气体减压阀的使用方法_气体减压阀的注意事项
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-08 17:28 次阅读
气体减压阀的使用方法
一、开启
1、检查气瓶阀门和减压器密封性,确认良好后进行下步操作。
2、把减压器调节螺杆逆时针方向旋转到调节弹簧不受压力为止,此时低压表读数为零。
3、逆时针方向缓慢转动气瓶阀门,直到高压表指示出瓶压读数。此操作期间不要站在减压器的正面或背面。
4、顺时针方向旋转减压器调节螺杆,直到低压表达到所需的工作压力。如果压力过高,则旋送调节螺杆,放出部分气体后重新调节。
二、关闭
1、沿顺时针方向转动气瓶阀门至完全关闭。
2、打开设备上的阀门将减压器内的气体全部排出,然后关闭阀门。
3、逆时针方向旋转减压器调节螺杆到调节弹簧不受压力为止,此时低压表、高压表读数均为零。
气体减压阀的注意事项
1、不但起降压作用而且起稳压作用,因此,使用时,禁止将减压阀的“出气孔”堵住。
2、减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。
3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个安全阀。
4、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。
  • 阀门
  • 减压阀
    减压阀工作原理
    减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到
    发表于 08-08 08:48 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>减压阀</b>工作原理
    如何正确安装减压阀
    为了操作和维护方便,减压阀一般直立安装在水平管道上。比例式减压阀宜垂直安装,当水平安装时单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置;可调式
    发表于 08-08 09:03 2.3w次阅读
    如何正确安装<b class='flag-5'>减压阀</b>?
    减压阀的结构
    高压气体通过连接管进入高压气体室A,并在压力表1显示读数,工作时,顺时针旋转输出调节螺杆5,通过弹簧6、压板4、膜片3和顶杆7,打开密封垫9,高压气体通过
    发表于 08-08 09:13 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>减压阀</b>的结构
    减压阀的设置要求
    减压阀的性能要求水流方向是不能变的。比例式减压阀,如果水流方向改变了,则把减压变成了升压;可调式减压阀,如果水流方向反了,则不能工作,减压阀
    发表于 08-08 09:20 8105次阅读
    气体减压阀的工作原理
    气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将前管路较高的液体压力减少至后管路所需的水平。减压阀的构造类型很多,按结构形式可分为
    的头像 发表于 08-08 17:18 2.8w次阅读
    氧气减压阀使用方法_氧气减压阀的使用注意事项
    按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。较高进口压力大多为,较低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为,较高出口压力为。
    发表于 12-26 14:44 1.9w次阅读
    气体减压阀的工作原理是什么
    你知道什么是气体减压阀吗?你知道气体减压阀工作原理吗?你知道气体减压阀有何作用吗?不要着急,下面
    发表于 01-01 16:43 2w次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>减压阀</b>的工作原理是什么
    燃气减压阀如何调节_燃气减压阀的作用
    燃气灶时很常见的一种家用电器,大家在使用燃起时可能会遇到燃气压力过大的情况,因此会通过燃气减压阀调节好燃气的压力,那么燃气减压阀该怎么调节压力呢?接下来小编就简单的给大家介绍一下燃气减压阀怎么调。
    的头像 发表于 02-02 14:50 2.3w次阅读
    力士乐减压阀注意事项都有哪些
    减压阀注意事项 1.为了操作和维护方便,该一般直立安装在水平管道上。 2.减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持与流体流动方向- -致。如果水质不清洁,含有一 些杂质 ,必须
    发表于 07-01 16:52 664次阅读
    减压阀的工作原理
    减压阀工作原理 减压阀(Reducing Valve)是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以
    的头像 发表于 07-30 15:13 9556次阅读
    什么是减压阀,它的用途和作用是什么
    什么是减压阀的用途和作用(使用减压阀的特点)-藤仓自动化 减压阀的作用是控制或限制管道中的压力波动,保护系统,防止仪表或设备故障。它们通常出现在净水行业。藤仓气缸是为各种行业和应用提供减压阀
    发表于 08-05 17:33 1.1w次阅读
    减压阀的工作原理是什么
    减压阀是将进口压力调节至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量使出口压力自动保持稳定的阀门。          减压阀的工作原理是:        减压阀是通过启闭件的节流和调节,将介质压力降
    的头像 发表于 08-09 16:23 3.3w次阅读
    可调式减压阀的工作原理
    可调式减压阀是根据水力差动控制原理或水力先导控制原理,以出口压力的设定值为准,自动调节瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧来调节设备,对减压阀
    的头像 发表于 08-09 16:48 8679次阅读
    深圳REXROTH减压阀有哪些注意事项
    深圳REXROTH减压阀的是靠内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节,定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端
    发表于 09-28 14:16 540次阅读
    减压阀怎么调节压力大小 减压阀顺时针是调大还是调小
    的构造、工作原理以及调节压力的方法减压阀的构造 减压阀通常由阀体、芯、弹簧和调节机构等部件组成。阀体是减压阀的主体,内部有进口和出口,
    的头像 发表于 02-22 10:03 9240次阅读
