在更换电阻是除了电阻值还需注意哪些参数
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-08 14:49 次阅读
对普通电阻器进行代换时,尽可能选用同型号的电阻器替换,如无法找到同型号的电阻器代换时,应注意选用电阻器的标称值要与所需电阻器阻值差值越小越好,并且普通电阻器的额定功率应符合固定电阻器的要求。一般所选用电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上。
一般电路中选用电阻器允许误差为正负5%~正负10%;所选电阻器的额定功率,应符合应用电路中对电阻器功率容量的要求。
由于电阻器的形态各异,安装方式也不尽相同,因此在对电阻器进行代换时一定要注意方法,要根据电路特点以及电阻器的自身特性来选择正确、稳妥的代换方法。通常,电阻器都是采用焊接的形式固定在电路板上,从焊装的形式上看,主要以表面贴装和插装焊接两种。
1、额定功率
不管是贴片电阻还是插件电阻,都有一个额定的功率,就贴片来说,电阻封装尺寸与功率关系,通常来说是这样的: 0201 封装额定功率1/20W、 0402 封装额定功率1/16W 、0603 封装额定功率1/10W、 0805封装额定功率 1/8W 、1206封装额定功率 1/4W,这些事比较常见的,因此如果换电阻时候,要根据实际电路选择合适的电阻,要知道这个电阻在这个电路大概用了多大功率,还有多少余量。
2、电阻精度
首先要明白这个电阻在你的电路当中是起到什么作用,如果只是一个假负载或者限流电阻的话,对于电阻精度要求不是很高,只需要阻值差不多就可以了,但是对于比如取样电阻,这种一般要求电阻是精密电阻,因为电阻反应的是反馈电压,只有阻值更加准确电路输出电压性能才更优秀,贴片电阻精度有B(±0.1%) 、 D(±0.5%)、 F(±1%) 、G(±2%)、J(±5%)。
3、电阻类型
电路当中的电阻有很多用途
①如果电阻是作为负载使用的话,一般是水泥电阻,它的功率有2W 、3W 、5W、 7W、 10W 、15W 、20W、 30W、 40W等;
②电阻在低频时主要表现为电阻特性,但是在高频时表现出电阻特性的同时还表现出电抗特性。因此对于在高频电路时候应用分布电感和分布电容相对小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、薄膜电阻器等
③对于上拉电阻、下拉电阻、偏置电阻等,这种电阻一般的普通电阻都可以替代。
除了要考虑这三个以外,选择电阻时候要根据 情况考虑,比如额定电压、封装类型、价格高低、认证体系等,必要的时候要考虑进去。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/905965.html
  • 电阻器
  • 封装
  • 功率
    高精度NTC测温电路设计及电阻值计算
    热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
    的头像 发表于 08-30 11:46 2.1w次阅读
    高精度NTC测温电路设计及<b class='flag-5'>电阻值</b>计算
    如何设计栅极电阻值
    电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值
    发表于 08-21 10:53
    判别电阻值的电路图
    判别电阻值的电路图
    发表于 07-09 11:48 723次阅读
    判别<b class='flag-5'>电阻值</b>的电路图
    导线电阻值的估算
    导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
    发表于 08-14 15:37 1333次阅读
    巧改碳膜电阻使其电阻值变小
    巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀
    发表于 08-14 16:46 1806次阅读
    数字控制电阻网络电阻值大小的电路
    图 8 示出数字控制电阻网络电阻值大小的电路。图8 中,CD4066的四个独立开关分别并接在四个串接电阻上,
    发表于 06-09 07:58 2808次阅读
    数字控制<b class='flag-5'>电阻</b>网络<b class='flag-5'>电阻值</b>大小的电路
    12864显示检测的电阻值程序
    将检测的电阻值显示LCD12864液晶屏上
    发表于 07-24 10:09 6次下载
    12864显示测试电阻值的程序
    本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示显示屏上。
    发表于 10-31 08:00 20次下载
    12864显示测试<b class='flag-5'>电阻值</b>的程序
    如何快速估算PCB表面铜导线电阻值
    铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-16 20:24 7121次阅读
    怎样快速估算PCB表面铜导线电阻值
    铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-15 11:20 5148次阅读
    色环电阻怎么看电阻值
    色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节
    的头像 发表于 12-01 14:00 1936次阅读
    电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
    ,是电阻的重要参数之一。 电阻阻值通常用欧姆(Ω)来表示,它标示了电阻器对电流的抵抗能力。电阻值
    的头像 发表于 12-07 13:53 4702次阅读
    热敏电阻常温下电阻值是多少
    热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为
    的头像 发表于 07-18 10:43 759次阅读
    电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
    电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。
    的头像 发表于 08-27 09:41 609次阅读
    色环电阻电阻值及基本原理
    色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别
    的头像 发表于 09-20 17:36 1455次阅读
