第1步:所需材料
您需要以下材料:
-DPDT摇臂开关
- 绝缘断开端子(母头)x 6
- 线切割器/压接器/剥线工具 - 线性执行器或直流电机控制
步骤2:将电线连接到断开端子
首先,您需要切断将要连接到电机的每根电线。这是允许极性交换的跳线。
我正在使用蓝色和棕色线。 电线的颜色并不重要。您可以使用红色和黑色,或任何线色组合。因为您将在执行器上来回交换极性,导线的颜色以及它们是在右侧还是左侧并不重要。
将蓝色跨接线的一端和主蓝线的末端拧在一起。然后将其推入断开端子并用线工具压接。
对棕色线做同样的事情。
在蓝色跳线的末端连接另一个断开的端子。
对棕色线做同样的事情。 。
将主蓝色端子连接到侧面的一个杆上,将主棕色接头连接到它旁边的杆上。
将蓝色跳线连接器连接到对角,将棕色跳线连接到另一个角落在开关上形成一个‘X’。
步骤3:将电线连接到断开端子(电源)
与最后一步类似,使用另一根电线进入+ 12V DC(或者您正在使用的任何电线)。我正在使用蓝线。
将它连接到断开的终端。
用另一根电线(我使用棕色)做同样的事情。这将接地。
将它们连接到开关的中心极。
使用我的开关,它连接到哪个极点并不重要,因为开关没有上下。如果您不喜欢它,只需将开关倒置即可。否则在安装开关之前进行测试。
步骤4:完成!
完成!现在我们可以将电源连接到开关并将直流电机连接到开关,这样它就可以反向。我将它们用于线性执行器,但你可以像很容易将这些用于任何需要反转极性以改变电机方向的直流电机。
干杯!
步骤5:更新:接线图
极性
38浏览量
12841 -
电机
142文章
9021浏览量
145503
