买了轻薄笔记本的同学,很可能会遇到一个大问题,那就是原来常见的U盘不能用了。
老哥,这U盘怎么插嘛…为了轻薄设计,笔记本开始将越来越多的接口搬出机身。特别是主打消费的轻薄笔记本,曾经的HDMI、DisplayPort、USB Type-A、RJ45通通消失,更别提VGA这种需要兼容到老式投影机的模拟信号口。
你可以这么理解,曾经被塞进笔记本内,种类繁多的接口,其实都被搬出了机身外。如果你想强迫自己配齐一套接口扩展,估计原本被减轻的笔记本重量,可能又都回来了。
玩笑归玩笑,干掉各种奇形怪状的接口,一直是业内的梦想。直至像这样的Type-C口出现的时候,人们才看到了大一统的希望。即便如此,Type-C也只是一种借口的型号,它可能是雷电3,也可能是USB 3.1,也可能是个DisplayPort。嗯,是不是很头疼?
分不清的雷电让我们先来弄清楚雷电接口到底是什么。早些年英特尔与苹果合作开发了一套硬件接口标准,并运用在当时的Mini DisplayPort接口上,以实现设备扩展和高速传输的功能。
因此在2011年前后的MacBook Pro上,你会发现,明明是MacBook Pro上同一个位置的Mini DisplayPort接口,却拥有不同的标识和扩展性能,有没有发现与现在的雷电3遇到的尴尬场景是一样的。
在2015年底,英特尔联合几大主板商、OEM笔记本制造商正式发布了雷电3(Thunderbolt 3)接口和兼容配件,技嘉和微星成为首家发布兼容产品的厂商,同时戴尔率先将雷电3接口塞进了XPS系列和外星人Alienware系列产品中。而标准也换成了USB Type-C样式,英特尔希望以此为契机,跳出小众市场端口的尴尬,将雷电3推向更广阔的空间。
顺带一提,开始支持雷电3的苹果电脑包括iMac Pro、iMac 2017、Mac mini 2018、MacBook Pro 2016和MacBook Air 2018。
有没有发现当年热议只有一个接口的MacBook 12英寸不在雷电3产品支持的序列内?是的,MacBook 12英寸并不支持雷电3,它使用的是USB Type-C标准,并且支持的USB-PD快速充电协议也并非USB-IF组织提供的通用标准。
雷电3好处多到爆表。虽然它可以与USB Type-C共享同一个接口,但通过对有源线缆的支持,能够让0.5米以上的线缆仍然获得最快的传输速率。它的带宽达到40Gbps,也就是最高能5GB/s的速度传输内容,当前消费级,支持NVMe协议的高端固态硬盘读写速度也无非是在3GB/s上下徘徊。
同时,雷电3还支持最多4条PCIe 3.0通道,8通道DisplayPort 1.2和10Gbps的USB 3.1协议。更重要的是,雷电3在雷电2的基础上,再将功耗降低到了一半,能同时驱动2个60Hz 4K显示器,或者1个120Hz 4K显示器,或者是1个苹果60Hz 5K显示器。
由于雷电3接口本身还兼容USB的充电协议,允许端口双向充电最高达100瓦功率,这也使得在雷电3发布不就之后的高端显示器阵营中,能够做到一根线缆实现给笔记本扩展屏幕、充电功能。而诸如XPS系列这样的高端笔记本,关机状态下给手机充当充电宝也轻而易举。
坑不断,理还乱照理说,雷电3各方面表现都相当抢眼,应该会受到广大用户欢迎。但事实并非如此,原因就在于为了兼顾接口兼容性,在相同命名、接口下,仍然存在多个标准。
最简单的例子,虽然说雷电3支持USB Type-C接口,但不意味着USB Type-C一定就是雷电3,它可能是个20Gbps的USB 3.2 Gen 2 x 2,也可能是个5Gbps的USB 3.2 Gen 1×1,还可能仅仅是个充电口,什么数据都不传输。跨度很大,往往也容易让人造成期待上的落差。例如,猜猜下面这个USB Type-C是否支持雷电3?
答案:不是重点是,就连雷电3控制器本身,也提供了三种可能,罗列如下:
1、双端口芯片(Double Port,DP):提供PCIe 3.0 x4链路的2个雷电3端口,型号为DSL6540,JHL6540,JHL75402、单端口芯片(Single Port,SP):提供PCIe 3.0 x4链路的1个雷电3端口,型号为DSL6340,JHL6340,JHL73403、低功耗端口芯片(Low Power,LP):提供PCIe 3.0 x2链路的1个雷电3端口,型号为JHL6240
重点就在低功耗端口芯片上,一些OEM、板卡厂商出于功耗、成本、应用场景甚至噱头考虑,仅仅采用PCIe 3.0 x2链路的低功耗端口芯片,传输速度、性能都会大打折扣。
其中最让玩家们诟病的是,原本PCIe 3.0×4链路已经限制了外置显卡坞显卡性能的发挥,如果不小心选择到了仅有PCIe 3.0×2链路的雷电3接口,无疑雪上加霜。所以在讨论给笔记本外接独立显卡坞的时候,玩家们讨论的第一条便是笔记本上的雷电3接口是否满血。
但不要以为讨论完接口就完事了,雷电3数据线本身也有不同。正如文章前面所言,雷电3线缆本身就是有源线缆,类似苹果Lightning那般会在插头部分内置匹配芯片,以确保雷电3速率达到理论值。
事实上内置芯片的雷电3线缆通常都不会太便宜,一根线缆定价通常在三位数,最便宜也基本要80元价位左右浮动。在外观上,支持雷电3的线缆也比普通的充电线缆在接口上长出一截,但因为没有规范要求要有统一标识,缺乏经验的普通消费者基本无法区分。
左边仅为USB Type-C充电线,右侧黑色为雷电3数据线,两者长度有差别
基本上,市面上随机赠送的USB Type-C to USB Type-C,也就是我们常说的公对公USB-C线缆不具备支持雷电3性能,他们兴许可以支持高功率的充电方式,但数据传输性能几乎没有,亦或者停留在USB 2.0时代。
是的,你购买的150元上下的USB-PD充电器配备的USB-C to USB-C线缆,是不可能具备雷电3线缆真正性能的。如果用来连接电脑传输数据,你会发现传输速度只能在两位数徘徊。因此在选购雷电3线缆的时候,建议网购时在搜索栏输入“雷电3”作为关键词保底,输入“USB-C”、“USB Type-C”并不能保证你可以获得雷电3数据线缆。定价在60元以下的数据线就更不用想了,它们基本只能确保具备一定的充电效果。
同样,在100元左右徘徊的USB Type-C拓展坞,也未必支持雷电3性能,它们可能只能在10Gbps的USB 3.0协议上运行,支持100W以下的USB-PD充电,想让扩展坞上每一个接口都有机会全速运行,这样的设备通常都不太便宜。例如戴尔DA300定价达到399元,电商也会明确在标题上标出雷电3字样。
最后你会发现,如果想要达到雷电3的高标准,笔记本接口、数据线、扩展坞定价都不会太便宜,一根雷电3数据线缆正常定价已经与苹果官方贩售的数据线相当。与雷电1、雷电2一样,较为高昂的成本成为阻碍雷电3推广的缘由之一。但也从侧面证明了苹果产品贵不一定是品牌价值溢出,反倒是因为原本高昂的成本就摆在那儿。
还是那句老话,当Windows PC付出的成本与苹果电脑的成本相同甚至更高以后,Windows PC同样是能拥有与苹果电脑相当,甚至更优秀的体验的。苹果电脑本身就是一款性价比颇为突出的产品。
大一统时代很快就来问题来了,既然雷电3派系这么复杂,以后该如何购买?不要着急,为了推广雷电3接口,英特尔的行动从未停止。早在2017年5月24日,英特尔便宣布雷电3在2018年针对OEM、芯片制造商推行免专利费标准,以推动雷电3是协议退关。而后来,USB-IF也确认,由于雷电3的专利费标准,他们将会在USB 4协议中融入雷电3协议,保留对所有雷电3设备的兼容性。
USB-IF透露的信息其实包含了2点。其一是USB Type-C将会成为USB 4协议中最广泛被采用的接口,将适配现在绝大部分USB Type-C和雷电3产品。其二是雷电3在未来USB 4协议中合二为一,未来标准将会消灭现在令人脑阔疼线缆、设备选购的尴尬。
与此同时,英特尔第十代酷睿也给雷电3推广完成了决定性的一步,未来所有第十代酷睿都会原生内置雷电3协议,最高支持4个雷电3口扩展,这比现在大部分高端笔记本最高也仅外挂2个雷电3接口要多一倍。
顺带一提,MacBook Pro现在是4个雷电3接口,知道MacBook Pro高价格都用在哪里了吧?嘻嘻。
在第十代酷睿处理器大规模普及的同时,雷电3这个被推行了多年的高速传输协议终于能以白菜价的形式出现在任意笔记本、台式机上,同时随着雷电3线缆需求增加,仅能充电和低速传输的USB-C to USB-C线缆也应该会逐步退出市场。但仍然能遇见在未来一段时间内,买家与卖家之间关于雷电3数据线缆之间选择的斗智斗勇仍会持续。
如果你不能确定是否购买了所需要的高速率数据线,在购买的时候记住这两个关键词,分别是“雷电3”、“40Gbps”,只有内置相应芯片,能达到高速标准的线缆,商家才敢直接将这两个关键词摆出,剩下的花式宣传,对于传输速度而言毫无意义。
接口
33文章
8497浏览量
150834 -
type-c
549文章
1790浏览量
268607
