XE2000软件定义存储一体机软硬件运维实操案例
454398 来源:存储在线 作者:存储在线 2020-10-06 07:35 次阅读
为了保证关键业务的连续运行,存储系统需要全天候就绪。存储系统的日常易于维护和可视化管理变得十分关键。XE2000软件定义存储一体机拥有完善的软硬件运维管理功能,可简化日常运维,减少运维人员和时间成本投入。
01硬件运维
硬件方面,XE2000本身可通过前、后面板指示灯,硬盘灯等显示情况以及管理软件来进行管理,以及分析是否存在硬件故障情况。
前面板指示灯
以前面板指示灯为例,123分别是系统健康,网络电源等,绿色则表示正常,红色或者黄色显示告警。4是UID灯,登录管理软件后会亮灯。
后面板指示灯,1是以太网连接状态指示灯,绿灯常亮,网络链路已连通;灯灭,网口链路没有连通。2是以太网接口数据传输状态指示灯,绿色闪烁,网口正在接受或发送数据;灯灭,网口没有接受或发送数据。3和4是电源模块状态指示灯,绿色常亮模块工作正常;橙灯闪烁或者常亮表示告警或已经出现损坏。
后面板指示灯
前面板的硬盘灯,Fault灯如果是橙色,则是故障,如果不亮说明没有设置好RAID。
查看硬件是否故障,还可以进入管理软件查看。管理软件中的【整体概况】页面可以查看服务器的基本信息和基本状态。管理软件中的【健康诊断】中可以查看【事件日志】和【管理软件日志】,来分析是否存在硬件故障。
02软件运维
1、概览检查
通过Web登陆存储UI界面。在概览界面,查看【数据状态】和【健康状态】,当这两个栏目都显示正常或健康状态时,集群正常;在【告警】栏目检查是否有严重和紧急的告警,如果有则及时检查;在【存储池容量使用】栏目查看存储池容量使用是否超过75%,如果是则考虑扩容;
2、服务器检查
在【服务器管理】界面查看服务器的【状态】,如果健康状态显示告警或离线状态则要检查并分析原因;查看服务器的【CPU和内存利用率】,如果显示超过80%要监控并分析原因;检查【系统盘容量使用率和IO利用率】,如果系统盘容量使用较高,要分析并清理无用文件,如果系统盘IO利用率较高则要分析并降低系统盘负载。
3、SSD缓存检查
在【缓存管理】界面查看缓存盘状态;如果显示健康状态则正常,如果显示告警状态则要分析SSD盘是否发生故障;查看SSD的【写入寿命】,写入寿命显示在30%以下时要及时更换SSD;在“性能”选项卡页面可查看到SSD读写带宽、读写IOPS和延时。
4、硬盘检查
在【硬盘管理】界面查看硬盘状态;如果显示健康状态,则正常,如果显示告警状态则要分析硬盘是否发生故障;查看硬盘的容量使用情况,如果硬盘使用量超过75%则要及时扩容。
在【硬盘管理】列表模式下,可以查看osd状态和性能,点击某块osd,可查看硬盘的SMART信息。
5、更换SATA
在【硬盘管理】界面中有个别osd显示告警状态,检查并确认是硬盘故障后,进入该osd所在服务器的【服务器管理】—【物理盘】界面,点击【硬盘点灯】开启手动点灯功能,对故障盘进行手动点灯,确认故障盘位置。
找到故障硬盘后,将故障盘从服务器中拔出,安装新的SATA盘到服务器;然后在存储UI管理界面中的【硬盘管理】界面找到故障盘,选中故障盘->【操作】列表中点击【硬盘重建】->选择【新物理盘】->选中新盘后点击【下一步】->设置缓存盘选中【原缓存】后点击【下一步】进行硬盘重建。
硬盘重建成功后,osd为健康状态,同时存储池开始数据重平衡,等待数据重平衡完成后,集群恢复正常,硬盘更换完成。
6、配置邮箱告警
在【通知列表】界面点击【配置邮箱服务器】按钮,即可快速配置存储邮件告警。邮箱服务器配置完成后,在通知列表中点击【创建】故障信息通知邮箱;在【告警中心】->【告警通知】页面添加告警规则。
  • 存储系统
  • 软件定义
    超融合一体机属于什么设备
    超融合一体机种高度集成化的硬件设备,它将计算、存储和网络功能融为一体,通过软件
    的头像 发表于 12-21 10:18 160次阅读
    联想发布智能一体机解决方案
    。 通过深度整合硬件软件资源,联想智能一体机解决方案为用户提供了大模型智能应用落地的最小单元。借助最优算力适配,该方案能够助力用户快速实现智能
    的头像 发表于 10-31 11:19 451次阅读
    浪潮信息发布元脑企智一体机
    在2024中国算力大会上,浪潮信息正式发布了其创新的元脑企智一体机。这款一体机融合了元脑企智EPAI企业大模型开放平台和元脑服务器,通过软硬件协同的一体化设计,实现了快速交付、开箱即用
    的头像 发表于 09-30 16:50 1425次阅读
    思道SEEKVIEU一体机电脑
    一体机
    jf_69621499
    发布于 :2024年09月03日 08:50:17
    超融合一体机是服务器吗?与服务器有什么区别
    超融合一体机不是单纯的服务器,它是种基于超融合技术构建的IT基础设施解决方案,集成了软件硬件,提供计算、存储和网络功能。这种
    的头像 发表于 08-14 11:50 927次阅读
    超融合一体机是什么意思?有什么好处
    超融合一体机种集成了计算、存储和网络功能的一体硬件设备。通过软件
    的头像 发表于 08-05 10:04 490次阅读
    聚徽触控-教学一体机怎么检查硬件配置
    教学一体机检查硬件配置的方法如下:
    的头像 发表于 07-21 11:19 570次阅读
    聚徽触控-工控一体机和 PLC 一体机有什么不同
    在工业自动化领域,工控一体机和 PLC 一体机都扮演着重要角色。尽管它们在某种程度上有所重叠,但它们在功能、应用和设计结构等方面存在显著的不同。工控一体机和 PLC 一体机有什么不同,
    的头像 发表于 06-21 10:05 500次阅读
    集特一体机
    显卡一体机
    jf_67464575
    发布于 :2024年05月22日 09:05:55
    视工业一体机不搭载独立显卡的原因
    视工业一体机作为工业控制和自动化领域中的核心设备,其设计和配置与传统商用或消费级电脑有着本质的不同。其中个显著的区别是,大多数工业一体机通常不配备独立显卡。这种设计选择背后的原因
    的头像 发表于 04-26 13:35 527次阅读
    嵌入式工控一体机的应用场景与通用型一体机有哪些区别?
    嵌入式工控一体机的系统直以其广泛的应用范围为人所熟悉,软硬件集成类单片形态是它最初的形式,无法对程序和系统进行更改,满足用户的特定需求,硬件
    的头像 发表于 04-02 15:28 462次阅读
    嵌入式工控<b class='flag-5'>一体机</b>的应用场景与通用型<b class='flag-5'>一体机</b>有哪些区别?
    哪些场景下优先选择佳视工业一体机
    视工业一体机种集成了计算机、显示屏和输入设备的多功能设备,具有广泛的应用场景,它的高效性和多功能性使其在各种工业领域得到了广泛的应用,以下几种常见的场景,说明在这些场景下为何需要工业
    的头像 发表于 03-25 15:45 339次阅读
    智慧农业:水肥一体机远程监控物联网系统
    土壤始终保持疏松和适宜的含水量,具备自动化水平高、管理简单方便、水资源浪费少等优势。 数之能推出的水肥一体机远程监控物联网系统,由数据采集平台实现水肥一体机的数据采集和远程监测,在
    的头像 发表于 03-05 13:31 703次阅读
    什么是编解码一体机
    编解码一体机种集视频编解码、音频编码以及数据传输功能于一体的多媒体设备。这种设备通常基于云计算技术和先进的编解码算法,能够高效地处理视频流,提供低延迟、高稳定性的音视频传输服务。此外,编解码
    的头像 发表于 01-31 14:19 689次阅读
    什么是编解码<b class='flag-5'>一体机</b>?
