尖端放电是在强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。属于一种电晕放电。在强电场作用下,物体表面曲率大的地方(如尖锐、细小物的顶端),等电位面密,电场强度剧增,致使它附近的空气被电离而产生气体放电,此现象称电晕放电。尖端放电为电晕放电的一种,专指尖端附近空气电离而产生气体放电的现象。故要观察尖端放电的现象,除了要有足够高的电压外,还必须有适当的形状配合,才容易做到。
在高压电力线路中,尖端放电白白消耗了电能,要尽量避免。高压设备的电极做成光滑的球形,就是为了防止尖端放电。尖端放电也有可用的一面,避雷针就是利用尖端放电原理来防止雷击对建筑物的破坏。
特点:
1.在导体的带电量及其周围环境相同情况下,导体尖端越尖,尖端效应越明显。这是因为尖端越尖,曲率越大,面电荷密度越高,其附近场强也就越强。
2.尖端放电的形式主要有电晕放电和火花放电两种。在导体带电量较小而尖端又较尖时,尖端放电多为电晕型放电。在导体带电量较大电位较高时,尖端放电多为火花型放电。
3.火花型尖端放电随两极间距的减小而更易发生。这可由击穿电压随极间距离的减小而下降来说明。
4.尖端放电的发生还与周围环境情况有关。环境温度越高越容易放电。因为温度越高,电子和离子的动能越大,就更容易发生电离。另外,环境湿度越低越容易放电。
一般的电子打火装置,避雷针,还有工业烟囱除尘的装置都是运用了尖端放电的原理。
设备
2文章
4502浏览量
70600 -
电力线
1文章
89浏览量
23468 -
电荷
1文章
628浏览量
36134
