LTC5596 RMS 功率检波器 ,工作功率100 MHz - 40 GHz,值得拥有!
analog_devices 来源:YXQ 2019-08-08 09:25 次阅读
RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
具 35dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 对数线性 RMS 功率检波器 LTC5596 是一款功率在100 MHz 到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,或者作为嵌入式功率计装入电路中。
LTC5596采用可控的线性dB传递函数,具备出色的频率平坦度,易于校准 - 如单个中频两点校准一般基础的校准,在150 MHz至 30 GHz频率范围内,测量精度为±1 dB。LTC5596具备低功耗(仅 100 mW)和集成特性,因此能够用在电路和手持式电源监控解决方案中。
图1中电源供电的示例可以说明这整套方案相当简单,其中,宽带RF功率计可使用已有的LTC5596演示电路(DC2158A)、I2C LCD显示器,以及运行短小的固件程序的DC2026C Linduino 板构建。
图1. 完整的宽带RF功率计。
电路装配
图2显示了装配方案。Linduino板的模拟IN电池中包含多个ADC输入,这里采用A0来作为示例介绍LTC5596检波器的输出。该显示器采用I 2 C接口,简化了与Linduino板之间的连接。整个电路通过Linduino板的辅助端口供电,包括LTC5596板和连接器
图2. 连接图。
固件
所需的所有固件都在Linduino板上运行。固件的主要功能是将测量到的模拟输入(V)转换为RF功率(dBm),并在LCD显示器上显示。为了做到这一点,我们建议用两点校准法,在LTC5596的线性传递函数上找到斜率和截点——以线性形式表示的VOUT和RF 功率:
其中,x表示输入功率(dBm),y表示LTC5596的输出电压(VOUT),与ADC数字码成正比,m表示斜率,b表示x截点(VOUT达到0)。固件依据测量所得的y来计算x,b和m的值则来自于校准。对多个读数取平均值可以帮助最小化噪声带来的影响。
Linduino的板载ADC为10位分辨率,与约4.9 mV的LSB尺寸对应。LTC5596的典型斜率为28.5 mV/dB,因此测量分辨率约为0.2 dB。附录显示的固件代码示例在5.8 GHz下使用,用于显示输入功率 (dBm)。
校准
虽然LTC5596采用了线性dB传递函数。但器件间差异会导致出现多个传递函数斜率和轴截点。由于传递函数是线性的,所以校准很简单,只需采用两点校准(如果需要,则采用多点校准)就可以确保准确性。
图3显示了针对一个典型的传递曲线的两点校准,该曲线是 5.8 GHz时LTC5596的曲线。这两点被用于求取斜率和x截点。
图3. LTC5596 VOUT与输入功率。选择的两个校准点应可以代表应用的工作 范围。
本例中,
这些斜率和截点值都被用于附录所示的数字码中。
线性误差
在数据手册中,对数截点是指图中的x截点。线性误差是指理想直线与检波器实际测量的功率之间的差异。可用的检测范围一般是指线性误差小于1 dB的范围。因此,可以利用图4所示的x截点和斜率来计算误差,这显示的是采用两点校准时,系统能够达到的典型设备的线性误差。
图4. 校准之后,LTC5596的误差与输入功率。线性动态范围约为–40 dBm 至+3 dBm。
结论
LTC5596体积小、极为简单,且所需的功耗低,在100 MHz至 40 GHz范围内,可以实现精准的RF功率测量。它让完整的解决方案具备小巧、高效和精准的特点,足以满足手持便携式 RF 功率计的需求,甚至可以放入电路之内,作为嵌入式RF功率计。
由于LTC5596具备出色的线性dB宽带传递函数,固件开销达到最低。两点校准可在单个中频带频率下进行,具有不错的准确度;也可以在多频率下进行,以提高准确度。
更重要的是,无论采用何种调制方式,LTC5596 rms检波器都能够准确测量功率。即使是简单的两点校准,结果也相当准确——不考虑调制波形的情况下,误差小于0.3 dB。与之相反,其他价格高昂的商业设备则需要密集校准和特性测定。
  • RF
    RF
  • 功率检波器
原文标题:“物美价廉”的RMS功率计,了解一下
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HMC8500PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至2.8 GHz GaN功率放大器技术手册
    HMC8500PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 30 dBm 的输入功率下,在 0.01 GHz 至 2.8 GHz 瞬时带宽上实现 10 W (
    的头像 发表于 03-11 10:40 62次阅读
    HMC8500PM5E 10W (<b class='flag-5'>40</b>dBm) 0.01<b class='flag-5'>GHz</b>至2.8 <b class='flag-5'>GHz</b> GaN<b class='flag-5'>功率</b>放大器技术手册
    HMC8415 40W(46 dBm),9GHz至10.5GHz,GaN功率放大器技术手册
    HMC8415LP6GE 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,可在 9 GHz 至 10.5 GHz 的带宽范围内提供 40 W (46 dBm) 的
    的头像 发表于 03-11 10:26 55次阅读
    HMC8415 <b class='flag-5'>40</b>W(46 dBm),9<b class='flag-5'>GHz</b>至10.5<b class='flag-5'>GHz</b>,GaN<b class='flag-5'>功率</b>放大器技术手册
    ADPA1106 46 dBm (40W)、2.7GHz至3.5 GHz GaN功率放大器技术手册
    ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,可提供46 dBm (40 W)和56%的典型功率
    的头像 发表于 03-10 14:09 54次阅读
    ADPA1106 46 dBm (<b class='flag-5'>40</b>W)、2.7<b class='flag-5'>GHz</b>至3.5 <b class='flag-5'>GHz</b> GaN<b class='flag-5'>功率</b>放大器技术手册
    ADRF5024 100MHz至44GHz硅SPDT反射式开关技术手册
    ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。 该开关的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,提供优于 1.7 dB 的插入损耗和 35
    的头像 发表于 03-05 14:18 97次阅读
    ADRF5024 <b class='flag-5'>100MHz</b>至44<b class='flag-5'>GHz</b>硅SPDT反射式开关技术手册
    ADRF5424载波裸片,硅SPDT开关,100MHz至60GHz技术手册
    范围为100 MHz至60 GHz,在55 GHz时提供优于1.5 dB的插入损耗和35 dB隔离性能。ADRF5424的通过路径和热切换均具有27 dBm(高达
    的头像 发表于 03-05 10:28 77次阅读
    ADRF5424载波裸片,硅SPDT开关,<b class='flag-5'>100MHz</b>至60<b class='flag-5'>GHz</b>技术手册
    ADRF5080 100MHz至20GHz反射式硅SP8T开关技术手册
    ADRF5080是一款反射式SP8T开关,采用硅工艺制造。ADRF5080的工作频率范围为100 MHz至20 GHz,插入损耗低于2.0 dB,隔离性能高于
    的头像 发表于 03-04 10:52 113次阅读
    ADRF5080 <b class='flag-5'>100MHz</b>至20<b class='flag-5'>GHz</b>反射式硅SP8T开关技术手册
    ADRF5142 8GHz至11GHz功率40W峰值硅SPDT反射开关技术手册
    ADRF5142 是一款利用硅工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。 ADRF5142 的工作频率范围为 8 GHz 至 11 GHz,具有优于 1.2 dB 的典型插入损耗和
    的头像 发表于 03-04 09:57 86次阅读
    ADRF5142 8<b class='flag-5'>GHz</b>至11<b class='flag-5'>GHz</b>高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>40</b>W峰值硅SPDT反射开关技术手册
    ADRF5062 100MHz至13GHz、差分SPDT开关技术手册
    ADRF5062 是一款硅、非反射、差分、SPDT 开关。 该ADRF5062的工作频率范围为 100 MHz 至 13 GHz,带插入 损耗低于 1.0 dB,隔离度高于
    的头像 发表于 03-04 09:20 83次阅读
    ADRF5062 <b class='flag-5'>100MHz</b>至13<b class='flag-5'>GHz</b>、差分SPDT开关技术手册
    用ths60120差动驱动作功率放大器,输出峰峰值达到20V时就出现失真了,怎么处理?
    我用ths60120差动驱动作功率放大器,驱动51欧电阻,输出电压有效值要求能够大于10V,正弦波输入频率能够达到10MHz。请问这块芯片能承受的了吗?实际我测试的时候在输出峰峰值达到20V时就出现失真了,而且是频率越大失
    发表于 09-19 06:58
    请问OPA615可以用来对100MHz以上的信号进行峰值检波吗?
    发表于 09-05 08:27
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?热噪声?宽带噪声?如果分析,在数据手册上并没有找到相应的说明,文献也没有,请大神指导,麻烦~
    发表于 08-20 07:16
    LMH2100检波器如何进行仿真?
    我用检波器LMH2100设计好电路后,发现官网上并未提供ADS仿真模型或器件的S参数,那该如何进行仿真?若使用TINA进行仿真,是否可以兼容仿真其他厂商的器件?
    发表于 08-02 07:10
    具有35dB动态范围的线性-in-dBRMS功率检测LTC°5596数据手册
    电子发烧友网站提供《具有35dB动态范围的线性-in-dBRMS功率检测LTC°5596数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 09:05 0次下载
    对数检波器是什么?对数检波器的作用
    对数检波器是一种电子设备,它能够将接收到的信号的功率或幅度转换为与该信号的对数值成比例的输出。
    的头像 发表于 05-23 17:33 2591次阅读
    罗德与施瓦茨推出最高40GHz带宽SMB100B射频与微波信号发生
    罗德与施瓦茨推出更高带宽SMB100B射频与微波信号发生,本次新增了四种频率选项,分别可达12.75GHz、20GHz、31.8GHz
    的头像 发表于 05-12 08:30 644次阅读
    罗德与施瓦茨推出最高<b class='flag-5'>40GHz</b>带宽SMB<b class='flag-5'>100</b>B射频与微波信号发生<b class='flag-5'>器</b>
