电动机反接制动原理_电动机反接制动的方法
姚小熊27 来源:xx 2019-08-08 15:18 次阅读
电动机反接制动原理
电动机反接制动是指通过电动机转子上的反向转矩使电动机快速制动的方法,电动机反接制动的反向转矩是通过改变旋转磁场的方向(将两相定子绕组接线交换) 获得的,当转子转速为零时,电动机将反向旋转,在零速反接制动开关的帮助下,使电动机与电源断开。
电动机反接制动方法
反接制动是电动机制动方式之一。
以三相异步电动机为例。其制动原理就是在切断电动机正常运转的同时,改变电动机定子绕组的电源相序,使电机有反转趋势从而产生较大的制动力矩的方法。当电动机的转速接近零时,应立即切断反接制动电源,否则电机会反转。在实际操作中,通常要用到速度继电器,用速度继电器来自动切除制动电源。
速度继电器的定子结构与笼型异步电动机类似,一个空心圆环,由硅钢片冲压而成,并有笼型绕组。转子是一个圆柱形永久磁铁。
速度继电器转子的轴与被控电机的轴相连接,而定子套在转子上。当电动机转动时,速度继电器的转子随之转动,然后定子也转动。当速度达到某一数值时,速度继电器的常闭触头分断,常开触头闭合。当电动机转速低于某一值时,定子产生的转矩减小,触头在弹簧作用下复位。一般速度继电器的转轴在130r/min左右时,触头即能动作;在100r/min时,触头即能恢复到正常位置。可以通过螺钉的调节来改变速度继电器动作的转速,以适应控制电路的要求。三相异步电动机的反接制动,控制电路图如下:
从上图可看出,其主电路和正反转电路类似。不同的是,由于反接制动时,旋转磁场的相对速度较高,差不多为启动时的两倍,定子电流也很大,因此,在反接制动电路中增加了限流电阻R。速度继电器的触头ks串接在控制电路中。
电机反接制动过程分析:
当电动机转速升高后,速度继电器的动合触点KS闭合,为反接制动接触器KM2接通做准备。停车时,按下复合按钮SB1(其动断触点断开,动合触点闭合),接触器KM1断电释放,动断辅助触点KM1闭合,接触器KM2线圈得电,KM2主触点闭合(同时KM2自锁触点闭合自锁,动断触点KM2断开,对KM1联锁),电动机反接制动。电动机转速迅速降低,当电机转速接近零时,速度继电器KS的动合触点断开,KM2断电释放,电动机制动结束。
需要说明的是,反接制动控制电路简单,制动迅速,制动效果显着。但是在制动过程中有冲击,对传动部件有害,能量消耗大,通常只用于不频繁制动的设备,如铣床、中型车床主轴的制动等。
  • 继电器
  • 电动机
    电动机制动方法
    电动机制动是指给断开电源后的电动机加上一个与原方向相反的制动力矩,迫使电动机迅速停止其惯性转动。电动机
    的头像 发表于 09-12 16:30 5326次阅读
    三相异步电动机的电力拖动课件
    三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的三种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同
    发表于 11-19 22:25
    请问异步电动机反接制动是怎么样的?
    异步电动机反接制动
    发表于 09-19 03:56
    三相异步电动机按速度原则实现的单向反接制动控制电路
    参考三相异步电动机按速度原则实现的单向反接制动控制电路,设计按速度原则双向反接制动控制电路功能双向电动
    发表于 09-06 06:54
    异步电动机制动方法有哪些?
    (1)发电制动当转子转速在外加转矩作用下大于同步转速时,电机处于发电机状态,产生制动转矩,从而对外加转矩起制动作用。(2)反接制动短时改变
    发表于 03-07 09:49
    请教一下三相异步电动机反接制动与能耗制动有何特点呢?
    发表于 03-16 10:18
    电动机反接制动控制与电动机正,反转运行控制的主要区别是什么?
    发表于 03-22 10:44
    笼型异步电动机反接制动
    笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
    发表于 09-26 10:46
    异步电动机反接制动电路图
    异步电动机反接制动电路图
    发表于 10-13 11:20 654次阅读
    异步<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>制动</b>电路图
    直流电动机反接制动电路图
    直流电动机反接制动电路图
    发表于 10-13 11:40 1802次阅读
    电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图)
    电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图):制动方式有电气的方法和电气机械结合的方法。前者如
    发表于 12-06 21:09 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>可逆运行的<b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>制动</b>控制线路(电路图)
    电动机反接制动控制电路
    电动机反接制动控制电路
    发表于 02-27 10:29 2871次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>制动</b>控制电路
    反接制动电路图
    依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法反接制动。这里介绍单向
    的头像 发表于 04-18 17:00 3.4w次阅读
    三相异步电动机反接制动的原理和实施方法图解
    制动的原理是:在电动机运行时,带动速度继电器KS一起旋转,当转速达到120转/分钟以上的时候,KS常开触点闭合,为反接制动做准备。若按下停止按钮SB1,接触器KM1主触头断开,
    发表于 06-25 18:56 2.4w次阅读
    三相异步<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>反接</b><b class='flag-5'>制动</b>的原理和实施<b class='flag-5'>方法</b>图解
    速度继电器主要用于电动机反接制动
    速度继电器是一种电气元件,主要用于控制电动机的转速。它通过检测电动机的转速变化,自动调整电动机的控制信号,以实现对电动机转速的控制。虽然速度继电器可以用于
    的头像 发表于 06-29 10:32 1218次阅读
