标准铂电阻温度计使用说明
1、使用前,首先检查温度计的编号与检定证明书是否相符。
2、使用时要轻拿轻放,避免碰撞;移动时应将感温元件朝下,以必免脱丝;使用后要用无水乙醇清洁外护管;不使用时要妥善保存;运输时应妥善包装,防止振动与撞击;使用期间要经常检查感温元件有无异常,铂丝有无下垂。
3、通过温度计感瘟元件的测量电流应为1毫安。不得超过上限使用,并应尽量避免长时间放置于高温环境下,当使用高于500℃时应尽量避免将直接从高温环境中取出,应使其随炉温冷却后再取出。
4、配合温度计测量温度的电测装置应使用一级低阻电位差计0.01级标准电阻口圈或精密测温桥及其辅助设备。成套电测装置的灵敏度,应保证具有分辨万分之一欧姆变化的能力。
5、在使用中,多种原因可能使其产生应力,要经常测量水三相点的电阻值Rtp,并用新测得值作为该温度计的Rtp,若发现所测Rtp与证书中的数值相差较大,应提前送检。
6、在使用保存、运输过程中,应力求避免使温度计遭受剧烈的机械震动。
7、用一等标准铂电阻温度计检定二等标准铂电阻温度计时,应按国家计时局批准的标准铂电阻温度计检定规程进行。
8、温度计应严格按有关检定规程规定,定期进行检定。送检时须带上原检定证书
温度计
6文章
400浏览量
78191 -
铂电阻
1文章
67浏览量
34061
