,所以显卡能正常工作在这条槽上。
如果真有用B350主板搭配三代锐龙的朋友建议注意下这个问题,毕竟可能只有我们出现这个问题,仅供参考。
选购建议
如果你是轻度用户,办公玩玩网游等,B350其实已经足够用了。
但最好搭配一个塔式风冷散热器使用,国外已经有网站验证过,因为塔式散热器吹出的风能直接作用在主板供电上,所以能有效降低主板供电的温度,但因为篇幅限制与时间问题,我们就保留这个选题,以后再给大家详细测试。
但是如果你是重度用户,平时的应用负载都很高,比如说剪视频或者建模,那么你还是要选择一块X470或者X570比较稳妥。
而如果要使用多核心的锐龙处理器的话,一款效能强劲的水冷算是也是比较实用的,搭配上X570,CPU的性能发挥就更加出色,例如我们这次使用的超频三 偃月RGB 360。
amd
25文章
5516浏览量
135018 -
主板
53文章
1997浏览量
71823
DLPC350必须调用2次接口才能获取正确的LED的值,怎么解决?
为 AM570x 供电的 LP87332D 和 LP873220 用户指南
DAC8775每个通道有两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,有什么区别吗?怎么用?
DAC7714和DAC7715有区别吗?DAC7714支持最大的SPI通信速率是多大?
工控机与服务器的区别有哪些?
锡膏印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
A类和B类功放有什么区别
TMS570LS12x4 16位和32位RISC闪存微控制器数据表
TMS570LS0x32 16和32位RISC闪存微控制器数据表
电源适配器和充电器的区别有哪些
示波器探头X1和X10的区别
工控主板和普通主板的区别有哪些
