气体减压阀的工作原理
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-08 17:18 次阅读
气体减压阀
气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。减压阀的构造类型很多,按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式等。按阀座数目可人为单座式和双座式。按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。按介质可以分为氮气减压阀、氢气减压阀、氧气减压阀等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比,这种减压阀工作平稳无振动,使得国内减压阀生产技术进一步提高;
气体减压阀执行标准,按JB/T2205-2000《减压阀结构长度》为主的通用类。目前国内大多数减压阀生产厂家均按本标准设计生产,但本标准也不尽完美,规格不全。根据厂家所生产的减压阀规格及掌握的资料来看,各厂家连接尺寸也不尽统一,建议通用机械研究所对JB/T2205-2000《减压阀结构长度》进行修订。建议设计院及用户按标准选用,减压阀生产厂家按标准设计制造
气体减压阀工作原理
1、当输出压力低于设定值时,活塞下侧的力大于上侧,活塞向上移动,推动阀盖上移,使调压阀口加大,由调压阀口进入输出腔的压缩空气的流量加大,输出腔的压力则随之上升。当输出腔的压力达到设定值时,活塞上、下两侧所承受的力处于平衡状态,活塞停止上移,调压阀口的开度保持不变。输出口输出压缩空气的压力和流量保持稳定。
2、当输出压力高于设定压力时,活塞上侧的作用力大于下侧,阀盖和活塞一起向下移动,使调压阀口开度减小,经调压阀口进入输出腔的气体的流量减小,则输出腔的气体的压力下降。若此时输出腔的压力仍高于设定值,则活塞仍继续向下移动,直至调压阀口完全关闭。此时阀盖上弹簧的力不再通过阀芯作用在活塞上,而是使阀盖底面的胶垫紧紧地压在调压阀口上,输入腔与输出腔之间通路被隔断。此时,如果输出压力等于设定压力值,则活塞停止运动。此时设定压力就是在调压阀口与溢流阀口同时关闭,阀处于静平衡状态时的出口压力。
3、若输出压力仍高于设定压力值,活塞继续向下移动,溢流阀口即阀芯的上端面与阀盖的底面脱离,输出腔与溢流腔连通,输出腔内气体经溢流阀口排出。随着输出腔内压力的下降,活塞下侧的压力高于上侧,使活塞与阀芯一起沿轴向向上移动逐渐关小溢流阀口的开度。当输出压力达到设定值时,溢流阀口与阀盖底面完全贴合,输出腔与溢流腔之间通路被隔断,溢流停止。此时,溢流阀口与调压阀口同时关闭,阀处于气体停止流动的静平衡状态。由于阀盖上、下侧所受气压处于相互抵消的平衡状态,所以,无论进气口的压力如何波动,都不能影响阀内压力平衡,因而能够确保出口压力始终稳定在所需要在设定值上,使阀具有良好的压力特性。
  • 气体
  • 减压阀
    减压阀的秘密
    减压阀工作原理可以简单的理解为入口压力+出口压力=弹簧力,通过控制减压阀内截流口的开度大小来控制出口处的压力,开度越小,液体通过截流口的液阻越小,压力损失越小,
    发表于 09-01 15:52 35次下载
    溢流工作原理_溢流减压阀有什么区别
    本文首先阐述了溢流的概念和先导式溢流的结构及工作原理,其次介绍了溢流的作用,最后详细介绍了溢流
    发表于 05-11 15:16 7.3w次阅读
    溢流<b class='flag-5'>阀</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_溢流<b class='flag-5'>阀</b>和<b class='flag-5'>减压阀</b>有什么区别
    减压阀工作原理
    减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到
    发表于 08-08 08:48 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>减压阀</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    如何正确安装减压阀
    为了操作和维护方便,减压阀一般直立安装在水平管道上。比例式减压阀宜垂直安装,当水平安装时单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置;可调式
    发表于 08-08 09:03 2.3w次阅读
    如何正确安装<b class='flag-5'>减压阀</b>?
    减压阀的结构
    高压气体通过连接管进入高压气体室A,并在压力表1显示读数,工作时,顺时针旋转输出调节螺杆5,通过弹簧6、压板4、膜片3和顶杆7,打开密封垫9,高压
    发表于 08-08 09:13 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>减压阀</b>的结构
    减压阀的设置要求
    减压阀的性能要求水流方向是不能变的。比例式减压阀,如果水流方向改变了,则把减压变成了升压;可调式减压阀,如果水流方向反了,则不能工作
    发表于 08-08 09:20 7899次阅读
    液压减压阀工作原理及故障维修
    关于液压减压阀,不知道朋友们了解多少呢?这个在我们生活中可是一个很常用的元件了,下面就关于液压减压阀工作原理一起来看看相关的内容吧,希望给大家科普一些科学的小知识吧。
    发表于 01-01 17:04 6953次阅读
    液压<b class='flag-5'>减压阀</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及故障维修
    液压减压阀工作原理及故障维修
    的头像 发表于 01-01 17:23 1.2w次阅读
    液压<b class='flag-5'>减压阀</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及故障维修
    气体减压阀工作原理是什么
    你知道什么是气体减压阀吗?你知道气体减压阀工作原理吗?你知道气体
    发表于 01-01 16:43 2w次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>减压阀</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    减压阀工作原理
    减压阀工作原理 减压阀(Reducing Valve)是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个
    的头像 发表于 07-30 15:13 9204次阅读
    蒸汽减压阀工作原理
    ,保护其后的生活生产器具。   蒸汽减压阀工作原理 蒸汽减压阀工作原理,蒸汽减压阀是经过启闭件的节省,将进口压力减至某一需求的出口压力,并使
    的头像 发表于 08-10 23:46 8333次阅读
    蒸汽减压阀工作原理
    的头像 发表于 08-07 15:49 6695次阅读
    减压阀工作原理是什么
    减压阀是将进口压力调节至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量使出口压力自动保持稳定的阀门。          减压阀工作原理是:        减压阀是通过启闭件的节流和调节,将
    的头像 发表于 08-09 16:23 3.2w次阅读
    可调式减压阀工作原理
    进行调整。    先导可调式减压阀工作原理:       可调式减压阀是根据水力差动控制原理以出口压力的设定值为准,自动调节瓣的开启度和流量,来实现出口压力的
    的头像 发表于 08-09 16:48 8363次阅读
    自力式减压阀是什么,它的工作原理是怎样的
    自力式减压阀是一种用于控制和减压的机戒装置,尤其是在天然气工厂中。压力减压阀本质上是一种力平衡装置,可根据其控制的系统的变化进行调整。天然气系统中使用的减压阀有两种类型:
    的头像 发表于 06-17 11:54 1.1w次阅读
    自力式<b class='flag-5'>减压阀</b>是什么,它的<b class='flag-5'>工作原理</b>是怎样的
